本产品推出了新版本。
升级期间对系统的影响
贡献者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat
了解StorageGRID系统在升级期间会受到什么影响。
StorageGRID 升级不会造成系统中断
StorageGRID 系统可以在整个升级过程中从客户端应用程序载入和检索数据。如果您批准所有类型相同的节点(例如存储节点)进行升级、则这些节点会一次关闭一个、因此、所有网格节点或特定类型的所有网格节点都不可用。
为了保证持续可用性、请确保ILM策略包含指定存储每个对象的多个副本的规则。此外,您还必须确保将所有外部 S3 或 Swift 客户端配置为向以下客户端之一发送请求:
  • 高可用性(HA)组虚拟IP地址
  • 高可用性第三方负载平衡器
  • 每个客户端具有多个网关节点
  • 每个客户端具有多个存储节点
客户端应用程序可能会发生短期中断
StorageGRID系统可以在整个升级过程中从客户端应用程序中读取数据、但是、如果升级需要重新启动这些节点上的服务、则客户端与各个网关节点或存储节点的连接可能会暂时中断。升级过程完成后、连接将恢复、服务将在各个节点上恢复。
如果无法接受短时间断开连接、则可能需要计划停机时间才能应用升级。您可以使用选择性批准来计划某些节点的更新时间。
备注 您可以使用多个网关和高可用性(HA)组在升级过程中提供自动故障转移。请参见的说明 "配置高可用性组"。
设备固件已升级
在StorageGRID 11.8升级期间:
  • 所有StorageGRID设备节点都会自动升级到StorageGRID设备安装程序固件版本3.8。
  • SG6060和SGF6024设备会自动升级到BIOS固件版本3B07.EX和BMC固件版本3.99.07。
  • SG100和SG1000设备会自动升级到BIOS固件版本3B12.EC和BMC固件版本4.73.07。
  • 此时、GF6112设备会自动升级到BIOS固件版本3A10.解决 方案和BMC固件版本3.15.07。
  • SGF6112在启用安全启动的情况下、从原有启动模式转换为UEFI启动模式。
  • SG110和SG1100设备随附StorageGRID 11.8兼容BIOS固件。
ILM策略的处理方式会根据其状态而有所不同
  • 升级后、活动策略将保持不变。
  • 升级时仅保留最新的10个历史策略。
  • 如果有建议的策略、则会在升级期间将其删除。
可能会触发警报
服务启动和停止以及 StorageGRID 系统作为混合版本环境运行时(某些网格节点运行早期版本,而其他网格节点已升级到更高版本),可能会触发警报。升级完成后,可能会触发其他警报。
例如,当服务停止时,您可能会看到*Unable to communication with node *警报,或者当某些节点已升级到StorageGRID 11.7但其他节点仍在运行StorageGRID 11.7时,您可能会看到*cassandr communication error*警报。通常,这些警报将在升级完成后清除。
在升级到StorageGRID 11.8.期间、如果存储节点停止、可能会触发*无法实现ILM放置*警报。升级完成后,此警报可能会持续 1 天。
升级完成后、您可以从Grid Manager信息板中选择*最近解决的警报*或*当前警报*来查看任何与升级相关的警报。
系统会生成许多 SNMP 通知
请注意,在升级期间停止并重新启动网格节点时,可能会生成大量 SNMP 通知。要避免通知过多,请在开始升级之前清除*启用SNMP代理通知*复选框(configuration>*Monitoring*>*SNMP agent*)以禁用SNMP通知。然后,在升级完成后重新启用通知。
配置更改受限
备注 此列表专门适用于从StorageGRID 11.7升级到StorageGRID 11.8.如果要升级到另一个StorageGRID 版本、请参见该版本的升级说明中的受限更改列表。
直到 * 启用新功能 * 任务完成:
  • 请勿更改任何网格配置。
  • 不要启用或禁用任何新功能。
  • 请勿更新ILM配置。否则,您可能会遇到不一致的意外 ILM 行为。
  • 请勿应用修补程序或恢复网格节点。
    备注 如果您需要在升级期间恢复节点、请联系技术支持。
  • 升级到StorageGRID 11.8.时、不应管理HA组、VLAN接口或负载平衡器端点。
  • 在升级到StorageGRID 11.8之前、请勿删除任何HA组。其他HA组中的虚拟IP地址可能无法访问。
完成 * 最终升级步骤 * 任务之前:
  • 请勿执行扩展操作步骤。
  • 请勿执行停用操作步骤。
您不能从租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段
在升级到StorageGRID 11.8期间(即、系统以混合版本环境运行时)、您无法使用租户管理器查看存储分段详细信息或管理存储分段。租户管理器中的 " 分段 " 页面显示以下错误之一:
  • 升级到11.8.
  • 升级到11.8.时、无法在租户管理器中查看存储分段版本控制详细信息。
升级到11.8后、此错误将得以解决。
临时解决策
在升级过程中、请使用以下工具查看存储分段详细信息或管理存储分段、而不是使用租户管理器:
  • 要对存储分段执行标准S3操作、请使用 "S3 REST API" 或 "租户管理 API"。
  • 要对存储分段执行StorageGRID自定义操作(例如、查看和修改存储分段一致性、启用或禁用上次访问时间更新或配置搜索集成)、请使用租户管理API。
