关闭和打开 SG110 或 SG1100 电源
贡献者 netapp-perveilerk netapp-jsnyder netapp-pcarriga
您可以关闭SG110或SG1100设备、然后重新打开其电源以执行维护。
关闭SG110或SG1100设备
关闭设备以执行硬件维护。
开始之前
您已拥有 "已物理定位设备"。
关于此任务
为了防止服务中断、请在计划的维护时段关闭设备、此时可以接受服务中断。
步骤
  1. 关闭产品:
    注意 您必须输入以下指定的命令,以有控制的方式关闭设备。最佳做法是、尽可能执行可控关闭、以避免不必要的警报、确保完整日志可用并避免服务中断。
    1. 如果尚未登录到网格节点、请使用PuTTY或其他ssh客户端登录:
      1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
      2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      3. 输入以下命令切换到root: su -
      4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
        以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
    2. 关闭设备:+ shutdown -h now
      此命令可能需要长达 10 分钟才能完成。
  2. 使用以下方法之一验证设备是否已关闭:
    • 查看设备正面的电源 LED ,确认其已关闭。
    • 检查 BMC 界面的电源控制页面,确认设备已关闭。
启动SG110或SG1100并验证操作
完成维护后,打开控制器电源。
开始之前
步骤
  1. 打开产品电源。
    您可能需要卸下挡板才能接触到电源开关;如果是、请记得稍后重新安装。
  2. 使用以下方法之一监控控制器LED和启动代码:
    • 按下控制器正面的电源开关。
    • 使用控制器 BMC 界面:
      1. "访问控制器BMC界面"。
      2. 选择 * 电源控制 * 。
      3. 选择*开机*,然后选择*执行操作*。
        从BMC启动设备
    使用 BMC 界面监控启动状态。
  3. 确认设备控制器显示在网格管理器中且未显示任何警报。
    控制器可能需要长达 20 分钟才能显示在网格管理器中。
    注意 除非此设备具有绿色图标、否则请勿使其他设备节点脱机。
  4. 使用PuTTY或其他ssh客户端登录到网格节点、以确认新设备完全正常运行:
    1. 输入以下命令: ssh Appliance_IP
