本产品推出了新版本。
创建自定义警报规则
您可以创建自定义警报规则来定义触发警报的条件。
开始之前
关于此任务
StorageGRID不验证自定义警报。如果您决定创建自定义警报规则,请遵循以下一般准则:
  • 查看默认警报规则的条件,并将其用作自定义警报规则的示例。
  • 如果为警报规则定义多个条件,请对所有条件使用相同的表达式。然后,改变每个条件的阈值。
  • 仔细检查每个条件是否存在拼写错误和逻辑错误。
  • 仅使用网格管理 API 中列出的指标。
  • 当使用网格管理 API 测试表达式时,请注意“成功”响应可能是空的响应主体(未触发警报)。要查看警报是否真正被触发,您可以临时将阈值设置为您预计当前为真的值。
    例如,测试表达式 node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000,首先执行 `node_memory_MemTotal_bytes >= 0`并确保获得预期的结果(所有节点都返回一个值)。然后,将运算符和阈值改回预期值并再次执行。没有结果表示此表达式当前没有警报。
  • 除非您已验证警报是否在预期时触发,否则不要假设自定义警报正在起作用。
步骤
  1. 选择*警报* > 规则。
    出现“警报规则”页面。
  2. 选择*创建自定义规则*。
    出现“创建自定义规则”对话框。
    警报 > 创建自定义规则
  3. 选中或清除“已启用”复选框以确定此警报规则当前是否已启用。
    如果禁用警报规则,则不会评估其表达式,也不会触发任何警报。
  4. 输入以下信息:
    字段 描述
    唯一名称
    此规则的唯一名称。警报规则名称显示在警报页面上,也是电子邮件通知的主题。警报规则的名称长度可以为 1 到 64 个字符。
    描述
    对正在发生的问题的描述。该描述是警报页面和电子邮件通知中显示的警报消息。警报规则的描述长度可以为 1 到 128 个字符。
    建议操作
    可选地,当触发此警报时建议采取的操作。以纯文本形式输入建议的操作(无格式代码)。警报规则的建议操作可以介于 0 到 1,024 个字符之间。
  5. 在条件部分中,输入一个或多个警报严重性级别的 Prometheus 表达式。
    基本表达式通常具有以下形式:
    [metric] [operator] [value]
    表达式可以是任意长度,但在用户界面中只出现在一行上。至少需要一个表达式。
    如果节点安装的 RAM 数量少于 24,000,000,000 字节(24 GB),则此表达式会触发警报。
    要查看可用指标并测试 Prometheus 表达式,请选择帮助图标问号图标并按照链接进入网格管理 API 的指标部分。
  6. 在“持续时间”字段中,输入触发警报之前条件必须持续有效的时间量,然后选择一个时间单位。
    要在条件成立时立即触发警报,请输入 0。增加此值以防止临时情况触发警报。
    默认值为 5 分钟。
  7. 选择*保存*。
    对话框关闭,新的自定义警报规则出现在警报规则表中。
