本产品推出了新版本。
为 FabricPool 创建负载平衡器端点
贡献者 netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
StorageGRID 使用负载平衡器管理客户端应用程序(如FabricPool)的工作负载。负载平衡可最大限度地提高多个存储节点的速度和连接容量。
在配置StorageGRID 以与FabricPool 结合使用时、您必须配置负载平衡器端点、并上传或生成负载平衡器端点证书、此证书用于保护ONTAP 和StorageGRID 之间的连接。
要使用FabricPool 设置向导完成此任务、请转至 "访问并完成FabricPool 设置向导"。
开始之前
步骤
  1. 选择 * 配置 * > * 网络 * > * 负载平衡器端点 * 。
  2. 选择 * 创建 * 。
  3. 对于*输入端点详细信息*步骤,请填写以下字段。
    字段 Description
    Name
    端点的描述性名称。
    Port
    要用于负载平衡的 StorageGRID 端口。对于您创建的第一个端点、此字段默认为10433、但您可以输入任何未使用的外部端口。如果输入80或443、则仅在网关节点上配置端点。这些端口在管理节点上预留。
    *注意:*不允许使用其他网格服务使用的端口。请参见"网络端口参考"。
    将StorageGRID 附加为FabricPool 云层时、您需要向ONTAP 提供此编号。
    客户端类型
    选择 * 。 s3* 。
    网络协议
    选择 * HTTPS * 。
    注意:支持在不使用TLS加密的情况下与StorageGRID 通信,但不建议这样做。
  4. 对于*选择绑定模式*步骤,指定绑定模式。绑定模式控制如何使用任何IP地址或特定IP地址和网络接口访问端点。
    选项 Description
    全局(默认)
    客户端可以使用任何网关节点或管理节点的IP地址、任何网络上任何HA组的虚拟IP (VIP)地址或相应的FQDN访问端点。
    除非需要限制此端点的可访问性,否则请使用 * 全局 * 设置(默认)。
    HA 组的虚拟 IP
    客户端必须使用HA组的虚拟IP地址(或相应的FQDN)才能访问此端点。
    具有此绑定模式的端点都可以使用相同的端口号、只要为端点选择的HA组不重叠即可。
    节点接口
    客户端必须使用选定节点接口的IP地址(或相应FQDN)才能访问此端点。
    节点类型
    根据您选择的节点类型、客户端必须使用任何管理节点的IP地址(或相应的FQDN)或任何网关节点的IP地址(或相应的FQDN)来访问此端点。
  5. 对于*租户访问*步骤,请选择以下选项之一:
    字段 Description
    允许所有租户(默认)
    所有租户帐户都可以使用此端点来访问其分段。
    对于用于FabricPool 的负载平衡器端点,*允许所有租户*几乎始终是适当的选项。
    如果尚未创建任何租户帐户、则必须选择此选项。
    允许选定租户
    只有选定租户帐户才能使用此端点访问其分段。
    阻止选定租户
    选定租户帐户无法使用此端点访问其分段。所有其他租户均可使用此端点。
  6. 对于*attach certificer*步骤,选择以下选项之一:
    字段 Description
    上传证书(建议)
    使用此选项可上传CA签名的服务器证书、证书专用密钥和可选的CA包。
    生成证书
    使用此选项可生成自签名证书。请参见 "配置负载平衡器端点" 有关输入内容的详细信息。
    使用StorageGRID S3和Swift证书
    只有在您已上传或生成自定义版本的StorageGRID 全局证书时、此选项才可用。请参见 "配置 S3 和 Swift API 证书" 了解详细信息。
  7. 选择 * 创建 * 。
备注 对端点证书所做的更改可能需要长达 15 分钟才能应用于所有节点。
