本产品推出了新版本。
监控网络和系统资源
节点和站点之间的网络完整性和带宽以及各个网格节点的资源使用情况对于高效运行至关重要。
监控网络连接和性能
如果您的信息生命周期管理 (ILM) 策略在站点之间复制复制对象或使用提供站点丢失保护的方案存储擦除编码对象,则网络连接和带宽尤为重要。如果站点之间的网络不可用、网络延迟过高或网络带宽不足,某些 ILM 规则可能无法将对象放置在预期的位置。这可能会导致摄取失败(当为 ILM 规则选择严格摄取选项时),或者导致摄取性能不佳和 ILM 积压。
使用网格管理器监控连接性和网络性能,以便您可以及时解决任何问题。
此外,考虑"创建网络流量分类策略"以便您可以监控与特定租户、存储桶、子网或负载均衡器端点相关的流量。您可以根据需要设置限流策略。
步骤
  1. 选择*NODES*。
    出现“节点”页面。网格中的每个节点都以表格形式列出。
    节点菜单
  2. 选择网格名称、特定数据中心站点或网格节点,然后选择“网络”选项卡。
    网络流量图提供了整个电网、数据中心站点或节点的总体网络流量摘要。
    节点页面网络流量图
    1. 如果您选择了网格节点,请向下滚动以查看页面的“网络接口”部分。
      节点页面网络接口
    2. 对于网格节点,向下滚动以查看页面的“网络通信”部分。
      接收和传输表显示每个网络接收和发送了多少字节和数据包以及其他接收和传输指标。
    节点页面网络通信
  3. 使用与流量分类策略相关的指标来监控网络流量。
    1. 选择*配置* > 网络 > 流量分类。
      出现“流量分类策略”页面,现有策略列在表中。
    图表流量策略示例
    1. 要查看显示与策略相关的网络指标的图表,请选择策略左侧的单选按钮,然后单击“指标”。
    2. 查看图表以了解与策略相关的网络流量。
      如果流量分类策略旨在限制网络流量,请分析限制流量的频率并确定该策略是否继续满足您的需求。时,"根据需要调整每个流量分类策略" 。
监控节点级资源
监控单个网格节点以检查其资源使用水平。如果节点持续过载,则可能需要更多节点才能实现高效运行。
步骤
  1. 从 NODES 页面中选择节点。
  2. 选择“硬件”选项卡来显示 CPU 利用率和内存使用情况的图表。
    节点页面硬件选项卡
  3. 要显示不同的时间间隔,请选择图表或图形上方的其中一个控件。您可以显示 1 小时、1 天、1 周或 1 个月间隔内可用的信息。您还可以设置自定义间隔,以便指定日期和时间范围。
  4. 如果节点托管在存储设备或服务设备上,请向下滚动以查看组件表。所有组件的状态都应为“正常”。调查具有任何其他状态的组件。
