将 SGF6212 或 SG6200-CN 重新放置在机柜或机架中
贡献者 netapp-ivanad
从机柜或机架中取出 SGF6212 或 SG6200-CN,以接近顶盖或将设备移动到其他位置,然后在硬件维护完成后将设备重新安装到机柜或机架中。
从机柜或机架上拆下 SGF6212 或 SG6200-CN
开始之前
步骤
  1. 贴上标签,然后断开产品电源线的连接。
  2. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上,并将扣具一端固定到金属接地,以防止静电放电。
  3. 贴上标签、然后断开设备数据电缆和任何SFP+或SFP28收发器的连接。
    备注 为防止性能下降、请勿扭曲、折叠、挤压或踩踏缆线。
  4. 拧松产品前面板上的两颗固定螺钉。
    SGF6212 或 SG6200-CN 机架固定螺钉
  5. 将 SGF6212 或 SG6200-CN 向前滑出机架,直到安装导轨完全伸出,并且听到两侧的闩锁发出咔嗒声。
    产品顶盖可操作。
  6. 可选:如果要从机柜或机架中完全卸下设备、请按照导轨套件的说明从导轨中卸下设备。
更换零件后,将故障零件退回 NetApp,如套件附带的 RMA 说明中所述。有关更多信息,请参阅 "零件退货 更换"页面。
将 SGF6212 或 SG6200-CN 重新安装到机柜或机架中
开始之前
您有 "已重新安装产品护盖"。
步骤
  1. 同时按下蓝色滑轨释放两个机架滑轨,并将 SGF6212 或 SG6200-CN 滑入机架,直到其完全就位。
    如果无法再移动控制器、请拉动机箱两侧的蓝色闩锁、将控制器完全滑入。
    在导轨上滑动 SG6000
    备注 在打开控制器电源之前、请勿连接前挡板。
  2. 拧紧控制器前面板上的固定螺钉,将控制器固定在机架中。
    SG6060 机架固定螺钉
  3. 将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上,并将扣具一端固定到金属接地,以防止静电放电。
  4. "重新连接控制器数据电缆和任何 SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28 或 QSFP56 收发器"。
  5. "重新连接控制器电源线"。
完成后
"重新启动设备"。
