识别并卸载 StorageGRID 中的故障存储卷
贡献者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
在恢复包含故障存储卷的存储节点时,您必须确定并卸载故障卷。您必须验证在恢复操作步骤 中仅重新格式化故障存储卷。
开始之前
您已使用登录到网格管理器"支持的 Web 浏览器"。
关于此任务
您应尽快恢复发生故障的存储卷。
恢复过程的第一步是检测已断开连接,需要卸载或存在 I/O 错误的卷。如果故障卷仍然连接,但文件系统随机损坏,则系统可能无法检测到磁盘中未使用或未分配的部分有任何损坏。
备注 您必须先完成此操作步骤 ,然后再执行手动步骤来恢复卷,例如添加或重新连接磁盘,停止节点,启动节点或重新启动。否则、在运行脚本时 reformat_storage_block_devices.rb、您可能会遇到文件系统错误、从而导致脚本挂起或失败。
备注 在运行命令之前、请修复硬件并正确连接磁盘 reboot。
注意 请仔细识别故障存储卷。您将使用此信息验证哪些卷必须重新格式化。重新格式化卷后、卷上的数据将无法恢复。
要恢复故障存储卷,您需要知道故障存储卷的设备名称及其卷 ID。
在安装时,每个存储设备都分配一个文件系统通用唯一标识符 (UUID),并使用该分配的文件系统 UUID 安装到存储节点上的 rangedb 目录。文件系统 UUID 和 rangedb 目录列在 `/etc/fstab`文件。网格管理器中显示卷的挂载点、设备名称和大小。
步骤
  1. 完成以下步骤以记录故障存储卷及其设备名称:
    1. 选择 节点 > 站点 > 故障存储节点 > 存储。
    2. 向下滚动以找到卷表和对象存储表,并记录每个状态为未知或离线的卷的以下信息。
      • 从卷表中,记录安装点、设备和大小。
      • 从对象存储表中,记录 object_store_ID。
        `object_store_ID`是发生故障的存储卷的ID。例如、在命令中为ID为0000的对象存储指定 `0`。
  2. 登录到发生故障的存储节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
      当您以root用户身份登录时,提示符将从更 $`改为 `#。
  3. 运行以下脚本以卸载发生故障的存储卷:
    sn-unmount-volume object_store_ID
  4. 如果出现提示,请按*y*停止Cassand拉 服务,具体取决于存储卷0。
    备注 如果Cassand拉 服务已停止、则不会出现提示。仅对卷 0 停止 Cassandra 服务。
    root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
    Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
    Services depending on storage volume 0 must be stopped before running this script.
    Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
    Shutting down services that require storage volume 0.
    Services requiring storage volume 0 stopped.
    Unmounting /var/local/rangedb/0
    /var/local/rangedb/0 is unmounted.
    几秒钟后、此卷将被卸载。此时将显示消息,指示此过程的每个步骤。最后一条消息指示卷已卸载。
  5. 如果卸载因卷繁忙而失败、您可以使用选项强制卸载 --use-umountof:
    备注 使用选项强制卸载 `--use-umountof`可能会导致使用此卷的进程或服务行为异常或崩溃。
    root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof /var/local/rangedb/2
    Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
    /var/local/rangedb/2 is unmounted.
    Informing LDR service of changes to storage volumes
