在 StorageGRID 中配置日志管理
贡献者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
根据需要,配置审核级别、协议标头、审核消息和日志的位置以及日志保留。
所有StorageGRID节点都会生成审计消息和日志来跟踪系统活动和事件。审计消息和日志是监控和故障排除的重要工具。
您也可以"配置外部系统日志服务器"选择远程保存审核信息。通过使用外部服务器,您可以最大限度地减少审核消息日志记录对性能的影响,同时不会降低审核数据的完整性。如果您拥有大型网格、使用多种类型的 S3 应用程序或希望保留所有审核数据,则外部 syslog 服务器特别有用。
开始之前
更改审核消息级别
您可以为审核日志中的以下每种消息设置不同的审核级别:
审核类别 默认设置 更多信息
系统
正常
存储
错误
管理
正常
客户端读取
正常
客户端写入
正常
ILM
正常
跨网格复制
错误
备注 升级期间,审计级别配置不会立即生效。
步骤
  1. 选择*配置* > 监控 > 日志管理。
  2. 对于每个审核消息类别,从下拉列表中选择一个审核级别:
    审核级别 说明
    关闭
    不会记录此类别中的任何审核消息。
    错误
    仅记录错误消息——结果代码不“成功”(SUCS)的审计消息。
    正常
    系统会记录标准事务处理消息,即这些说明中针对此类别列出的消息。
    调试
    已弃用。此级别的行为与正常审核级别相同。
    对于任何特定级别,包含的消息都包括那些将在较高级别记录的消息。例如,正常级别包括所有错误消息。
    备注 如果您不需要 S3 应用程序的客户端读取操作的详细记录,则可以选择将 客户端读取 设置更改为 错误 以减少审计日志中记录的审计消息数量。
  3. 选择 * 保存 * 。
定义HTTP请求标头
您可以选择定义要包含在客户端读写审计消息中的任何 HTTP 请求标头。
步骤
  1. 在*Audit protocol headers*部分中,定义要包含在客户端读写审核消息中的HTTP请求标头。
    使用星号( \* )作为通配符,以匹配零个或多个字符。使用转义序列( \* )匹配文字星号。
  2. 如果需要,选择 * 添加另一个标题 * 以创建其他标题。
    当 StorageGRID 在请求中找到 HTTP 标头时,它会将其包含在 HTRH 字段下的审核消息中。
    备注 仅当“客户端读取”或“客户端写入”的审计级别不是“关闭*”时,才会记录审计协议请求标头。
  3. 选择 * 保存 *
配置日志位置
默认情况下,审核消息和日志保存在生成它们的节点上。StorageGRID 定期轮换并最终删除审核消息和日志,以防止它们占用过多的磁盘空间。要在外部保存审核消息和一部分日志, 使用外部系统日志服务器。
如果要在内部保存日志文件,请选择用于日志存储的租户和存储桶并启用日志存档。
使用外部系统日志服务器
您可以选择配置外部系统日志服务器、将审核日志、应用程序日志和安全事件日志保存到网格外部的某个位置。
备注 如果您不想使用外部系统日志服务器,请跳过此步骤并转到选择日志位置。
提示 如果此过程中提供的配置选项不够灵活,无法满足您的要求,则可以使用端点应用其他配置选项 audit-destinations,这些端点位于的私有API部分"网格管理 API"。例如、如果要对不同的节点组使用不同的系统日志服务器、则可以使用API。
输入系统日志信息
访问配置外部系统日志服务器向导、并提供StorageGRID访问外部系统日志服务器所需的信息。
步骤
  1. 从本地节点和外部服务器选项卡中,选择*配置外部系统日志服务器*。或者,如果您之前配置了外部系统日志服务器,请选择*编辑外部系统日志服务器*。
    此时将显示配置外部系统日志服务器向导。
  2. 对于向导的*Enter syslog info*步骤,在*Host*字段中输入外部系统日志服务器的有效完全限定域名或IPv4或IPv6地址。
  3. 输入外部系统日志服务器上的目标端口(必须是介于 1 到 65535 之间的整数)。默认端口为514。
  4. 选择用于向外部系统日志服务器发送审核信息的协议。
    建议使用*TLS*或*RELP/TLS*。您必须上传服务器证书才能使用其中任一选项。使用证书有助于确保网格与外部系统日志服务器之间的连接安全。有关详细信息,请参见 "管理安全证书"。
    所有协议选项都需要外部系统日志服务器的支持和配置。您必须选择与外部系统日志服务器兼容的选项。
    备注 可靠事件日志记录协议( Relp )扩展了系统日志协议的功能,可提供可靠的事件消息传送。如果外部系统日志服务器必须重新启动,则使用 RELP 有助于防止审核信息丢失。
  5. 选择 * 继续 * 。
  6. [[attache-certificate]如果选择了*tls*或*RELP/tls*,请上传服务器CA证书、客户端证书和客户端专用密钥。
    1. 为要使用的证书或密钥选择 * 浏览 * 。
    2. 选择证书或密钥文件。
    3. 选择 * 打开 * 上传文件。
      证书或密钥文件名称旁边会显示一个绿色复选框,通知您已成功上传此证书或密钥文件。
  7. 选择 * 继续 * 。
管理系统日志内容
您可以选择要发送到外部系统日志服务器的信息。
步骤
  1. 对于向导的*管理系统日志内容*步骤,选择要发送到外部系统日志服务器的每种审核信息类型。
    • 发送审核日志:发送StorageGRID 事件和系统活动
    • 发送安全事件:发送安全事件,例如未授权用户尝试登录或用户以root身份登录时
    • 发送应用程序日志:发送"StorageGRID软件日志文件"对故障排除很有用的信息,包括:
      • bycast-err.log
      • bycast.log
      • jaeger.log
      • nms.log(仅限管理节点)
      • prometheus.log
      • raft.log
      • hagroups.log
    • 发送访问日志:将外部请求的HTTP访问日志发送到网格管理器、租户管理器、已配置的负载平衡器端点以及来自远程系统的网格联合请求。
  2. 使用下拉菜单为您要发送的每类审核信息选择严重性和设施(消息类型)。
    设置严重性和设施值可帮助您以可自定义的方式聚合日志、以便于分析。
    1. 对于*严重性*,请选择*直通*,或选择介于0到7之间的严重性值。
      如果选择一个值,StorageGRID 会将所选值应用于此类型的所有消息。如果使用固定值覆盖严重性,则会丢失有关不同严重性的详细信息。
      严重性 说明
      直通
      发送到外部系统日志的每条消息的严重性值与在本地记录到节点时的严重性值相同:
      • 对于审核日志、严重性为"info"。
      • 对于安全事件、严重性值由节点上的Linux分发版生成。
      • 对于应用程序日志、"info"和"noty"之间的严重级别因问题描述的定义而异。例如、添加NTP服务器并配置HA组时、值为"info"、而故意停止SSM或RSM服务时、值为"note"。
      • 对于访问日志、严重性为"info"。
      0
      紧急:系统不可用
      1
      alert :必须立即执行操作
      2
      严重:严重情况
      3
      错误:错误情况
      4
      警告:警告条件
      5
      注意:正常但重要的情况
      6
      Informational :信息性消息
      7
      debug :调试级别的消息
    2. 对于*facilty*,选择*PassThrough *,或选择一个介于0到23之间的设施值。
      如果您选择一个值,它将应用于此类型的所有消息。如果您使用固定值覆盖医院、则有关不同医院的信息将丢失。
    设施 说明
    直通
    发送到外部系统日志的每条消息都具有与在本地记录到节点上时相同的工具值:
    • 对于审核日志、发送到外部系统日志服务器的工具为"local7"。
    • 对于安全事件、工具值由节点上的Linux分发版生成。
    • 对于应用程序日志、发送到外部系统日志服务器的应用程序日志具有以下工具值:
      • bycast.log:用户或守护进程
      • bycast-err.log:用户、守护进程、local3或local4
      • jaeger.log:local2
      • nms.log: local3.
      • prometheus.log:本地4
      • raft.log:local5.
      • hagroups.log:local6
    • 对于访问日志、发送到外部系统日志服务器的工具为"local0"。
    0
    KERN (内核消息)
    1
    用户(用户级消息)
    2
    邮件
    3
    守护进程(系统守护进程)
    4
    auth (安全 / 授权消息)
    5
    系统日志(由 syslogd 在内部生成的消息)
    6
    LPR (行式打印机子系统)
    7
    新闻(网络新闻子系统)
    8
    uucp
    9
    cron (时钟守护进程)
    10
    安全性(安全性 / 授权消息)
    11
    FTP
    12
    NTP
    13
    日志审核(日志审核)
    14
    日志警报(日志警报)
    15
    时钟(时钟守护进程)
    16
    local0
    17
    local1
    18
    local2
    19
    local3
    20
    local4
    21
    local5
    22
    local6
    23
    local7
  3. 选择 * 继续 * 。
发送测试消息
在使用外部 syslog 服务器之前,请要求网格中的所有节点向外部 syslog 服务器发送测试消息。这些测试消息可帮助您在将数据发送到外部 syslog 服务器之前验证整个日志收集基础架构。
注意 在确认外部系统日志服务器收到来自网格中每个节点的测试消息且该消息已按预期处理之前、请勿使用外部系统日志服务器配置。
步骤
  1. 如果由于您确定外部系统日志服务器配置正确并且可以从网格中的所有节点接收审核信息而不想发送测试消息,请选择*跳过并完成*。
    绿色横幅表示配置已保存。
  2. 否则,请选择*发送测试消息*(建议)。
    测试结果会持续显示在页面上,直到您停止测试为止。测试期间,审核消息会继续发送到先前配置的目标。
  3. 如果您在 syslog 服务器配置期间或运行时收到任何错误,请更正它们并再次选择*发送测试消息*。
    请参见"对外部系统日志服务器进行故障排除"以帮助您解决任何错误。
  4. 请等待,直到看到一个绿色横幅,指示所有节点均已通过测试。
  5. 检查系统日志服务器以确定是否按预期接收和处理了测试消息。
    备注 如果您使用 UDP,请检查整个日志收集基础设施。 UDP 协议不像其他协议那样允许严格的错误检测。
  6. 选择 * 停止并完成 * 。
    此时将返回到 * 审核和系统日志服务器 * 页面。绿色横幅表示系统日志服务器配置已保存。
    备注 直到您选择包含外部系统日志服务器的目标时, StorageGRID审计信息才会发送到外部系统日志服务器。
选择日志位置
您可以指定审计日志、安全事件日志、"StorageGRID应用程序日志" ,并发送访问日志。
备注
StorageGRID默认使用本地节点审核目标,并将审核信息存储在中 /var/local/log/localaudit.log。
使用时 /var/local/log/localaudit.log,Grid Manager和租户管理器审核日志条目可能会发送到存储节点。您可以使用命令查找哪个节点具有最新的条目 run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail"。
只有在配置了外部系统日志服务器后、某些目标才可用。
步骤
  1. 选择*日志位置* > 本地节点和外部服务器。
  2. 要更改日志类型的日志位置,请选择其他选项。
    提示 *仅限本地节点*和*外部系统日志服务器*通常可提供更好的性能。
    选项 说明
    仅本地节点(默认)
    审计消息、安全事件日志和应用程序日志不会发送到管理节点。相反,它们仅保存在生成它们的节点(“本地节点”)上。每个本地节点生成的审计信息存储在 /var/local/log/localaudit.log。
    注意: StorageGRID会定期删除本地日志以释放空间。当节点的日志文件达到 1 GB 时,将保存现有文件并启动新的日志文件。日志的轮换限制为 21 个文件。当创建第 22 个版本的日志文件时,最旧的日志文件将被删除。每个节点平均存储约 20 GB 的日志数据。为了长期保存日志,使用租户和存储桶进行日志存储 。
    管理节点/本地节点
    审核消息会发送到管理节点上的审核日志、安全事件日志和应用程序日志会存储在生成这些消息的节点上。审核信息存储在以下文件中:
    • 管理节点(主要和非主要): /var/local/audit/export/audit.log
    • 所有节点: `/var/local/log/localaudit.log`文件通常为空或缺失。它可能包含辅助信息、例如某些消息的附加副本。
    外部系统日志服务器
    审计信息被发送到外部系统日志服务器并保存在本地节点上(/var/local/log/localaudit.log)。发送的信息类型取决于您如何配置外部系统日志服务器。此选项仅在您配置外部系统日志服务器。
    管理节点和外部系统日志服务器
    审计消息被发送到审计日志(/var/local/audit/export/audit.log),并将审计信息发送到外部系统日志服务器并保存在本地节点上(/var/local/log/localaudit.log)。发送的信息类型取决于您如何配置外部系统日志服务器。此选项仅在您配置外部系统日志服务器。
  3. 选择 * 保存 * 。
    此时将显示一条警告消息。
  4. 选择*OK*确认要更改审核信息的目标。
    新日志将发送到选定的目标。现有日志将保留在其当前位置。
使用存储桶
日志会定期轮换。使用同一网格中的 S3 存储桶来长期存储日志。
  1. 选择*日志位置* > 使用存储桶。
  2. 选中“启用存档日志”复选框。
  3. 如果列出的租户和存储桶不是您想要使用的,请选择*更改租户和存储桶*,然后选择*创建租户和存储桶*或*选择租户和存储桶*。
    创建租户和存储桶
    1. 输入新的租户名称。
    2. 输入并确认新租户的密码。
    3. 输入新的存储桶名称。
    4. 选择*创建并启用*。
    选择租户和存储分段
    1. 从下拉菜单中选择租户名称。
    2. 从下拉菜单中选择一个存储桶。
    3. 选择*选择并启用*。
  4. 选择 * 保存 * 。
    日志将存储在您指定的租户和存储桶中。日志的对象键名称采用以下格式:
    system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gz
    例如:
    system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
管理日志保留
您可以通过创建 ILM 规则或配置 S3 存储桶生命周期策略来管理 StorageGRID 保留日志的时长。
ILM规则
为存储桶创建 ILM 规则,并将此规则添加到活动 ILM 策略。
步骤
  1. 选择 * ILM * > * 规则 * 。
  2. 选择 Create。"第1步(输入详细信息)" 此时将显示 Create an ILM rule wizard(创建 ILM 规则向导):
    1. 请输入规则的唯一名称。例如:归档日志的 ILM 规则。
    2. 选择日志存档 S3 租户帐户。
    3. 指定日志存档 S3 存储桶。
  3. 继续"第2步(定义放置位置)"并定义存档日志规则的放置位置。例如,ILM 规则在第一年内在站点 1 中存储一个复制副本,在站点 2 中存储一个复制副本。一年后,仅在一个站点上创建并保存 2+1 纠删码副本。
  4. 创建规则后,将其添加到活动的 ILM 策略。
S3 bucket 生命周期
在日志存档 S3 存储桶上配置 S3 存储桶生命周期策略:
      "Rules": [
            "ID": "Retain logs forever",
            "Filter": {},
            "Status": "Enabled",
            "Expiration": {}
在日志存档 S3 存储桶上配置 S3 存储桶生命周期策略时,生命周期到期操作将覆盖与存储桶生命周期筛选器匹配的对象的 ILM 策略。与存储桶生命周期筛选器不匹配的对象使用 ILM 策略的保留设置。如果对象与存储桶生命周期筛选器匹配,且未明确指定过期操作,则不会使用 ILM 策略的保留设置,这意味着对象版本将被永久保留。
