StorageGRID 软件日志
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
您可以使用 StorageGRID 日志对问题进行故障排除。
备注 如果您想要将日志发送到外部系统日志服务器或更改审计信息的目的地,例如 bycast.log`和 `nms.log, 看"配置日志管理"。
常规 StorageGRID 日志
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/bycast.log
主要的StorageGRID故障排除文件。
所有节点
/var/local/log/bycast-err.log
包含一个子集 bycast.log(严重性为 ERROR 和 CRITICAL 的消息)。系统中也会显示严重消息。
所有节点
/var/local/core/
包含在程序异常终止时创建的任何核心转储文件。可能的原因包括断言失败,违规或线程超时。
注意:文件 ``/var/local/core/kexec_cmd`通常位于设备节点上,并不表示出现错误。
所有节点
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含与生成SSH配置和重新加载SSH服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/ginx/config-generation.log
包含与生成Nginx配置和重新加载Nginx服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/Ngins-gw/ config-generation.log
包含与生成Ngins-GW配置(以及重新加载Ngins-GW服务)相关的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含与配置TLS和SSH策略相关的日志。
所有节点
网格联合日志
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含与为网格联盟连接生成Nginx和Ngins-GW配置相关的日志。
所有节点
NMS 日志
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/nms.log
  • 从网格管理器和租户管理器捕获通知。
  • 捕获与NMS服务操作相关的事件。例如、电子邮件通知和配置更改。
  • 包含因系统中的配置更改而导致的 XML 包更新。
  • 包含与每天执行一次的属性缩减采样相关的错误消息。
  • 包含 Java Web 服务器错误消息,例如页面生成错误和 HTTP 状态 500 错误。
  • 包含与 AutoSupport 相关的日志。
管理节点
/var/local/log/nms.errlog
包含与 MySQL 数据库升级相关的错误消息。
包含相应服务的标准错误( stderr )流。每个服务有一个日志文件。除非服务出现问题,否则这些文件通常为空。
管理节点
/var/local/log/nms.requestlog
包含有关从管理 API 到内部 StorageGRID 服务的传出连接的信息。
管理节点
Server Manager 日志
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/servermanager.log
服务器上运行的 Server Manager 应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Server Manager GUI 后端应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/gridstat.errlog
Server Manager 图形用户界面的日志文件。
所有节点
StorageGRID 服务日志
文件名 备注 在上找到
/var/local/log/acct.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/adc.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/ams.errlog
管理节点
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
缓存服务日志。
网关节点
/var/local/log/Cassanda/system.log
元数据存储( Cassandra 数据库)的信息,如果添加新存储节点时出现问题或节点池修复任务停止,则可以使用这些信息。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Cassandra Reaper 服务的信息,用于修复 Cassandra 数据库中的数据。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 服务的错误信息。
存储节点
/var/local/log/chunk.errlog
存储节点
/var/local/log/CMN.errlog
管理节点
/var/local/log/cms.errlog
此日志文件可能存在于已从旧版 StorageGRID 升级的系统上。它包含旧信息。
存储节点
/var/local/log/ds.errlog
存储节点
/var/local/log/dmv.errlog
存储节点
/var/local/log/dynip*
包含与 dynip 服务相关的日志,该日志可监控网格中的动态 IP 更改并更新本地配置。
所有节点
/var/local/log/grafana.log
与 Grafana 服务关联的日志,用于在网格管理器中显示指标。
管理节点
/var/local/log/hagroups.log
与高可用性组关联的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/hagroups_events.log
跟踪状态更改,例如从备份过渡到主节点或故障。
管理节点和网关节点
/var/local/log/idnt.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/jaeger.log
与 jaeger 服务关联的日志,用于收集跟踪。
所有节点
/var/local/log/kstn.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/兰 百德*
包含 S3 Select 服务的日志。
管理节点和网关节点
只有某些管理节点和网关节点才包含此日志。请参见"S3 Select 管理节点和网关节点的要求和限制"。
/var/local/log/ldr.errlog
存储节点
/var/local/log/m3cd /*。log
包含 MISCd 服务(信息服务控制守护进程)的日志,此服务提供一个界面,用于查询和管理其他节点上的服务以及管理节点上的环境配置,例如查询其他节点上运行的服务的状态。
所有节点
/var/local/log/ginx/*.log
包含 nginx 服务的日志,此服务可充当各种网格服务(例如 Prometheus 和动态 IP )的身份验证和安全通信机制,以便能够通过 HTTPS API 与其他节点上的服务进行通信。
所有节点
/var/local/log/Ngins-gw/*.log
包含与Ngins-GW服务相关的常规日志、包括错误日志以及管理节点上受限管理端口的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/Ngins-gw/ cgr-access.log.gz
包含与跨网格复制流量相关的访问日志。
管理节点、网关节点或两者、具体取决于网格联合配置。仅在用于跨网格复制的目标网格上找到。
/var/local/log/Ngins-gw/ endpoint-access.log.gz
包含负载平衡器服务的访问日志、该服务可为从客户端到存储节点的S3流量提供负载平衡。
管理节点和网关节点
/var/local/log/perency*
包含永久性服务的日志,该服务用于管理根磁盘上需要在重新启动后持续存在的文件。
所有节点
/var/local/log/prometheus.log
对于所有节点,包含节点导出程序服务日志和 ade-exporter指标 服务日志。
对于管理节点,还包含 Prometheus 和警报管理器服务的日志。
所有节点
/var/local/log/raft.log
包含用于 raft 协议的 RSM 服务所使用的库的输出。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/rms.errlog
包含用于 S3 平台服务的复制状态机服务( RSM )服务的日志。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/ssm.errlog
所有节点
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含与处理 S3 虚拟托管域名配置的更新相关的日志。请参见实施 S3 客户端应用程序的说明。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-SNMP-Firewall.*
包含与为 SNMP 管理的防火墙端口相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-sysl.log
包含与对系统系统系统日志配置所做更改相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含与流量分类器配置更改相关的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-utcn.log
包含与此节点上的不可信客户端网络模式相关的日志。
所有节点
