本产品推出了新版本。
使用图表和图形
贡献者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
您可以使用图表和报告监控 StorageGRID 系统的状态并对问题进行故障排除。
图表类型
图表和图形汇总了特定 StorageGRID 指标和属性的值。
网格管理器信息板包含一些卡片、用于汇总网格和每个站点的可用存储。
信息板数据和元数据空间使用情况明细
租户管理器信息板上的存储使用量面板显示以下内容:
  • 租户最大的分段( S3 )或容器( Swift )列表
  • 一个条形图,表示最大分段或容器的相对大小
  • 已用总空间量,如果设置了配额,则还会显示剩余空间量和百分比
租户信息板
此外,还可以从节点页面和 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 页面查看显示 StorageGRID 指标和属性随时间变化的图形。
图形有四种类型:
  • * 格拉法纳图表 * :如节点页面上所示,格拉法纳图表用于绘制一段时间内的 Prometheus 指标值。例如,存储节点的 * 节点 * > * 网络 * 选项卡包含网络流量的 Grafana 图表。
    节点页面网络选项卡
    备注 Grafana 图表也包含在预构建的信息板中,这些信息板可从 * 支持 * > * 工具 * > * 指标 * 页面获得。
  • * 折线图 * :可从节点页面和 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 页面(选择图表图标 图标图表(新增) 在数据值之后,使用折线图绘制具有单位值(例如 NTP 频率偏移,以 PPM 为单位)的 StorageGRID 属性值。值的更改会按定期数据间隔(箱)绘制。
    折线图
  • * 区域图形 * :可从节点页面和 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 页面(选择图表图标 图标图表(新增) 在数据值之后,使用分区图绘制容量属性数量,例如对象计数或服务负载值。区域图形与折线图类似,但在折线下方会显示浅棕色阴影。值的更改会按定期数据间隔(箱)绘制。
    区域图形
  • 某些图形使用不同类型的图表图标表示 图表图标 格式不同:
    检测到图表丢失对象
  • * 状态图 * :可从 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 页面访问(选择图表图标 图标图表(新增) 在数据值之后,状态图用于绘制表示不同状态的属性值,例如服务状态可以是联机,备用或脱机。状态图与折线图类似,但过渡不连续,即值从一个状态值跳到另一个状态值。
    状态图
相关信息
"查看节点页面"
图表图例
用于绘制图表的线条和颜色具有特定的含义。
示例 含义
显示深绿色线条的屏幕截图
报告的属性值使用深绿色线绘制。
屏幕截图显示了指示数据绑带的阴影
暗绿线周围的浅绿色阴影表示该时间范围内的实际值各不相同,并且已 "`绑定` " 以加快绘制速度。暗线表示加权平均值。绿色的范围表示箱内的最大值和最小值。区域图使用浅棕色阴影来指示容量数据。
显示绘图线上空白区域的屏幕截图
空白区域(未绘制任何数据)表示属性值不可用。背景可以是蓝色,灰色或灰色和蓝色混合,具体取决于报告属性的服务的状态。
屏幕截图显示浅蓝色阴影,表示不确定值
浅蓝色阴影表示当时的部分或全部属性值不确定;属性未报告值,因为服务处于未知状态。
屏幕截图显示了由于未知值而导致的灰色阴影
灰色阴影表示当时部分或全部属性值未知,因为报告属性的服务已被管理员关闭。
显示不确定值和未知值混合的屏幕截图
灰色和蓝色阴影混合表示当时的某些属性值不确定(因为服务处于未知状态),而其他属性值则未知,因为报告属性的服务已被管理员关闭。
显示图表和图形
节点页面包含您应定期访问的图表和图形,用于监控存储容量和吞吐量等属性。在某些情况下,尤其是在与技术支持人员合作时,您可以使用 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 页面访问其他图表。
开始之前
您必须使用登录到网格管理器 "支持的 Web 浏览器"。
步骤
  1. 选择 * 节点 * 。然后,选择节点,站点或整个网格。
  2. 选择要查看其信息的选项卡。
    某些选项卡包含一个或多个 Grafana 图表,用于绘制一段时间内 Prometheus 指标的值。例如,节点的 * 节点 * > * 硬件 * 选项卡包含两个 Grafana 图表。
    节点页面硬件选项卡图形
  3. (可选)将光标置于图表上方、以查看特定时间点的更多详细值。
    节点页面内存使用情况详细信息
  4. 您通常可以根据需要显示特定属性或指标的图表。从节点页面上的表中,选择图表图标 图表图标 属性名称右侧。
    备注 图表并非适用于所有指标和属性。
    • 示例 1* :从存储节点的对象选项卡中,您可以选择图表图标 图表图标 可查看存储节点的成功元数据存储查询总数。
      元数据查询成功
      对成功的元数据查询进行图表绘制
    • 示例 2* :从存储节点的对象选项卡中,您可以选择图表图标 图表图标 可查看随时间检测到的丢失对象计数的 Grafana 图形。
      对象计数表
    检测到图表丢失对象
  5. 要显示"节点"页上未显示的属性的图表,请选择*support*>*Tools*>*Grid Topology。
  6. 选择 GRID NODE > * 组件或 service_* > * 概述 * > * 主要 * 。
    周围文本所述的屏幕截图
  7. 选择图表图标 图表图标 属性旁边。
    显示内容将自动更改为 "* 报告 * > * 图表 * " 页面。此图表显示属性在过去一天的数据。
生成图表
图表以图形方式显示属性数据值。您可以报告数据中心站点,网格节点,组件或服务。
开始之前
步骤
  1. 选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
  2. 选择 GRID NODE > * 组件或 service_* > * 报告 * > * 图表 * 。
  3. 从 * 属性 * 下拉列表中选择要报告的属性。
  4. 要强制Y轴从零开始,请清除*垂直缩放*复选框。
  5. 要以全精度显示值,请选中*Raw Data*复选框,或者要将值舍入到小数点后三位(例如,对于以百分比形式报告的属性),请清除*Raw Data*复选框。
  6. 从 * 快速查询 * 下拉列表中选择要报告的时间段。
    选择自定义查询选项以选择特定的时间范围。
    稍后,图表将显示。请留出几分钟时间,以表格形式列出较长的时间范围。
  7. 如果选择了自定义查询,请输入 * 开始日期 * 和 * 结束日期 * 自定义图表的时间段。
    使用格式 YYYY/MM/DDHH:MM:SS 在本地时间。要与格式匹配,必须使用前导零。例如, 2017/4/6 7 : 30 : 00 验证失败。正确格式为 2017 年 4 月 06 日 07 : 30 : 00 。
  8. 选择 * 更新 * 。
    几秒钟后会生成一个图表。请留出几分钟时间,以表格形式列出较长的时间范围。根据为查询设置的时间长度,将显示原始文本报告或聚合文本报告。
