本产品推出了新版本。
升级期间对系统的影响
贡献者 netapp-madkat
您必须了解 StorageGRID 系统在升级期间会受到什么影响。
StorageGRID 升级不会造成系统中断
StorageGRID 系统可以在整个升级过程中从客户端应用程序载入和检索数据。在升级期间,网格节点会一次关闭一个,因此,目前并非所有网格节点都不可用。
要保证持续可用性,您必须确保使用适当的 ILM 策略以冗余方式存储对象。此外,您还必须确保将所有外部 S3 或 Swift 客户端配置为向以下客户端之一发送请求:
  • 配置为高可用性( HA )组的 StorageGRID 端点
  • 高可用性第三方负载平衡器
  • 每个客户端具有多个网关节点
  • 每个客户端具有多个存储节点
设备固件已升级
在 StorageGRID 11.6 升级期间:
  • 所有 StorageGRID 设备节点都会自动升级到 StorageGRID 设备安装程序固件版本 3.6 。
  • SG6060 和 SGF6024 设备会自动升级到 BIOS 固件版本 3B07.EX 和 BMC 固件版本 BMC 3.93.07 。
  • SG100 和 SG1000 设备会自动升级到 BIOS 固件版本 3B12.EC 和 BMC 固件版本 4.67.07 。
可能会触发警报
服务启动和停止以及 StorageGRID 系统作为混合版本环境运行时(某些网格节点运行早期版本,而其他网格节点已升级到更高版本),可能会触发警报。升级完成后,可能会触发其他警报。
例如,服务停止时,您可能会看到 * 无法与节点 * 通信警报;或者,如果某些节点已升级到 StorageGRID 11.6 ,但其他节点仍在运行 StorageGRID 11.5 ,则可能会看到 * Cassandra communication error* 警报。通常,这些警报将在升级完成后清除。
在升级到 StorageGRID 11.6 期间停止存储节点时,可能会触发 "ILM placement unableableableable" 警报。升级完成后,此警报可能会持续 1 天。
如果对存储卷水印使用自定义值,则升级完成后可能会触发 * 低只读水印覆盖 * 警报。请参见 对低只读水印覆盖警报进行故障排除 了解详细信息。
升级完成后,您可以从网格管理器信息板中选择 * 最近解决的警报 * 或 * 当前警报 * 来查看任何与升级相关的警报。
系统会生成许多 SNMP 通知
请注意,在升级期间停止并重新启动网格节点时,可能会生成大量 SNMP 通知。要避免出现过多通知,请在开始升级之前取消选中 * 启用 SNMP 代理通知 * 复选框( * 配置 * > * 监控 * > * SNMP 代理 * )以禁用 SNMP 通知。然后,在升级完成后重新启用通知。
配置更改受限
备注 受限配置更改的列表可能会随版本而异。升级到另一个 StorageGRID 版本时,请参阅相应升级说明中的列表。
直到 * 启用新功能 * 任务完成:
  • 请勿更改任何网格配置。
  • 请勿更改审核级别配置或配置外部系统日志服务器。
  • 请勿启用或禁用任何新功能。
  • 请勿更新 ILM 配置。否则,您可能会遇到不一致的意外 ILM 行为。
  • 请勿应用修补程序或恢复网格节点。
  • 升级到 StorageGRID 11.6 时,您无法管理 HA 组, VLAN 接口或负载平衡器端点。
完成 * 最终升级步骤 * 任务之前:
  • 请勿执行扩展操作步骤 。
  • 请勿执行停用操作步骤 。
您不能从租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段
在升级到 StorageGRID 11.6 期间(即,当系统作为混合版本环境运行时),您无法使用租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段。租户管理器中的 " 分段 " 页面显示以下错误之一:
  • "`在升级到 11.6. 时不能使用此 API 。` "
  • "`升级到 11.6.` 时,您无法在租户管理器中查看存储分段版本控制详细信息。 "
升级到 11.6 后,此错误将得以解决。
临时解决策
在执行 11.6 升级期间,请使用以下工具查看存储分段详细信息或管理存储分段,而不是使用租户管理器:
  • 要对存储分段执行标准 S3 操作,请使用 S3 REST API 或租户管理 API 。
  • 要对存储分段执行 StorageGRID 自定义操作(例如,查看和修改存储分段一致性级别,启用或禁用上次访问时间更新或配置搜索集成),请使用租户管理 API 。
请参见 了解租户管理 API 和 使用 S3 有关说明,请参见。
