配置 SNMP 代理
您可以将StorageGRID SNMP代理配置为使用第三方SNMP管理系统进行只读MIB访问和通知。
您将使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
您拥有 "root访问权限"。
StorageGRID SNMP代理支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。您可以为代理配置一个或多个版本。 对于SNMPv3、仅支持用户安全模型(User Security Model、USM)身份验证。
网格中的所有节点都使用相同的SNMP配置。
指定基本配置
首先、启用StorageGRID SMNP代理并提供基本信息。
选择 * 配置 * > * 监控 * > * SNMP 代理 * 。
此时将显示SNMP代理页面。
要在所有网格节点上启用SNMP代理,请选中*Enable SNMP*复选框。
在Basic configuration部分中输入以下信息。
字段 Description 系统联系人
可选。StorageGRID系统的主要联系人、在SNMP消息中以sysContact的形式返回。
系统联系人通常是一个电子邮件地址。此值用于适用场景StorageGRID系统中的所有节点。*系统联系人*最多可以包含255个字符。
系统位置
可选。StorageGRID系统的位置、在SNMP消息中以sysLocation的形式返回。
系统位置可以是任何有助于确定StorageGRID系统所在位置的信息。例如,您可以使用设施的街道地址。此值用于适用场景StorageGRID系统中的所有节点。*系统位置*最多可以是255个字符。
启用SNMP代理通知
如果选中此选项、StorageGRID SNMP代理将发送陷阱和通知通知。
如果未选中、则SNMP代理支持只读MIB访问、但不会发送任何SNMP通知。
启用身份验证陷阱
如果选中此选项、则StorageGRID SNMP代理会在收到未经正确身份验证的协议消息时发送身份验证陷阱。
输入社区字符串
如果使用SNMPv1或SNMPv2c、请完成社区字符串部分。
当管理系统查询 StorageGRID MIB 时,它会发送一个社区字符串。如果社区字符串与此处指定的值之一匹配,则 SNMP 代理会向管理系统发送响应。
对于*只读社区*,可选择输入社区字符串,以允许对IPv4和IPv6代理地址进行只读MIB访问。
为确保StorageGRID系统的安全性、请勿使用"public"作为社区字符串。如果将此字段留空、SNMP代理将使用StorageGRID系统的网格ID作为社区字符串。 每个社区字符串最多可以包含32个字符、并且不能包含空格字符。
选择*添加其他社区字符串*以添加其他字符串。
最多允许五个字符串。
创建陷阱目标
使用其他配置部分中的陷阱目标选项卡为StorageGRID陷阱或通知定义一个或多个目标。如果启用SNMP代理并选择*保存*,则在触发警报时,StorageGRID会向每个定义的目标发送通知。此外,还会为受支持的 MIB-II 实体(例如 ifdown 和 coldstart )发送标准通知。
对于*默认陷阱社区*字段、可选择输入要用于SNMPv1或SNMPv2陷阱目标的默认社区字符串。
定义特定陷阱目标时、您可以根据需要提供不同的("自定义")社区字符串。
*默认陷阱社区*最多可包含32个字符、不能包含空格字符。
要添加陷阱目标,请选择*Cree*。
选择要用于此陷阱目标的SNMP版本。
完成所选版本的创建陷阱目标表单。
SNMPv1如果选择SNMPv1作为版本、请填写这些字段。
字段 Description Type
必须为SNMPv1陷阱。
主机
用于接收陷阱的IPv4或IPv6地址或完全限定域名(FQDN)。
Port
使用162、这是SNMP陷阱的标准端口、除非您必须使用其他值。
协议
使用UDP、这是标准SNMP陷阱协议、除非您需要使用TCP。
社区字符串
使用默认陷阱团体(如果已指定)、或者为此陷阱目标输入自定义社区字符串。
自定义社区字符串最多可以包含32个字符、并且不能包含空格。
SNMPv2c如果选择SNMPv2c作为版本、请填写这些字段。
字段 Description Type
目标将用于陷阱还是通知。
主机
用于接收陷阱的IPv4或IPv6地址或FQDN。
Port
请使用162、这是SNMP陷阱的标准端口、除非您必须使用其他值。
协议
社区字符串
SNMPv3如果选择SNMPv3作为版本、请填写这些字段。
字段 Description Type
目标将用于陷阱还是通知。
主机
Port
协议
USM用户
要用于身份验证的USM用户。
如果选择了 * 陷阱 * ,则仅显示不具有权威引擎 ID 的 USM 用户。
如果选择 * 通知 * ,则仅显示具有权威引擎 ID 的 USM 用户。
如果未显示任何用户:
创建并保存陷阱目标。
转至 创建USM用户 并创建用户。
返回到陷阱目标选项卡,从表中选择保存的目标,然后选择*Edit*。
选择用户。
选择 * 创建 * 。
此时将创建陷阱目标并将其添加到表中。
创建代理地址
(可选)使用“其他配置”部分中的“业务代表地址”选项卡指定一个或多个“侦听地址”。 这些地址是SNMP代理可以接收查询的StorageGRID地址。
如果不配置代理地址、则所有StorageGRID 网络上的默认侦听地址均为UDP端口161。
选择 * 创建 * 。
输入以下信息。
字段 Description 互联网协议
此地址将使用IPv4还是IPv6。
默认情况下, SNMP 使用 IPv4 。
传输协议
此地址将使用UDP还是TCP。
默认情况下, SNMP 使用 UDP 。
StorageGRID网络
代理将侦听哪个StorageGRID网络。
网格、管理和客户端网络:SNMP代理将侦听所有三个网络上的查询。
网格网络
管理网络
客户端网络
注意:如果使用客户端网络处理不安全的数据,并为客户端网络创建代理地址,请注意SNMP流量也不安全。
Port
(可选) SNMP代理应侦听的端口号。
SNMP 代理的默认 UDP 端口为 161 ,但您可以输入任何未使用的端口号。
注意:保存SNMP代理时,StorageGRID会自动打开内部防火墙上的代理地址端口。您必须确保任何外部防火墙允许访问这些端口。
选择 * 创建 * 。
此时将创建代理地址并将其添加到表中。
创建USM用户
如果使用SNMPv3、请使用其他配置部分中的USM用户选项卡定义有权查询MIB或接收陷阱和通知的USM用户。
SNMPv3 _INFORM _目标必须具有具有引擎ID的用户。SNMPv3 _陷阱_目标不能包含具有引擎ID的用户。 |
如果您仅使用SNMPv1或SNMPv2c、则这些步骤不适用。
选择 * 创建 * 。
输入以下信息。
字段 Description Username
此USM用户的唯一名称。
用户名最多可以包含32个字符、且不能包含空格字符。创建用户后、无法更改此用户名。
只读MIB访问
如果选中、则此用户应对MIB具有只读访问权限。
权威引擎ID
如果要在通知目标中使用此用户、则为该用户的权威引擎ID。
输入10到64个十六进制字符(5到32字节)、不含空格。要在陷阱目标中选择用于通知的USM用户需要此值。要在陷阱目标中为陷阱选择的USM用户不允许使用此值。
注意:如果您选择了*只读MIB访问*,则不会显示此字段,因为具有只读MIB访问权限的USM用户不能具有引擎ID。
安全级别
USM用户的安全级别:
* authPriv* :此用户与身份验证和隐私(加密)通信。您必须指定身份验证协议和密码以及隐私协议和密码。
* authNoPriv* :此用户使用身份验证进行通信,并且没有隐私(无加密)。您必须指定身份验证协议和密码。
身份验证协议
始终设置为SHA、这是唯一支持的协议(HMAC-SHA-96)。
Password
此用户将用于身份验证的密码。
隐私协议
仅当您选择了*authPriv*并始终设置为AES时显示,AES是唯一支持的隐私协议。
Password
仅在选择了*authSv*时显示。此用户用于保护隐私的密码。
选择 * 创建 * 。
此时将创建 USM 用户并将其添加到表中。
完成SNMP代理配置后,选择*Save*。
新的 SNMP 代理配置将变为活动状态。
