本产品推出了新版本。
将StorageGRID节点部署为虚拟机
您使用 VMware vSphere Web Client 将每个网格节点部署为虚拟机。在部署期间,每个网格节点都会被创建并连接到一个或多个StorageGRID网络。
如果您需要部署任何StorageGRID设备存储节点,请参阅 "部署设备存储节点"。
或者,您可以在启动节点之前重新映射节点端口或增加节点的 CPU 或内存设置。
开始之前
  • 您已阅读如何"规划和准备安装",并且您了解软件、CPU 和 RAM 以及存储和性能的要求。
  • 您熟悉 VMware vSphere Hypervisor 并具有在此环境中部署虚拟机的经验。
    备注 这 `open-vm-tools`包是一个类似于 VMware Tools 的开源实现,包含在StorageGRID虚拟机中。您不需要手动安装 VMware Tools。
  • 您已下载并提取适用于 VMware 的正确版本的StorageGRID安装档案。
    注意 如果您要将新节点作为扩展或恢复操作的一部分进行部署,则必须使用当前在网格上运行的StorageGRID版本。
  • 您有StorageGRID虚拟机磁盘(.vmdk) 文件:
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
  • 你有 `.ovf`和 `.mf`您正在部署的每种类型的网格节点的文件:
    Filename 描述
    vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf
    主管理节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-非主管理员.ovf vsphere-非主管理员.mf
    非主管理节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf
    存储节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf
    网关节点的模板文件和清单文件。
  • 这 .vdmk, .ovf , 和 `.mf`文件都位于同一目录中。
  • 您有一个计划来尽量减少故障域。例如,您不应在单个 vSphere ESXi 主机上部署所有网关节点。
    注意 在生产部署中,不要在单个虚拟机上运行多个存储节点。如果会导致不可接受的故障域问题,请不要在同一 ESXi 主机上运行多个虚拟机。
  • 如果您在扩展或恢复操作中部署节点,则您有"扩展StorageGRID系统的说明"或"恢复和维护说明"。
  • 如果您将StorageGRID节点部署为虚拟机,并且存储从NetApp ONTAP系统分配,则您已确认该卷未启用FabricPool分层策略。例如,如果StorageGRID节点在 VMware 主机上作为虚拟机运行,请确保支持该节点数据存储的卷未启用FabricPool分层策略。禁用与StorageGRID节点一起使用的卷的FabricPool分层可简化故障排除和存储操作。
    备注 切勿使用FabricPool将与StorageGRID相关的任何数据分层回StorageGRID本身。将StorageGRID数据分层回StorageGRID会增加故障排除和操作的复杂性。
关于此任务
按照这些说明初始部署 VMware 节点、在扩展中添加新的 VMware 节点或在恢复操作中替换 VMware 节点。除步骤中注明外,所有节点类型(包括管理节点、存储节点和网关节点)的节点部署过程都是相同的。
如果您要安装新的StorageGRID系统:
  • 您可以按任意顺序部署节点。
  • 您必须确保每个虚拟机都可以通过网格网络连接到主管理节点。
  • 在配置网格之前,必须部署所有网格节点。
如果您正在执行扩展或恢复操作:
  • 您必须确保新的虚拟机可以通过网格网络连接到所有其他节点。
如果需要重新映射任何节点的端口,请不要打开新节点的电源,直到端口重新映射配置完成。
步骤
  1. 使用 VCenter 部署 OVF 模板。
    如果指定 URL,则指向包含以下文件的文件夹。否则,从本地目录中选择每个文件。
    vsphere-node.ovf
    vsphere-node.mf
    例如,如果这是您要部署的第一个节点,请使用这些文件为您的StorageGRID系统部署主管理节点:
  2. 为虚拟机提供一个名称。
    标准做法是虚拟机和网格节点使用相同的名称。
  3. 将虚拟机放置在适当的 vApp 或资源池中。
  4. 如果您正在部署主管理节点,请阅读并接受最终用户许可协议。
    根据您的 vCenter 版本,接受最终用户许可协议、指定虚拟机名称和选择数据存储的步骤顺序会有所不同。
  5. 为虚拟机选择存储。
    如果您要将节点部署为恢复操作的一部分,请执行存储恢复步骤添加新的虚拟磁盘、从故障网格节点重新连接虚拟硬盘,或同时执行这两项操作。
    部署存储节点时,使用 3 个或更多存储卷,每个存储卷为 4 TB 或更大。您必须为卷 0 分配至少 4 TB。
    备注 存储节点.ovf 文件定义了几个用于存储的 VMDK。除非这些 VMDK 满足您的存储要求,否则您应该在启动节点之前将其删除并分配适当的 VMDK 或 RDM 用于存储。 VMDK 在 VMware 环境中更常用,并且更易于管理,而 RDM 可能为使用较大对象大小(例如大于 100 MB)的工作负载提供更好的性能。
    备注 一些StorageGRID安装可能使用比典型的虚拟化工作负载更大、更活跃的存储卷。您可能需要调整一些虚拟机管理程序参数,例如 MaxAddressableSpaceTB,以达到最佳性能。如果遇到性能不佳的情况,请联系虚拟化支持资源,以确定您的环境是否可以从特定于工作负载的配置调整中受益。
  6. 选择网络。
    通过为每个源网络选择一个目标网络来确定节点将使用哪些StorageGRID网络。
    • 需要网格网络。您必须在 vSphere 环境中选择一个目标网络。 + 网格网络用于所有内部StorageGRID流量。它为网格中所有节点、所有站点和子网提供连接。网格网络上的所有节点必须能够与所有其他节点通信。
    • 如果您使用管理网络,请在 vSphere 环境中选择不同的目标网络。如果您不使用管理网络,请选择与网格网络相同的目的地。
    • 如果您使用客户端网络,请在 vSphere 环境中选择不同的目标网络。如果您不使用客户端网络,请选择与网格网络相同的目的地。
    • 如果您使用管理或客户端网络,则节点不必位于同一个管理或客户端网络上。
  7. 对于*自定义模板*,配置所需的StorageGRID节点属性。
    1. 输入*节点名称*。
      备注 如果您正在恢复网格节点,则必须输入正在恢复的节点的名称。
    2. 使用“临时安装密码”下拉菜单指定临时安装密码,以便您可以在新节点加入网格之前访问 VM 控制台或StorageGRID安装 API,或使用 SSH。
      备注 临时安装密码仅在节点安装时使用。将节点添加到网格后,您可以使用"节点控制台密码",列在 `Passwords.txt`恢复包中的文件。
      • 使用节点名称:您为*节点名称*字段提供的值将用作临时安装密码。
      • 使用自定义密码:使用自定义密码作为临时安装密码。
      • 禁用密码:将不使用临时安装密码。如果您需要访问虚拟机来调试安装问题,请参阅"解决安装问题"。
    3. 如果您选择了“使用自定义密码”,请在“自定义密码”字段中指定要使用的临时安装密码。
    4. 在*Grid Network (eth0)*部分中,为*Grid network IP configuration*选择STATIC或DHCP。
      • 如果选择 STATIC,请输入 Grid 网络 IP、Grid 网络掩码、Grid 网络网关 和 Grid 网络 MTU。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配*Grid 网络 IP*、Grid 网络掩码*和*Grid 网络网关。
    5. 在“主管理 IP”字段中,输入网格网络主管理节点的 IP 地址。
      备注 如果您部署的节点是主管理节点,则此步骤不适用。
    如果省略主管理节点 IP 地址,则当主管理节点或至少一个配置了 ADMIN_IP 的其他网格节点存在于同一子网中时,将自动发现该 IP 地址。但是,建议在此处设置主管理节点 IP 地址。
    1. 在 Admin Network (eth1) 部分中,为 Admin network IP configuration 选择 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果您不想使用管理网络,请选择“已禁用”并输入“管理网络 IP”0.0.0.0。您可以将其他字段留空。
      • 如果选择 STATIC,请输入 管理网络 IP、管理网络掩码、管理网络网关 和 管理网络 MTU。
      • 如果选择 STATIC,请输入*管理网络外部子网列表*。您还必须配置网关。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配*管理网络 IP*、管理网络掩码*和*管理网络网关。
    2. 在 客户端网络 (eth2) 部分中,为 客户端网络 IP 配置 选择 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果您不想使用客户端网络,请选择 DISABLED 并在客户端网络 IP 中输入 0.0.0.0。您可以将其他字段留空。
      • 如果选择 STATIC,请输入 客户端网络 IP、客户端网络掩码、客户端网络网关 和 客户端网络 MTU。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配*客户端网络 IP*、客户端网络掩码*和*客户端网络网关。
  8. 检查虚拟机配置并进行必要的更改。
  9. 当您准备完成时,选择*完成*开始上传虚拟机。
  10. 如果您将此节点作为恢复操作的一部分进行部署,并且这不是完整节点恢复,请在部署完成后执行以下步骤:
    1. 右键单击虚拟机,然后选择*编辑设置*。
    2. 选择每个已指定用于存储的默认虚拟硬盘,然后选择*删除*。
    3. 根据您的数据恢复情况,按照您的存储要求添加新的虚拟磁盘,重新连接从先前删除的故障网格节点保留的任何虚拟硬盘,或两者兼而有之。
      请注意以下重要准则:
      • 如果要添加新磁盘,则应使用与节点恢复之前相同的存储设备类型。
      • 存储节点.ovf 文件定义了几个用于存储的 VMDK。除非这些 VMDK 满足您的存储要求,否则您应该在启动节点之前将其删除并分配适当的 VMDK 或 RDM 用于存储。 VMDK 在 VMware 环境中更常用,并且更易于管理,而 RDM 可能为使用较大对象大小(例如大于 100 MB)的工作负载提供更好的性能。
  11. 如果您需要重新映射此节点使用的端口,请按照以下步骤操作。
    如果您的企业网络策略限制对StorageGRID使用的一个或多个端口的访问,则可能需要重新映射端口。查看"网络指南"用于StorageGRID使用的端口。
    备注 不要重新映射负载均衡器端点中使用的端口。
    1. 选择新的虚拟机。
    2. 从配置选项卡中,选择*设置*>*vApp 选项*。 *vApp 选项*的位置取决于 vCenter 的版本。
    3. 在*属性*表中,找到 PORT_REMAP_INBOUND 和 PORT_REMAP。
    4. 要对称映射端口的入站和出站通信,请选择 PORT_REMAP。
      备注 如果仅设置了 PORT_REMAP,则您指定的映射将适用于入站和出站通信。如果还指定了 PORT_REMAP_INBOUND,则 PORT_REMAP 仅适用于出站通信。
      1. 选择*设置值*。
      2. 输入端口映射:
        <network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
        `<network type>`是网格、管理员或客户端,并且 `<protocol>`是 tcp 还是 udp。
        例如,要将 ssh 流量从端口 22 重新映射到端口 3022,请输入:
        client/tcp/22/3022
        您可以使用逗号分隔的列表重新映射多个端口。
        例如:
      client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
      1. 选择“确定”。
    5. 要指定用于节点入站通信的端口,请选择 PORT_REMAP_INBOUND。
      备注 如果您指定 PORT_REMAP_INBOUND 但没有指定 PORT_REMAP 的值,则该端口的出站通信将保持不变。
      1. 选择*设置值*。
      2. 输入端口映射:
        <network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
        例如,要重新映射发送到端口 3022 的入站 SSH 流量,以便网格节点在端口 22 接收该流量,请输入以下内容:
        client/tcp/3022/22
        您可以使用逗号分隔的列表重新映射多个入站端口。
      例如:
    grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
    1. 选择“确定”
  12. 如果要从默认设置增加节点的 CPU 或内存:
    2. 根据需要更改 CPU 数量或内存量。
      将“内存预留”设置为与分配给虚拟机的“内存”相同的大小。
    3. 选择“确定”。
  13. 启动该虚拟机。
完成后
如果您将此节点作为扩展或恢复过程的一部分进行部署,请返回这些说明以完成该过程。
