本产品推出了新版本。
采用StorageGRID的混合云
通过实施策略驱动的数据管理将对象存储在云存储池中、利用StorageGRID平台服务以及使用NetApp FabricPool将数据从ONTAP到StorageGRID ,在混合云配置中使用StorageGRID 。
云存储池
云存储池允许您存储StorageGRID系统之外的对象。例如,您可能希望将不经常访问的对象移动到成本较低的云存储,例如 Amazon S3 Glacier、S3 Glacier Deep Archive、Google Cloud 或 Microsoft Azure Blob 存储中的存档访问层。或者,您可能希望维护StorageGRID对象的云备份,可用于恢复因存储卷或存储节点故障而丢失的数据。
还支持第三方合作伙伴存储,包括磁盘和磁带存储。
备注 不支持将云存储池与FabricPool一起使用,因为从云存储池目标检索对象会增加延迟。
S3平台服务
S3 平台服务使您能够使用远程服务作为对象复制、事件通知或搜索集成的端点。平台服务独立于网格的 ILM 规则运行,并为单独的 S3 存储桶启用。支持以下服务:
  • CloudMirror 复制服务自动将指定对象镜像到目标 S3 存储桶,该存储桶可以位于 Amazon S3 或第二个StorageGRID系统上。
  • 事件通知服务将有关指定操作的消息发送到支持接收简单通知服务 (Amazon SNS) 事件的外部端点。
  • 搜索集成服务将对象元数据发送到外部 Elasticsearch 服务,允许使用第三方工具搜索、可视化和分析元数据。
例如,您可以使用 CloudMirror 复制将特定客户记录镜像到 Amazon S3,然后利用 AWS 服务对您的数据执行分析。
使用FabricPool进行ONTAP数据分层
您可以使用FabricPool将数据分层到StorageGRID ,从而降低ONTAP存储的成本。 FabricPool支持将数据自动分层到低成本的对象存储层(无论是在内部还是外部)。
与手动分层解决方案不同, FabricPool通过自动化数据分层来降低存储成本,从而降低总体拥有成本。它通过分层到公共云和私有云(包括StorageGRID)来实现云经济的优势。
