本产品推出了新版本。
存储节点系统驱动器恢复警告
贡献者 netapp-lhalbert
在恢复存储节点的故障系统驱动器之前、请查看常规 "有关网格节点恢复的警告和注意事项" 以及以下特定警告。
存储节点具有包含对象元数据的 Cassandra 数据库。在以下情况下,可能会重建 Cassandra 数据库:
  • 存储节点脱机超过 15 天后将恢复联机。
  • 存储卷出现故障并已恢复。
  • 系统驱动器和一个或多个存储卷发生故障并已恢复。
重建 Cassandra 后,系统将使用其他存储节点中的信息。如果脱机的存储节点过多,则某些 Cassandra 数据可能不可用。如果 Cassandra 最近已重建,则 Cassandra 数据可能尚未在网格中保持一致。如果在存储节点过多脱机时重建 Cassandra ,或者在彼此 15 天内重建两个或多个存储节点,则可能会发生数据丢失。
注意 如果多个存储节点出现故障(或脱机),请联系技术支持。请勿执行以下恢复操作步骤。可能发生数据丢失。
注意 如果这是在存储节点发生故障或恢复后不到 15 天内第二个存储节点发生故障,请联系技术支持。在 15 天内在两个或多个存储节点上重建 Cassandra 可能会导致数据丢失。
备注 如果一个站点上的多个存储节点出现故障,则可能需要一个站点恢复操作步骤 。请参见 "技术支持如何恢复站点"。
注意 如果此存储节点处于只读维护模式,以便允许存储卷出现故障的另一个存储节点检索对象,请先在存储卷出现故障的存储节点上恢复卷,然后再恢复此故障存储节点。请参见的说明 "从系统驱动器完好无损的存储卷故障中恢复"。
注意 如果 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本,而该副本位于发生故障的存储卷上,则您将无法恢复对象。
备注 如果您在恢复期间遇到"Services, Status"(服务:状态- Cassanda,SVST)警报,请参阅 "恢复发生故障的存储卷并重建 Cassandra 数据库"。重建 Cassandra 后,应清除警报。如果警报未清除、请联系技术支持。
