恢复 StorageGRID 主管理节点时还原 Prometheus 指标
贡献者 netapp-pcarriga
或者,您也可以在出现故障的主管理节点上保留 Prometheus 维护的历史指标。只有当您的 StorageGRID 系统包含另一个管理节点时,才能还原 Prometheus 指标。
开始之前
  • 已恢复的管理节点已安装并正在运行。
  • StorageGRID 系统至少包含两个管理节点。
  • 您已获得 `Passwords.txt`文件。
  • 您具有配置密码短语。
关于此任务
如果管理节点出现故障,则在管理节点上的 Prometheus 数据库中维护的指标将丢失。恢复管理节点后,软件安装过程将创建一个新的 Prometheus 数据库。在启动已恢复的管理节点后,它会将指标记录为您已执行 StorageGRID 系统的新安装。
如果您还原了主管理节点,并且 StorageGRID 系统具有另一个管理节点,则可以通过将 Prometheus 数据库从非主管理节点( _source 管理节点 _ )复制到已恢复的主管理节点来还原历史指标。如果您的系统只有一个主管理节点、则无法还原Prometheus数据库。
备注 复制 Prometheus 数据库可能需要一个小时或更长时间。在源管理节点上停止服务时,某些 Grid Manager 功能将不可用。
步骤
  1. 登录到源管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
  2. 从源管理节点中、停止Prometheus服务: service prometheus stop
  3. 在已恢复的管理节点上完成以下步骤:
    1. 登录到已恢复的管理节点:
    2. 停止Prometheus服务: service prometheus stop
    3. 将 SSH 专用密钥添加到 SSH 代理。输入:ssh-add
    4. 输入文件中列出的SSH访问密码 Passwords.txt。
    5. 将Prometheus数据库从源管理节点复制到已恢复的管理节点: /usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP
    6. 出现提示时,按 * 输入 * 确认要销毁已恢复管理节点上的新 Prometheus 数据库。
      原始 Prometheus 数据库及其历史数据将复制到已恢复的管理节点。完成复制操作后,此脚本将启动已恢复的管理节点。此时将显示以下状态:
    已克隆数据库,正在启动服务
    1. 如果不再需要对其他服务器进行无密码访问,请从 SSH 代理中删除私钥。输入:ssh-add -D
  4. 在源管理节点上重新启动Prometheus服务.service prometheus start
