本产品推出了新版本。
使用 StorageGRID 的混合云
通过实施策略驱动的数据管理将对象存储在云存储池中、利用 StorageGRID 平台服务,以及使用 NetApp FabricPool 将数据从 ONTAP 分层到 StorageGRID,从而在混合云配置中使用 StorageGRID。
云存储池
云存储池允许您将对象存储在 StorageGRID 系统之外。例如,您可能希望将不经常访问的对象移动到成本较低的云存储,例如 Amazon S3 Glacier、S3 Glacier Deep Archive、Google Cloud 或 Microsoft Azure Blob 存储中的存档访问层。或者,您可能需要维护 StorageGRID 对象的云备份,该备份可用于恢复因存储卷或存储节点故障而丢失的数据。
还支持第三方合作伙伴存储,包括磁盘和磁带存储。
备注 不支持将云存储池与 FabricPool 结合使用,因为从云存储池目标检索对象会增加延迟。
S3 平台服务
S3 平台服务使您能够将远程服务用作对象复制、事件通知或搜索集成的端点。平台服务独立于网格的 ILM 规则运行,并针对单个 S3 存储桶启用。支持以下服务:
  • CloudMirror 复制服务会自动将指定对象镜像到目标 S3 存储桶,该存储桶可以位于 Amazon S3 或第二个 StorageGRID 系统上。
  • 事件通知服务向支持接收 Simple Notification Service(Amazon SNS)事件的外部终结点发送有关指定操作的消息。
  • 搜索集成服务将对象元数据发送到外部 Elasticsearch 服务,允许使用第三方工具搜索、可视化和分析元数据。
例如,您可以使用 CloudMirror 复制将特定客户记录镜像到 Amazon S3,然后利用 AWS 服务对您的数据执行分析。
ONTAP 数据分层使用 FabricPool
您可以使用 FabricPool 将数据分层到 StorageGRID,从而降低 ONTAP 存储的成本。FabricPool 可将数据自动分层到低成本对象存储层,无论是在内部还是外部。
与手动分层解决方案不同,FabricPool 通过自动执行数据分层来降低总拥有成本,从而降低存储成本。它通过分层到公共云和私有云(包括 StorageGRID)来实现云经济效益。
