本产品推出了新版本。
识别并卸载 StorageGRID 中的故障存储卷
在恢复存储卷发生故障的存储节点时,必须识别并卸载发生故障的卷。您必须确认在恢复过程中仅对发生故障的存储卷进行重新格式化。
开始之前
您已使用 "支持的 Web 浏览器" 登录到网格管理器。
关于此任务
您应该尽快恢复出现故障的存储卷。
恢复过程的第一步是检测已分离、需要卸载或有 I/O 错误的卷。如果故障卷仍处于连接状态,但文件系统存在随机损坏,则系统可能无法检测到磁盘未使用或未分配部分中的任何损坏。
备注 在执行手动步骤来恢复卷之前,必须完成此过程,例如添加或重新连接磁盘、停止节点、启动节点或重新启动。否则,运行 `reformat_storage_block_devices.rb`脚本时可能会遇到文件系统错误,导致脚本挂起或失败。
备注 修复硬件并正确连接磁盘,然后再运行 `reboot`命令。
注意 仔细识别出现故障的存储卷。您将使用此信息来验证哪些卷必须重新格式化。重新格式化卷后,无法恢复卷上的数据。
要恢复发生故障的存储卷,需要知道发生故障的存储卷的设备名称及其卷 ID。
在安装时,为每个存储设备分配一个文件系统通用唯一标识符 (UUID),并使用分配的文件系统 UUID 将其挂载到存储节点上的 rangedb 目录。文件系统 UUID 和 rangedb 目录列于 `/etc/fstab`文件中。挂载点、设备名称和卷大小显示在 Grid Manager 中。
步骤
  1. 完成以下步骤来记录发生故障的存储卷及其设备名称:
    1. 选择 Nodes > site > failed Storage Node > Storage。
    2. 向下滚动以找到 Volumes 表和 Object stores 表,并记录状态为 Unknown 或 Offline 的每个卷的以下信息。
      • 从卷表中,记录挂载点、设备和大小。
      • 在Object stores表中,记录 object_store_ID。
        The object_store_ID 是发生故障的存储卷的 ID。例如,对于 ID 为 0000 的对象存储,在命令中指定 0。
  2. 登录到出现故障的存储节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
    3. 输入以下命令切换到 root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
      以 root 身份登录时,提示符将从 $`更改为 `#。
  3. 运行以下脚本以卸载出现故障的存储卷:
    sn-unmount-volume object_store_ID
  4. 如果出现提示,请按 y 停止依赖于存储卷 0 的 Cassandra 服务。
    备注 如果 Cassandra 服务已停止,则不会提示您。仅停止卷 0 的 Cassandra 服务。
    root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
    Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
    Services depending on storage volume 0 must be stopped before running this script.
    Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
    Shutting down services that require storage volume 0.
    Services requiring storage volume 0 stopped.
    Unmounting /var/local/rangedb/0
    /var/local/rangedb/0 is unmounted.
    几秒钟后,卷已卸载。系统将显示消息,指示流程的每个步骤。最后一条消息指示卷已卸载。
  5. 如果由于卷繁忙而无法卸载,可以使用 `--use-umountof`选项强制卸载:
    备注 使用 `--use-umountof`选项强制卸载可能会导致使用卷的进程或服务出现意外行为或崩溃。
    root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof /var/local/rangedb/2
    Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
    /var/local/rangedb/2 is unmounted.
    Informing LDR service of changes to storage volumes
