恢复主管理节点时还原 Prometheus 指标
或者,您也可以在出现故障的主管理节点上保留 Prometheus 维护的历史指标。只有当您的 StorageGRID 系统包含另一个管理节点时,才能还原 Prometheus 指标。
已恢复的管理节点已安装并正在运行。
StorageGRID 系统至少包含两个管理节点。
您拥有
Passwords.txt文件 -
您具有配置密码短语。
如果管理节点出现故障,则在管理节点上的 Prometheus 数据库中维护的指标将丢失。恢复管理节点后,软件安装过程将创建一个新的 Prometheus 数据库。在启动已恢复的管理节点后,它会将指标记录为您已执行 StorageGRID 系统的新安装。
如果您还原了主管理节点,并且 StorageGRID 系统具有另一个管理节点,则可以通过将 Prometheus 数据库从非主管理节点( _source 管理节点 _ )复制到已恢复的主管理节点来还原历史指标。如果您的系统只有一个主管理节点、则无法还原Prometheus数据库。
复制 Prometheus 数据库可能需要一个小时或更长时间。在源管理节点上停止服务时,某些 Grid Manager 功能将不可用。 |
登录到源管理节点:
输入以下命令:
ssh admin@grid_node_IP -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件 -
输入以下命令切换到root:
su - -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件
从源管理节点中、停止Prometheus服务:
service prometheus stop -
在已恢复的管理节点上完成以下步骤:
登录到已恢复的管理节点:
输入以下命令:
输入中列出的密码
Passwords.txt文件 -
输入以下命令切换到root:
su - -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件
停止Prometheus服务:
将 SSH 专用密钥添加到 SSH 代理。输入 …
ssh-add -
输入中列出的SSH访问密码
Passwords.txt文件 -
将Prometheus数据库从源管理节点复制到已恢复的管理节点:
/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP -
出现提示时,按 * 输入 * 确认要销毁已恢复管理节点上的新 Prometheus 数据库。
原始 Prometheus 数据库及其历史数据将复制到已恢复的管理节点。完成复制操作后,此脚本将启动已恢复的管理节点。此时将显示以下状态:
已克隆数据库,正在启动服务
如果不再需要对其他服务器进行无密码访问,请从 SSH 代理中删除私钥。输入 …
ssh-add -D
在源管理节点上重新启动Prometheus服务.
service prometheus start
