在 StorageGRID 中运行诊断
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
在对问题描述 进行故障排除时,您可以与技术支持一起在 StorageGRID 系统上运行诊断并查看结果。
开始之前
关于此任务
" 诊断 " 页面会对网格的当前状态执行一组诊断检查。每个诊断检查可以具有以下三种状态之一:
  • 图标警报绿色复选标记 Normal:所有值都在正常范围内。
  • 图标警报黄色次要 Attention:一个或多个值超出正常范围。
  • 图标警报红色严重 Caution:一个或多个值明显超出正常范围。
诊断状态与当前警报无关,可能并不表示网格存在操作问题。例如,即使未触发任何警报,诊断检查也可能会显示 " 小心 " 状态。
步骤
  1. 选择*支持* > 工具 > 诊断。
    此时将显示 "Diagnostics " 页面,其中列出了每个诊断检查的结果。结果将按严重性( " 小心 " , " 注意 " 和 " 正常 " )进行排序。在每个严重性范围内,结果按字母顺序排序。
    在此示例中,一个诊断具有“注意”状态,三个诊断具有“正常”状态。
    支持诊断页面
  2. 要了解有关特定诊断的更多信息,请选择该行。
    此时将显示有关此诊断及其当前结果的详细信息。此时将列出以下详细信息:
    • * 状态 * :此诊断的当前状态:正常,注意或小心。
    • * 项目查询 * :如果用于诊断,则为用于生成状态值的 Prometheus 表达式。(并非所有诊断都使用 Prometheus 表达式。)
    • * 阈值 * :如果可用于诊断,则为每个异常诊断状态提供系统定义的阈值。(阈值并不用于所有诊断。)
      备注 您不能更改这些阈值。
    • 状态值:图形和表格(屏幕截图中未显示表格)显示整个StorageGRID系统的诊断状态和值。在此示例中,显示了StorageGRID系统中每个节点的当前 CPU 利用率。所有节点值均低于注意和警告阈值,因此诊断的总体状态为正常。
      诊断状态值示例
  3. 可选:要查看与此诊断相关的 Grafana 图表,请选择 Grafana 仪表板。
    并非所有诊断都显示此链接。
    出现相关的 Grafana 仪表板。在此示例中,节点仪表板显示该节点随时间变化的 CPU 利用率以及该节点的其他 Grafana 图表。
    备注 您还可以从 支持 > 工具 > 指标 页面的 Grafana 部分访问预先构建的 Grafana 仪表板。
    Grafana 信息板节点
  4. 可选:要查看 Prometheus 表达式随时间变化的图表,请选择 View in Prometheus。
    此时将显示诊断中使用的表达式的 Prometheus 图形。
    支持诊断程序页面
