本产品推出了新版本。
存储节点系统驱动器恢复警告
在恢复存储节点的故障系统驱动器之前,请查看常规"网格节点恢复的警告和注意事项"以及以下具体警告。
存储节点有一个包含对象元数据的 Cassandra 数据库。在以下情况下可能会重建 Cassandra 数据库:
  • 存储节点离线超过 15 天后将重新上线。
  • 存储卷发生故障并已恢复。
  • 系统驱动器和一个或多个存储卷发生故障并已恢复。
当 Cassandra 重建时,系统使用来自其他存储节点的信息。如果太多存储节点处于离线状态,某些 Cassandra 数据可能不可用。如果 Cassandra 最近重建,Cassandra 数据可能在整个网格中尚不一致。如果在太多存储节点离线时重建 Cassandra,或者在 15 天内重建两个或多个存储节点,则可能会发生数据丢失。
注意 如果多个存储节点出现故障(或离线),请联系技术支持。不要执行以下恢复过程。可能会发生数据丢失。
注意 如果这是存储节点故障或恢复后 15 天内第二次发生存储节点故障,请联系技术支持。在 15 天内在两个或更多存储节点上重建 Cassandra 可能会导致数据丢失。
备注 如果站点上的多个存储节点发生故障,则可能需要站点恢复过程。看"技术支持如何恢复站点" 。
注意 如果此存储节点处于只读维护模式,以允许另一个具有故障存储卷的存储节点检索对象,则在恢复此故障存储节点之前,先恢复具有故障存储卷的存储节点上的卷。请参阅说明"从系统驱动器完好的存储卷故障中恢复"。
注意 如果 ILM 规则配置为仅存储一个复制副本,并且该副本存在于发生故障的存储卷上,则您将无法恢复该对象。
