本产品推出了新版本。
配置 SNMP 代理
贡献者 netapp-madkat netapp-perveilerk
如果要使用第三方 SNMP 管理系统进行只读 MIB 访问和通知,则可以配置 StorageGRID SNMP 代理。
您需要的内容
关于此任务
StorageGRID SNMP 代理支持所有三个版本的 SNMP 协议。您可以为代理配置一个或多个版本。
步骤
  1. 选择 * 配置 * > * 监控 * > * SNMP 代理 * 。
    此时将显示 SNMP 代理页面。
    SNMP 代理未启用
  2. 要在所有网格节点上启用 SNMP 代理,请选中 * 启用 SNMP* 复选框。
    此时将显示用于配置 SNMP 代理的字段。
    SNMP 代理页面
  3. 在 * 系统联系人 * 字段中,输入希望 StorageGRID 在 sysContact 的 SNMP 消息中提供的值。
    系统联系人通常是电子邮件地址。您为 StorageGRID 系统中的所有节点提供的适用场景 值。* 系统联系人 * 最多可以包含 255 个字符。
  4. 在 * 系统位置 * 字段中,输入希望 StorageGRID 在 "SNMP messages"sysLocation" 中提供的值。
    系统位置可以是有助于确定 StorageGRID 系统位置的任何信息。例如,您可以使用设施的街道地址。您为 StorageGRID 系统中的所有节点提供的适用场景 值。* 系统位置 * 最多可以包含 255 个字符。
  5. 如果希望 StorageGRID SNMP 代理发送陷阱并通知通知,请保持选中 * 启用 SNMP 代理通知 * 复选框。
    如果未选中此复选框,则 SNMP 代理支持只读 MIB 访问,但不会发送任何 SNMP 通知。
  6. 如果希望 StorageGRID SNMP 代理在收到身份验证不当的协议消息时发送身份验证陷阱,请选中 * 启用身份验证陷阱 * 复选框。
  7. 如果使用 SNMPv1 或 SNMPv2c ,请完成社区字符串部分。
    本节中的字段用于 SNMPv1 或 SNMPv2c 中基于社区的身份验证。这些字段不适用于 SNMPv3 。
    1. 在 * 默认陷阱社区 * 字段中,也可以输入要用于陷阱目标的默认社区字符串。
      您可以根据需要提供其他( "`custom` " )社区字符串 定义特定陷阱目标。
      • 默认陷阱社区 * 最多可以包含 32 个字符,并且不能包含空格字符。
    2. 对于 * 只读社区 * ,输入一个或多个社区字符串以允许对 IPv4 和 IPv6 代理地址进行只读 MIB 访问。单击加号 加号 添加多个字符串。
      当管理系统查询 StorageGRID MIB 时,它会发送一个社区字符串。如果社区字符串与此处指定的值之一匹配,则 SNMP 代理会向管理系统发送响应。
      每个社区字符串最多可以包含 32 个字符,并且不能包含空格字符。最多允许五个字符串。
    备注 为确保 StorageGRID 系统的安全性,请勿使用 "`公有` " 作为社区字符串。如果不输入社区字符串, SNMP 代理将使用 StorageGRID 系统的网格 ID 作为社区字符串。
  8. 也可以选择其他配置部分中的代理地址选项卡。
    使用此选项卡指定一个或多个 "`侦听地址。` " 这些是 SNMP 代理可以接收查询的 StorageGRID 地址。每个代理地址都包括一个 Internet 协议,一个传输协议,一个 StorageGRID 网络以及一个端口(可选)。
    如果不配置代理地址,则所有 StorageGRID 网络上的默认侦听地址均为 UDP 端口 161 。
    1. 单击 * 创建 * 。
      此时将显示创建代理地址对话框。
      SNMP 代理地址
    2. 对于 * 互联网协议 * ,选择此地址是使用 IPv4 还是 IPv6 。
      默认情况下, SNMP 使用 IPv4 。
    3. 对于 * 传输协议 * ,选择此地址是使用 UDP 还是 TCP 。
      默认情况下, SNMP 使用 UDP 。
    4. 在 * StorageGRID Network* 字段中,选择要接收查询的 StorageGRID 网络。
      • 网格,管理和客户端网络: StorageGRID 应侦听所有三个网络上的 SNMP 查询。
      • 网格网络
      • 管理网络
      • 客户端网络
        备注 要确保客户端与 StorageGRID 的通信保持安全,不应为此客户端网络创建代理地址。
    5. 在 * 端口 * 字段中,也可以输入 SNMP 代理应侦听的端口号。
      SNMP 代理的默认 UDP 端口为 161 ,但您可以输入任何未使用的端口号。
      备注 保存 SNMP 代理时, StorageGRID 会自动打开内部防火墙上的代理地址端口。您必须确保任何外部防火墙允许访问这些端口。
    6. 单击 * 创建 * 。
      此时将创建代理地址并将其添加到表中。
    SNMP 其他配置代理地址表
  9. 如果您使用的是 SNMPv3 ,请在其他配置部分中选择 USM 用户选项卡。
    使用此选项卡可定义有权查询 MIB 或接收陷阱并通知的 USM 用户。
    备注 如果您仅使用 SNMPv1 或 SNMPv2c ,则此步骤不适用。
    1. 单击 * 创建 * 。
      此时将显示创建 USM 用户对话框。
      SNMP USM 用户
    2. 为此 USM 用户输入唯一的 * 用户名 * 。
      用户名最多包含 32 个字符,不能包含空格字符。创建用户后,无法更改此用户名。
    3. 如果此用户应对 MIB 具有只读访问权限,请选中 * 只读 MIB 访问 * 复选框。
      如果选择 * 只读 MIB 访问 * ,则会禁用 * 权威引擎 ID* 字段。
      备注 具有只读 MIB 访问权限的 USM 用户不能具有引擎 ID 。
    4. 如果要在通知目标中使用此用户,请为此用户输入 * 权威引擎 ID* 。
      备注 SNMPv3 INFORM 目标必须具有具有引擎 ID 的用户。SNMPv3 陷阱目标不能包含具有引擎 ID 的用户。
      权威引擎 ID 可以是 5 到 32 字节,以十六进制表示。
    5. 为 USM 用户选择一个安全级别。
      • * authPriv* :此用户与身份验证和隐私(加密)通信。您必须指定身份验证协议和密码以及隐私协议和密码。
      • * authNoPriv* :此用户使用身份验证进行通信,并且没有隐私(无加密)。您必须指定身份验证协议和密码。
    6. 输入并确认此用户将用于身份验证的密码。
      备注 唯一支持的身份验证协议是 SHA ( HMAC-SHA-96 )。
    7. 如果您选择了 * 身份验证基础 * ,请输入并确认此用户将用于隐私保护的密码。
      备注 唯一支持的隐私协议是 AES 。
    8. 单击 * 创建 * 。
      此时将创建 USM 用户并将其添加到表中。
    SNMP 其他配置 USM 用户表
  10. 在其他配置部分中,选择陷阱目标选项卡。
    通过陷阱目标选项卡,您可以为 StorageGRID 陷阱或通知通知定义一个或多个目标。启用 SNMP 代理并单击 * 保存 * 后, StorageGRID 将开始向每个定义的目标发送通知。触发警报和警报时会发送通知。此外,还会为受支持的 MIB-II 实体(例如 ifdown 和 coldstart )发送标准通知。
    1. 单击 * 创建 * 。
      此时将显示创建陷阱目标对话框。
      SNMP 创建陷阱目标
    2. 在 * 版本 * 字段中,选择要用于此通知的 SNMP 版本。
    3. 根据您选择的版本填写此表单
      version 指定此信息
      SNMPv1
      • 注: * 对于 SNMPv1 , SNMP 代理只能发送陷阱。不支持 INFORM 。
        1. 在 * 主机 * 字段中,输入要接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 地址(或 FQDN )。
        2. 对于 * 端口 * ,请使用默认值( 162 ),除非必须使用其他值。( 162 是 SNMP 陷阱的标准端口。)
        3. 对于 * 协议 * ,请使用默认值( UDP )。此外,还支持 TCP 。( UDP 是标准 SNMP 陷阱协议。)
        4. 如果在 SNMP 代理页面上指定了一个陷阱团体,请使用默认陷阱团体,或者为此陷阱目标输入自定义社区字符串。
          自定义社区字符串最多可以包含 32 个字符,并且不能包含空格。
      SNMPv2c
      1. 选择目标是用于陷阱还是用于通知。
      2. 在 * 主机 * 字段中,输入要接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 地址(或 FQDN )。
      3. 对于 * 端口 * ,请使用默认值( 162 ),除非必须使用其他值。( 162 是 SNMP 陷阱的标准端口。)
      4. 对于 * 协议 * ,请使用默认值( UDP )。此外,还支持 TCP 。( UDP 是标准 SNMP 陷阱协议。)
      5. 如果在 SNMP 代理页面上指定了一个陷阱团体,请使用默认陷阱团体,或者为此陷阱目标输入自定义社区字符串。
      SNMPv3
      1. 选择目标是用于陷阱还是用于通知。
      5. 选择要用于身份验证的 USM 用户。
        • 如果选择了 * 陷阱 * ,则仅显示不具有权威引擎 ID 的 USM 用户。
        • 如果选择 * 通知 * ,则仅显示具有权威引擎 ID 的 USM 用户。
    4. 单击 * 创建 * 。
      此时将创建陷阱目标并将其添加到表中。
    SNMP 其他配置陷阱目标表
  11. 完成 SNMP 代理配置后,单击 * 保存 *
    新的 SNMP 代理配置将变为活动状态。
相关信息
静默警报通知
