在 StorageGRID 中创建自定义警报规则
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
您可以创建自定义警报规则来定义自己触发警报的条件。
开始之前
关于此任务
StorageGRID 不会验证自定义警报。如果您决定创建自定义警报规则,请遵循以下一般准则:
  • 查看默认警报规则的条件,并将其用作自定义警报规则的示例。
  • 如果为警报规则定义了多个条件,请对所有条件使用相同的表达式。然后,更改每个条件的阈值。
  • 仔细检查每个条件是否存在拼写错误和逻辑错误。
  • 请仅使用网格管理 API 中列出的指标。
  • 使用网格管理API测试表达式时、请注意、"成功"响应可能是空响应正文(未触发警报)。要查看警报是否实际触发,您可以临时将阈值设置为您希望当前为 true 的值。
    例如,要测试表达式 node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000,请首先执行 `node_memory_MemTotal_bytes >= 0`并确保获得预期结果(所有节点返回一个值)。然后,将运算符和阈值改回预期值并重新执行。无结果表明此表达式当前没有警报。
  • 除非您已验证自定义警报是按预期触发的、否则不要假定该警报正常工作。
步骤
  1. 选择*警报* > 规则。
    此时将显示 "Alert Rules" 页面。
  2. 选择 * 创建自定义规则 * 。
    此时将显示创建自定义规则对话框。
    警报 > 创建自定义规则
  3. 选中或清除*已启用*复选框以确定当前是否已启用此警报规则。
    如果禁用了警报规则、则不会对其表达式进行评估、也不会触发任何警报。
  4. 输入以下信息:
    字段 说明
    唯一名称
    此规则的唯一名称。警报规则名称显示在警报页面上,也是电子邮件通知的主题。警报规则的名称可以介于 1 到 64 个字符之间。
    说明
    所发生问题的问题描述 。问题描述 是警报页面和电子邮件通知中显示的警报消息。警报规则的说明可以介于 1 到 128 个字符之间。
    建议的操作
    也可以选择触发此警报时建议采取的操作。以纯文本格式输入建议的操作(无格式化代码)。警报规则的建议操作可以介于 0 到 1 , 024 个字符之间。
  5. 在条件部分中,为一个或多个警报严重性级别输入一个 Prometheus 表达式。
    基本表达式通常采用以下形式:
    [metric] [operator] [value]
    表达式可以是任意长度,但会显示在用户界面的单行上。至少需要一个表达式。
    如果节点的已安装 RAM 量小于 24 , 000 , 000 , 000 字节( 24 GB ),则此表达式会触发警报。
    要查看可用指标和测试 Prometheus 表达式,请选择帮助图标 问号图标 并点击指向网格管理 API 的"指标"部分的链接。
  6. 在 * 持续时间 * 字段中,输入在触发警报之前条件必须持续保持有效的时间量,然后选择一个时间单位。
    要在条件变为 true 时立即触发警报,请输入 * 。增加此值可防止临时条件触发警报。
    默认值为 5 分钟。
  7. 选择 * 保存 * 。
    此时,对话框将关闭,新的自定义警报规则将显示在 "Alert Rules" 表中。
