本产品推出了新版本。
在 StorageGRID 中为 FabricPool 创建负载平衡器端点
StorageGRID 使用负载均衡器来管理来自客户端应用程序的工作负载,例如 FabricPool。负载平衡可最大限度地提高跨多个存储节点的速度和连接容量。
在将 StorageGRID 配置为与 FabricPool 配合使用时,必须配置负载平衡器端点并上传或生成负载平衡器端点证书,该证书用于保护 ONTAP 与 StorageGRID 之间的连接。
要使用 FabricPool 设置向导完成此任务,请转到 "访问并完成 FabricPool 设置向导"。
开始之前
步骤
  1. 选择*配置* > 网络 > 负载均衡器端点。
  2. 选择 Create。
  3. 对于*输入端点详细信息*步骤,请填写以下字段。
    字段 问题描述
    名称
    终结点的描述性名称。
    端口
    要用于负载平衡的 StorageGRID 端口。对于您创建的第一个端点,此字段默认为 10433,但您可以输入任何未使用的外部端口。如果输入 80 或 443,则仅在网关节点上配置端点。这些端口在管理节点上保留。
    注意: 不允许使用其他网格服务使用的端口。请参见 "网络端口参考"。
    将 StorageGRID 作为 FabricPool 云层附加到 ONTAP 时,您需要向 ONTAP 提供此编号。
    客户端类型
    选择 S3。
    网络协议
    选择 HTTPS。
    注意:支持在不使用 TLS 加密的情况下与 StorageGRID 通信,但不建议这样做。
  4. 对于*选择绑定模式*步骤,指定绑定模式。绑定模式控制使用任何 IP 地址或使用特定 IP 地址和网络接口访问端点的方式。
    模式 问题描述
    全局(默认)
    客户端可以使用任何网关节点或管理节点的 IP 地址、任何网络上的任何 HA 组的虚拟 IP (VIP) 地址或相应的 FQDN 来访问端点。
    除非需要限制此端点的可访问性,否则请使用*全局*设置(默认)。
    HA 组的虚拟 IP
    客户端必须使用 HA 组的虚拟 IP 地址(或相应的 FQDN)来访问此端点。
    具有此绑定模式的端点都可以使用相同的端口号,只要您为端点选择的 HA 组不重叠即可。
    节点接口
    客户端必须使用所选节点接口的 IP 地址(或相应的 FQDN)来访问此端点。
    节点类型
    根据您选择的节点类型,客户端必须使用任何管理节点的 IP 地址(或相应的 FQDN)或任何网关节点的 IP 地址(或相应的 FQDN)来访问此端点。
  5. 对于*租户访问*步骤,请选择以下选项之一:
    字段 问题描述
    允许所有租户(默认)
    所有租户帐户都可以使用此端点来访问其存储区。
    *允许所有租户*几乎始终是用于 FabricPool 的负载均衡器端点的合适选项。
    如果尚未创建任何租户帐户,则必须选择此选项。
    允许选定的租户
    只有选定租户帐户可以使用此端点访问其存储桶。
    阻止选定租户
    选定的租户帐户无法使用此端点来访问其存储桶。所有其他租户都可以使用此端点。
  6. 对于*附加证书*步骤,请选择以下选项之一:
    字段 问题描述
    上传证书(推荐)
    使用此选项可上传 CA 签名的服务器证书、证书私钥和可选的 CA 捆绑包。
    生成证书
    使用此选项可生成自签名证书。有关要输入内容的详细信息,请参见"配置负载平衡器端点"。
    使用 StorageGRID S3 证书
    仅当您已上传或生成了 StorageGRID 全局证书的自定义版本时,此选项才可用。有关详细信息,请参见 "配置 S3 API 证书"。
  7. 选择 Create。
备注 对端点证书的更改可能需要长达 15 分钟才能应用于所有节点。
