本产品推出了新版本。
查看当前警报
贡献者 netapp-lhalbert netapp-madkat netapp-perveilerk
触发警报后,信息板上会显示一个警报图标。节点页面上还会显示节点的警报图标。除非警报已静音,否则也可能会发送电子邮件通知。
您需要的内容
步骤
  1. 如果一个或多个警报处于活动状态,请执行以下操作之一:
    • 在信息板上的 " 运行状况 " 面板中,单击警报图标或单击 * 当前警报 * 。(只有当前至少有一个警报处于活动状态时,才会显示警报图标和 * 当前警报 * 链接。)
    • 选择 * 警报 * > * 当前 * 。
      此时将显示当前警报页面。它会列出当前影响 StorageGRID 系统的所有警报。
      当前警报页面
      默认情况下,警报显示如下:
    • 首先显示最近触发的警报。
    • 同一类型的多个警报显示为一个组。
    • 未显示已静音的警报。
    • 对于特定节点上的特定警报,如果达到阈值的严重性超过一个,则仅显示最严重的警报。也就是说,如果达到次要,主要和严重严重性的警报阈值,则仅显示严重警报。
    " 当前警报 " 页面每两分钟刷新一次。
  2. 查看表中的信息。
    列标题 Description
    Name
    警报及其问题描述 的名称。
    severity
    警报的严重性。如果对多个警报进行了分组,则标题行将显示每个严重性发生的警报实例数。
    • * 严重 * 图标警报红色严重:存在已停止 StorageGRID 节点或服务正常运行的异常情况。您必须立即解决底层问题描述 。如果未解决问题描述 ,可能会导致服务中断和数据丢失。
    • * 主要 * 图标警报橙色主要:存在影响当前操作或接近严重警报阈值的异常情况。您应调查主要警报并解决任何根本问题,以确保异常情况不会停止 StorageGRID 节点或服务的正常运行。
    • * 次要 * 图标警报黄色次要:系统运行正常,但存在异常情况,如果系统继续运行,可能会影响系统的运行能力。您应监控和解决自身未清除的小警报,以确保它们不会导致更严重的问题。
    时间已触发
    触发警报多长时间前。如果对多个警报进行了分组,则标题行将显示警报的最新实例( lates )和最旧的警报实例( oldest )的时间。
    站点 / 节点
    发生警报的站点和节点的名称。如果对多个警报进行分组,则站点和节点名称不会显示在标题行中。
    Status
    警报处于活动状态还是已静音。如果对多个警报进行分组,并在下拉列表中选择了 * 所有警报 * ,则标题行将显示该警报处于活动状态的实例数以及已静音的实例数。
    当前值
    导致触发警报的指标的当前值。对于某些警报,还会显示其他值,以帮助您了解和调查此警报。例如,为 "* 对象数据存储空间不足 * " 警报显示的值包括已用磁盘空间百分比,磁盘空间总量和已用磁盘空间量。
    • 注: * 如果对多个警报进行分组,则当前值不会显示在标题行中。
  3. 要扩展和折叠警报组,请执行以下操作:
    • 要显示组中的各个警报,请单击向下记号 Down caret 图标 或单击组的名称。
    • 要隐藏组中的各个警报,请单击 UP caret UP caret 图标 或单击组的名称。
      警报页面已展开警报组
  4. 要显示单个警报而不是多组警报,请取消选中表顶部的 * 组警报 * 复选框。
    组警报按钮
  5. 要对警报或警报组进行排序,请单击向上 / 向下箭头 排序箭头图标 在每个列标题中。
    • 如果选择 * 组警报 * ,则会对每个组中的警报组和各个警报进行排序。例如,您可能希望按 * 时间触发 * 对组中的警报进行排序,以查找特定警报的最新实例。
    • 取消选择 * 组警报 * 后,系统将对整个警报列表进行排序。例如,您可能希望按 * 节点 / 站点 * 对所有警报进行排序,以查看影响特定节点的所有警报。
  6. 要按状态筛选警报,请使用表顶部的下拉菜单。
    警报状态下拉列表
    • 选择 * 所有警报 * 可查看所有当前警报(活动警报和静音警报)。
    • 选择 * 活动 * 可仅查看当前处于活动状态的警报。
    • 选择 * 已静音 * 可仅查看当前已静音的警报。请参见 静默警报通知。
  7. 要查看特定警报的详细信息,请从表中选择该警报。
    此时将显示警报对话框。请参见 查看特定警报。
