本产品推出了新版本。
运行诊断
在解决问题时,您可以与技术支持合作,在StorageGRID系统上运行诊断程序并查看结果。
开始之前
关于此任务
诊断页面对电网的当前状态执行一系列诊断检查。每个诊断检查可以具有以下三种状态之一:
  • 图标警报绿色复选标记正常:所有值均在正常范围内。
  • 图标警报黄色轻微注意:一个或多个值超出正常范围。
  • 图标警报红色严重警告:一个或多个值明显超出正常范围。
诊断状态与当前警报无关,并且可能不会指示电网的运行问题。例如,即使没有触发警报,诊断检查也可能显示警告状态。
步骤
  1. 选择*支持* > 工具 > 诊断。
    出现“诊断”页面并列出每个诊断检查的结果。结果按严重程度排序(警告、注意、正常)。在每个严重性级别中,结果按字母顺序排序。
    在此示例中,所有诊断均处于正常状态。
    支持诊断页面
  2. 要了解有关特定诊断的更多信息,请单击该行中的任意位置。
    将显示有关诊断及其当前结果的详细信息。列出了以下详细信息:
    • 状态:此诊断的当前状态:正常、注意或警告。
    • Prometheus 查询:如果用于诊断,则使用 Prometheus 表达式来生成状态值。 (Prometheus 表达式并不用于所有诊断。)
    • 阈值:如果可用于诊断,则系统为每个异常诊断状态定义的阈值。 (阈值并不用于所有诊断。)
      备注 您无法更改这些阈值。
    • 状态值:显示整个StorageGRID系统的诊断状态和值的表格。在此示例中,显示了StorageGRID系统中每个节点的当前 CPU 利用率。所有节点值均低于注意和警告阈值,因此诊断的总体状态为正常。
    支持诊断 CPU 利用率
  3. 可选:要查看与此诊断相关的 Grafana 图表,请单击 Grafana 仪表板 链接。
    并非所有诊断都会显示此链接。
    出现相关的 Grafana 仪表板。在此示例中,节点仪表板显示该节点随时间变化的 CPU 利用率以及该节点的其他 Grafana 图表。
    备注 您还可以从 SUPPORT > Tools > Metrics 页面的 Grafana 部分访问预先构建的 Grafana 仪表板。
    Grafana 仪表板节点
  4. 可选:要查看 Prometheus 随时间变化的表达图表,请单击*在 Prometheus 中查看*。
    出现诊断中使用的表达式的 Prometheus 图表。
    支持诊断 Prometheus 页面
