本产品推出了新版本。
配置 SNMP 代理
您可以配置StorageGRID SNMP 代理以使用第三方 SNMP 管理系统进行只读 MIB 访问和通知。
开始之前
关于此任务
StorageGRID SNMP 代理支持 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3。您可以为一个或多个版本配置代理。对于 SNMPv3,仅支持用户安全模型 (USM) 身份验证。
网格中的所有节点都使用相同的 SNMP 配置。
指定基本配置
第一步,启用StorageGRID SMNP 代理并提供基本信息。
步骤
  1. 选择 配置 > 监控 > SNMP 代理。
    出现 SNMP 代理页面。
  2. 要在所有网格节点上启用 SNMP 代理,请选中“启用 SNMP”复选框。
  3. 在基本配置部分输入以下信息。
    字段 描述
    系统联系人
    可选。StorageGRID系统的主要联系人,在 SNMP 消息中以 sysContact 的形式返回。
    系统联系人通常是一个电子邮件地址。此值适用于StorageGRID系统中的所有节点。 *系统联系人*最多可包含 255 个字符。
    系统位置
    可选。StorageGRID系统的位置,在 SNMP 消息中以 sysLocation 的形式返回。
    系统位置可以是任何有助于识别StorageGRID系统所在位置的信息。例如,您可以使用设施的街道地址。此值适用于StorageGRID系统中的所有节点。 *系统位置*最多可包含 255 个字符。
    启用 SNMP 代理通知
    • 如果选择此选项, StorageGRID SNMP 代理将发送陷阱和通知。
    • 如果未选择,SNMP 代理支持只读 MIB 访问,但不会发送任何 SNMP 通知。
    启用身份验证陷阱
    如果选择此选项, StorageGRID SNMP 代理将在收到未正确验证的协议消息时发送身份验证陷阱。
输入社区字符串
如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c,请完成社区字符串部分。
当管理系统查询StorageGRID MIB 时,它会发送一个社区字符串。如果社区字符串与此处指定的某个值匹配,则 SNMP 代理会向管理系统发送响应。
步骤
  1. 对于*只读社区*,可选择输入社区字符串以允许在 IPv4 和 IPv6 代理地址上进行只读 MIB 访问。
    提示 为了确保StorageGRID系统的安全,请不要使用“public”作为社区字符串。如果将此字段留空,SNMP 代理将使用StorageGRID系统的网格 ID 作为社区字符串。
    每个社区字符串最多可以有 32 个字符,并且不能包含空格字符。
  2. 选择*添加另一个社区字符串*来添加其他字符串。
    最多允许五个字符串。
创建陷阱目的地
使用“其他配置”部分中的“陷阱目标”选项卡来定义StorageGRID陷阱或通知通知的一个或多个目标。当您启用 SNMP 代理并选择 保存 时, StorageGRID会在触发警报时向每个定义的目的地发送通知。还会为支持的 MIB-II 实体(例如,ifDown 和 coldStart)发送标准通知。
步骤
  1. 对于 默认陷阱社区 字段,可选择输入要用于 SNMPv1 或 SNMPv2 陷阱目标的默认社区字符串。
    根据需要,您可以在定义特定的陷阱目标时提供不同的(“自定义”)社区字符串。
    *默认陷阱社区*最多可以包含 32 个字符,并且不能包含空格字符。
  2. 要添加陷阱目标,请选择*创建*。
  3. 选择将用于此陷阱目标的 SNMP 版本。
  4. 完成您所选版本的“创建陷阱目标”表单。
    SNMPv1
    如果您选择 SNMPv1 作为版本,请填写这些字段。
    字段 描述
    类型
    对于 SNMPv1 来说必须是 Trap。
    主机
    用于接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 地址或完全限定域名 (FQDN)。
    端口
    使用 162,这是 SNMP 陷阱的标准端口,除非您必须使用其他值。
    协议
    使用 UDP,它是标准 SNMP 陷阱协议,除非您需要使用 TCP。
    社区字符串
    如果指定了,则使用默认陷阱社区,或者为此陷阱目标输入自定义社区字符串。
    自定义社区字符串最多可以有 32 个字符,并且不能包含空格。
    SNMPv2c
    如果您选择 SNMPv2c 作为版本,请填写这些字段。
    字段 描述
    类型
    目的地是否用于陷阱或通知。
    主机
    用于接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 地址或 FQDN。
    端口
    协议
    社区字符串
    SNMPv3
    如果您选择 SNMPv3 作为版本,请填写这些字段。
    字段 描述
    类型
    目的地是否用于陷阱或通知。
    主机
    端口
    协议
    USM 用户
    将用于身份验证的 USM 用户。
    • 如果您选择了 Trap,则仅显示没有权威引擎 ID 的 USM 用户。
    • 如果您选择了*通知*,则仅显示具有权威引擎 ID 的 USM 用户。
    • 如果没有显示用户:
      1. 创建并保存陷阱目的地。
      2. 前往创建 USM 用户并创建用户。
      3. 返回到“陷阱目标”选项卡,从表中选择已保存的目标,然后选择“编辑”。
      4. 选择用户。
  5. 选择“创建”。
    陷阱目标已创建并添加到表中。
创建代理地址
或者,使用其他配置部分中的代理地址选项卡指定一个或多个“监听地址”。这些是 SNMP 代理可以接收查询的StorageGRID地址。
如果您未配置代理地址,则所有StorageGRID网络上的默认监听地址均为 UDP 端口 161。
步骤
  1. 选择“创建”。
  2. 输入以下信息。
    字段 描述
    互联网协议
    此地址是否使用 IPv4 或 IPv6。
    默认情况下,SNMP 使用 IPv4。
    传输协议
    此地址是否使用 UDP 或 TCP。
    默认情况下,SNMP 使用 UDP。
    StorageGRID网络
    代理将监听哪个StorageGRID网络。
    • 网格、管理和客户端网络:SNMP 代理将监听所有三个网络上的查询。
    • 网格网络
    • 管理网络
    • 客户端网络
      注意:如果您使用客户端网络传输不安全的数据,并为客户端网络创建代理地址,请注意 SNMP 流量也将不安全。
    端口
    可选,SNMP 代理应监听的端口号。
    SNMP 代理的默认 UDP 端口是 161,但您可以输入任何未使用的端口号。
    注意:当您保存 SNMP 代理时, StorageGRID会自动在内部防火墙上打开代理地址端口。您必须确保任何外部防火墙都允许访问这些端口。
  3. 选择“创建”。
    代理地址已创建并添加到表中。
创建 USM 用户
如果您使用的是 SNMPv3,请使用其他配置部分中的 USM 用户选项卡来定义有权查询 MIB 或接收陷阱和通知的 USM 用户。
备注 SNMPv3 inform 目的地必须具有带有引擎 ID 的用户。 SNMPv3 trap 目标不能拥有具有引擎 ID 的用户。
如果您仅使用 SNMPv1 或 SNMPv2c,则这些步骤不适用。
步骤
  1. 选择“创建”。
  2. 输入以下信息。
    字段 描述
    用户名
    此 USM 用户的唯一名称。
    用户名最多可以有 32 个字符,并且不能包含空格字符。用户创建后,用户名不能更改。
    只读 MIB 访问
    如果选择,该用户应该具有 MIB 的只读访问权限。
    权威引擎ID
    如果此用户将在通知目的地中使用,则为该用户的权威引擎 ID。
    输入 10 到 64 个十六进制字符(5 到 32 个字节),中间不带空格。对于将在陷阱目的地中选择以进行通知的 USM 用户,此值是必需的。对于将在陷阱目标中选择的 USM 用户,不允许使用此值。
    注意:如果您选择了*只读 MIB 访问*,则不会显示此字段,因为具有只读 MIB 访问权限的 USM 用户不能拥有引擎 ID。
    安全级别
    USM 用户的安全级别:
    • authPriv:此用户通过身份验证和隐私(加密)进行通信。您必须指定身份验证协议和密码以及隐私协议和密码。
    • authNoPriv:此用户通过身份验证进行通信,但不进行隐私(无加密)。您必须指定身份验证协议和密码。
    身份验证协议
    始终设置为 SHA,这是唯一支持的协议(HMAC-SHA-96)。
    密码
    该用户将用于身份验证的密码。
    隐私协议
    仅当您选择 authPriv 并始终设置为 AES(这是唯一支持的隐私协议)时才显示。
    密码
    仅当您选择 authPriv 时才显示。该用户将使用的密码以保护隐私。
  3. 选择“创建”。
    USM 用户已创建并添加到表中。
  4. 完成 SNMP 代理配置后,选择*保存*。
    新的 SNMP 代理配置将生效。
