本产品推出了新版本。
使用 VMware vSphere 将网格节点部署为 StorageGRID 的虚拟机
使用 VMware vSphere Web Client 将每个网格节点部署为虚拟机。在部署期间,每个网格节点将被创建并连接到一个或多个 StorageGRID 网络。
如果需要部署任何 StorageGRID 设备存储节点,请参见 "部署设备存储节点"。
或者,您可以在打开节点电源之前重新映射节点端口或增加节点的 CPU 或内存设置。
开始之前
  • 您已经了解了如何"规划和准备安装",并了解了软件、CPU 和 RAM 以及存储和性能的要求。
  • 您熟悉 VMware vSphere Hypervisor,并有在此环境中部署虚拟机的经验。
    备注 该 `open-vm-tools`软件包是一个类似于 VMware Tools 的开源实现,包含在 StorageGRID 虚拟机中。您无需手动安装 VMware Tools。
  • 您已下载并解压缩了适用于 VMware 的正确版本的 StorageGRID 安装存档。
    注意 如果您作为扩展或恢复操作的一部分部署新节点,则必须使用当前在网格上运行的 StorageGRID 版本。
  • 您有 StorageGRID 虚拟机磁盘(.vmdk)文件:
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
  • 您已获得要部署的每种网格节点类型的 `.ovf`和 `.mf`文件:
    Filename 问题描述
    vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf
    主管理节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf
    非主管理节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf
    存储节点的模板文件和清单文件。
    vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf
    网关节点的模板文件和清单文件。
  • .vdmk、 `.ovf`和 `.mf`文件都位于同一目录中。
  • 您有一个最大限度地减少故障域的计划。例如,您不应在单个 vSphere ESXi 主机上部署所有网关节点。
    注意 在生产部署中,不要在单个虚拟机上运行多个 Storage Node。如果会产生不可接受的故障域问题,请勿在同一 ESXi 主机上运行多个虚拟机。
  • 如果将节点部署为扩展或恢复操作的一部分,则具有 "扩展 StorageGRID 系统的说明" 或 "恢复和维护说明"。
  • 如果将 StorageGRID 节点部署为具有从 NetApp ONTAP 系统分配的存储的虚拟机,则已确认该卷未启用 FabricPool 分层策略。例如,如果 StorageGRID 节点在 VMware 主机上作为虚拟机运行,请确保支持该节点的数据存储区的卷未启用 FabricPool 分层策略。对与 StorageGRID 节点配合使用的卷禁用 FabricPool 分层,可简化故障排除和存储操作。
    备注 切勿使用 FabricPool 将任何与 StorageGRID 相关的数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作的复杂性。
关于此任务
按照以下说明初始部署 VMware 节点、在扩展中添加新的 VMware 节点或在恢复操作过程中替换 VMware 节点。除非在步骤中另有说明,否则所有节点类型(包括管理节点、存储节点和网关节点)的节点部署过程都是相同的。
如果要安装新的 StorageGRID 系统:
  • 您可以按任何顺序部署节点。
  • 您必须确保每个虚拟机都可以通过网格网络连接到主管理节点。
  • 在配置网格之前,必须部署所有网格节点。
如果要执行扩展或恢复操作:
  • 您必须确保新虚拟机可以通过网格网络连接到所有其他节点。
如果需要重新映射任何节点的端口,请在端口重新映射配置完成之前不要打开新节点的电源。
备注 对端口重新映射的支持已弃用,将在未来版本中删除。要删除重新映射的端口,请参阅 "删除裸机主机上的端口重映射"。
步骤
  1. 使用 VCenter 部署 OVF 模板。
    如果指定 URL,请指向包含以下文件的文件夹。否则,请从本地目录中选择每个文件。
    vsphere-node.ovf
    vsphere-node.mf
    例如,如果这是您要部署的第一个节点,请使用以下文件为 StorageGRID 系统部署主管理节点:
  2. 提供该虚拟机的名称。
    标准做法是对虚拟机和网格节点使用相同的名称。
  3. 将虚拟机放入相应的 vApp 或资源池中。
  4. 如果您要部署主管理节点,请阅读并接受最终用户许可协议。
    根据您的 vCenter 版本,接受最终用户许可协议、指定虚拟机名称和选择数据存储区时,步骤的顺序会有所不同。
  5. 选择该虚拟机的存储。
    如果要将节点部署为恢复操作的一部分,请按照 存储恢复步骤 中的说明添加新的虚拟磁盘、从故障网格节点重新连接虚拟硬盘,或同时执行两者。
    部署存储节点时,请使用 3 个或更多存储卷,每个存储卷为 4 TB 或更大。必须至少为卷 0 分配 4 TB。
    备注 存储节点 .ovf 文件定义了多个用于存储的 VMDK。除非这些 VMDK 满足您的存储要求,否则您应在启动节点之前删除它们并为存储分配适当的 VMDK 或 RDM。VMDK 在 VMware 环境中更常用,且更易于管理,而 RDM 可能会为使用较大对象大小(例如,大于 100 MB)的工作负载提供更好的性能。
    备注 某些 StorageGRID 安装可能使用比典型虚拟化工作负载更大、更活跃的存储卷。您可能需要调整一些虚拟机管理程序参数,例如 MaxAddressableSpaceTB,以实现最佳性能。如果遇到性能不佳的问题,请联系您的虚拟化支持资源,以确定您的环境是否可以从特定于工作负载的配置调整中受益。
  6. 选择网络。
    通过为每个源网络选择一个目标网络,确定节点将使用哪些 StorageGRID 网络。
    • 网格网络是必需的。您必须在 vSphere 环境中选择一个目标网络。+ 网格网络用于所有内部 StorageGRID 流量。它提供网格中所有节点之间、所有站点和子网之间的连接。网格网络上的所有节点必须能够与所有其他节点通信。
    • 如果使用管理网络,请在 vSphere 环境中选择其他目标网络。如果您不使用管理网络,请为网格网络选择相同的目标。
    • 如果使用客户端网络,请在 vSphere 环境中选择其他目标网络。如果您不使用客户端网络,请为网格网络选择相同的目标。
    • 如果使用管理员或客户端网络,节点不必位于相同的管理员或客户端网络上。
  7. 对于*自定义模板*,配置所需的 StorageGRID 节点属性。
    1. 输入*节点名称*。
      备注 如果您正在恢复网格节点,则必须输入正在恢复的节点的名称。
    2. 使用*临时安装密码*下拉列表指定临时安装密码,以便您可以在新节点加入网格之前访问 VM 控制台或 StorageGRID 安装 API,或使用 SSH。
      备注 临时安装密码仅在节点安装期间使用。将节点添加到网格后,您可以使用 "节点控制台密码" 对其进行访问,该密码在恢复包中的 Passwords.txt 文件中列出。
      • 使用节点名称:您为 节点名称 字段提供的值用作临时安装密码。
      • 使用自定义密码:使用自定义密码作为临时安装密码。
      • Disable password:不会使用临时安装密码。如果需要访问虚拟机来调试安装问题,请参阅 "对安装问题进行故障排除"。
    3. 如果选择*使用自定义密码*,请在*自定义密码*字段中指定要使用的临时安装密码。
    4. 在 Grid Network (eth0) 部分,为 Grid network IP configuration 选择 STATIC 或 DHCP。
      • 如果选择 STATIC,请输入*网格网络 IP*、网格网络掩码、网格网络网关*和*网格网络 MTU。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配 Grid network IP、Grid network mask 和 Grid network gateway。
    5. 在 Primary Admin IP 字段中,输入网格网络的主管理节点的 IP 地址。
      备注 如果您正在部署的节点是主管理节点,则此步骤不适用。
    如果省略主管理节点 IP 地址,则如果主管理节点或至少一个配置了 ADMIN_IP 的其他网格节点位于同一子网中,则会自动发现该 IP 地址。但是,建议在此处设置主管理节点 IP 地址。
    1. 在 管理网络 (eth1) 部分,为 管理网络 IP 配置 选择 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果不想使用管理网络,请选择 DISABLED,然后输入 0.0.0.0 作为管理网络 IP。您可以将其他字段留空。
      • 如果选择 STATIC,请输入*管理网络 IP*、管理网络掩码、管理网络网关*和*管理网络 MTU。
      • 如果选择静态,请输入*管理员网络外部子网列表*。您还必须配置网关。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配 Admin network IP、Admin network mask 和 Admin network gateway。
    2. 在 客户端网络 (eth2) 部分,为 客户端网络 IP 配置 选择 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果不想使用客户端网络,请选择已禁用,然后为客户端网络 IP 输入 0.0.0.0。您可以将其他字段留空。
      • 如果选择 STATIC,请输入*客户端网络 IP*、客户端网络掩码、客户端网络网关*和*客户端网络 MTU。
      • 如果选择 DHCP,则会自动分配*客户端网络 IP*、客户端网络掩码*和*客户端网络网关。
  8. 检查虚拟机配置并进行必要的更改。
  9. 当您准备好完成时,选择 Finish 以开始上传虚拟机。
  10. 如果将此节点部署为恢复操作的一部分,并且这不是全节点恢复,请在部署完成后执行以下步骤:
    1. 右键单击虚拟机,然后选择 Edit Settings。
    2. 选择已指定用于存储的每个默认虚拟硬盘,然后选择*删除*。
    3. 根据您的数据恢复情况,按照存储要求添加新的虚拟磁盘,重新连接从先前删除的故障网格节点保留的任何虚拟硬盘,或同时执行两者。
      请注意以下重要指南:
      • 如果要添加新磁盘,则应使用节点恢复前使用的相同类型的存储设备。
      • 存储节点 .ovf 文件定义了多个用于存储的 VMDK。除非这些 VMDK 满足您的存储要求,否则您应在启动节点之前删除它们并为存储分配适当的 VMDK 或 RDM。VMDK 在 VMware 环境中更常用,且更易于管理,而 RDM 可能会为使用较大对象大小(例如,大于 100 MB)的工作负载提供更好的性能。
  11. 如果需要重新映射此节点使用的端口,请按照以下步骤操作。
    如果您的企业网络策略限制访问 StorageGRID 使用的一个或多个端口,您可能需要重新映射端口。有关 StorageGRID 使用的端口,请参阅 "网络连接准则"。
    备注 请勿重新映射负载平衡器端点中使用的端口。
    1. 选择新虚拟机。
    2. 从配置选项卡中,选择*设置* > vApp 选项。*vApp 选项*的位置取决于 vCenter 的版本。
    3. 在 Properties 表中,找到 PORT_REMAP_INBOUND 和 PORT_REMAP。
    4. 要对称映射端口的入站和出站通信,请选择 PORT_REMAP。
      备注 如果仅设置了 PORT_REMAP,则指定的映射将同时应用于入站和出站通信。如果还指定了 PORT_REMAP_INBOUND,则 PORT_REMAP 仅适用于出站通信。
      1. 选择 Set Value。
      2. 输入端口映射:
        <network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
        <network type> 是 grid、admin 或 client,并且 <protocol> 是 tcp 或 udp。
        例如,要将 ssh 流量从端口 22 重新映射到端口 3022,请输入:
        client/tcp/22/3022
        您可以使用逗号分隔的列表重新映射多个端口。
        例如:
      client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
      1. 选择 OK。
    5. 要指定用于到节点的入站通信的端口,请选择 PORT_REMAP_INBOUND。
      备注 如果指定 PORT_REMAP_INBOUND 并且未指定 PORT_REMAP 的值,则端口的出站通信将保持不变。
      1. 选择 Set Value。
      2. 输入端口映射:
        <network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
        例如,要重新映射发送到端口 3022 的入站 SSH 流量,以便网格节点在端口 22 处接收该流量,请输入以下内容:
        client/tcp/3022/22
        您可以使用逗号分隔的列表重新映射多个入站端口。
      例如:
    grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
    1. 选择*OK*
  12. 如果希望从默认设置中增加该节点的 CPU 或内存:
    2. 根据需要更改 CPU 数量或内存量。
      将*内存预留*设置为与分配给虚拟机的*内存*相同的大小。
    3. 选择 OK。
  13. 启动该虚拟机。
完成后
如果在扩展或恢复过程中部署此节点,请返回这些说明以完成此过程。
