将 SG100 或 SG1000 重新放置在机柜或机架中
从机柜或机架中取出SG100或SG1000设备、以便检修顶盖或将设备移至其他位置、然后在硬件维护完成后将设备重新安装到机柜或机架中。
从机柜或机架中卸下SG100或SG1000
从机柜或机架中取出SG100或SG1000、以便检修顶盖或将设备移至其他位置。
开始之前
您可以使用标签来标识连接到SG100或SG1000设备的每条缆线。
您已找到要在数据中心执行维护的SG100或SG1000设备的物理位置。
您拥有 "关闭SG100或SG1000设备"。
切勿使用电源开关关闭产品。
步骤
标记并断开控制器电源线。
将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上,并将扣具一端固定到金属接地,以防止静电放电。
标记并断开控制器数据缆线以及任何 SFP+ 或 SFP28 收发器的连接。
为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。 -
松开控制器前面板上的两个固定螺钉。
将设备向前滑出机架、直至安装导轨完全展开、您可以听到两侧的闩锁发出咔嗒声。
可以访问控制器顶盖。
可选:如果要从机柜或机架中完全卸下设备、请按照导轨套件的说明从导轨中卸下设备。
更换零件后,将故障零件退回 NetApp,如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息,请参阅 "零件退货 更换"页面。
将SG100或SG1000重新安装到机柜或机架中
硬件维护完成后、将设备重新安装到机柜或机架中。
开始之前
您已重新安装产品护盖。
步骤
同时按下蓝色导轨可松开两个机架导轨、然后将设备滑入机架、直至完全就位。
如果无法再移动产品,请拉动机箱两侧的蓝色闩锁,将产品滑入最深的位置。
在打开产品电源之前,请勿连接前挡板。 -
拧紧产品前面板上的固定螺钉,将产品固定在机架中。
重新连接控制器数据缆线以及任何 SFP+ 或 SFP28 收发器。
重新连接产品电源线。
完成后
可以重新启动设备。
