在恢复的主管理节点上还原 StorageGRID 审核日志
贡献者 netapp-maireadn
如果能够保留故障主管理节点中的审核日志,则可以将其复制到要恢复的主管理节点。
开始之前
  • 已恢复的管理节点已安装并正在运行。
  • 在原始管理节点出现故障后、您已将审核日志复制到其他位置。
关于此任务
如果管理节点出现故障,保存到该管理节点的审核日志可能会丢失。可以通过从出现故障的管理节点复制审核日志,然后将这些审核日志还原到已恢复的管理节点来防止数据丢失。根据故障情况,可能无法从发生故障的管理节点复制审核日志。在这种情况下,如果部署具有多个管理节点,则可以从另一个管理节点恢复审核日志,因为审核日志会复制到所有管理节点。
如果只有一个管理节点、并且无法从故障节点复制审核日志、则恢复的管理节点会开始将事件记录到审核日志中、就像安装是新的一样。
您必须尽快恢复管理节点,才能还原日志记录功能。
备注
默认情况下,审核信息会发送到管理节点上的审核日志。如果符合以下任一条件,则可以跳过这些步骤:
  • 您配置了外部系统日志服务器,审核日志现在将发送到系统日志服务器,而不是管理节点。
  • 您明确指定仅应将审核消息保存在生成这些消息的本地节点上。
步骤
  1. 登录到已恢复的管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
    2. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入文件中列出的密码 Passwords.txt。
    以root用户身份登录后,提示符将从更 $`改为 `#。
  2. 检查哪些审计文件已被保存: cd /var/local/audit/export
  3. 将保留的审核日志文件复制到已恢复的管理节点: scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .
    出现提示时,输入 admin 的密码。
  4. 为了安全起见,请在验证审核日志是否已成功复制到已恢复的管理节点后,从出现故障的网格节点中删除这些审核日志。
  5. 更新已恢复的管理节点上的审计日志文件的用户和组设置: chown ams-user:bycast *
  6. 以root身份注销: exit
