本产品推出了新版本。
StorageGRID 软件日志
贡献者 netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
您可以使用 StorageGRID 日志对问题进行故障排除。
备注 如果要将日志发送到外部系统日志服务器或更改审核信息的目标、例如 bycast.log 和 nms.log,请参阅 "配置审核消息和日志目标"。
常规 StorageGRID 日志
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/bycast.log
主 StorageGRID 故障排除文件。选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后选择 * 站点 _* > * 节点 _* > * SSM* > * 事件 * 。
所有节点
/var/local/log/bycast-err.log
包含的子集 bycast.log (严重性为错误且严重的消息)。系统中也会显示严重消息。选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。然后选择 * 站点 _* > * 节点 _* > * SSM* > * 事件 * 。
所有节点
/var/local/core/
包含在程序异常终止时创建的任何核心转储文件。可能的原因包括断言失败,违规或线程超时。
注:文件 `/var/local/core/kexec_cmd 通常存在于设备节点上、并不表示存在错误。
所有节点
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含与生成SSH配置和重新加载SSH服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/ginx/config-generation.log
包含与生成Nginx配置和重新加载Nginx服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/Ngins-gw/ config-generation.log
包含与生成Ngins-GW配置(以及重新加载Ngins-GW服务)相关的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含与配置TLS和SSH策略相关的日志。
所有节点
网格联合日志
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含与为网格联盟连接生成Nginx和Ngins-GW配置相关的日志。
所有节点
NMS 日志
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/nms.log
  • 从网格管理器和租户管理器捕获通知。
  • 捕获与 NMS 服务运行相关的事件,例如警报处理,电子邮件通知和配置更改。
  • 包含因系统中的配置更改而导致的 XML 包更新。
  • 包含与每天执行一次的属性缩减采样相关的错误消息。
  • 包含 Java Web 服务器错误消息,例如页面生成错误和 HTTP 状态 500 错误。
管理节点
/var/local/log/nms.errlog
包含与 MySQL 数据库升级相关的错误消息。
包含相应服务的标准错误( stderr )流。每个服务有一个日志文件。除非服务出现问题,否则这些文件通常为空。
管理节点
/var/local/log/nms.requestlog
包含有关从管理 API 到内部 StorageGRID 服务的传出连接的信息。
管理节点
Server Manager 日志
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/servermanager.log
服务器上运行的 Server Manager 应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Server Manager GUI 后端应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/gridstat.errlog
Server Manager 图形用户界面的日志文件。
所有节点
StorageGRID 服务日志
文件名 注释: 在上找到
/var/local/log/acct.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/adc.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/ams.errlog
管理节点
/var/local/log/arc.errlog
归档节点
/var/local/log/Cassanda/system.log
元数据存储( Cassandra 数据库)的信息,如果添加新存储节点时出现问题或节点池修复任务停止,则可以使用这些信息。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Cassandra Reaper 服务的信息,用于修复 Cassandra 数据库中的数据。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 服务的错误信息。
存储节点
/var/local/log/chunk.errlog
存储节点
/var/local/log/CMN.errlog
管理节点
/var/local/log/cms.errlog
此日志文件可能存在于已从旧版 StorageGRID 升级的系统上。它包含旧信息。
存储节点
/var/local/log/Csts.errlog
只有当目标类型为 * 云分层 - 简单存储服务( S3 ) * 时,才会创建此日志文件
归档节点
/var/local/log/ds.errlog
存储节点
/var/local/log/dmv.errlog
存储节点
/var/local/log/dynip*
包含与 dynip 服务相关的日志,该日志可监控网格中的动态 IP 更改并更新本地配置。
所有节点
/var/local/log/grafana.log
与 Grafana 服务关联的日志,用于在网格管理器中显示指标。
管理节点
/var/local/log/hagroups.log
与高可用性组关联的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/hagroups_events.log
跟踪状态更改,例如从备份过渡到主节点或故障。
管理节点和网关节点
/var/local/log/idnt.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/jaeger.log
与 jaeger 服务关联的日志,用于收集跟踪。
所有节点
/var/local/log/kstn.errlog
运行此 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/兰 百德*
包含 S3 Select 服务的日志。
管理节点和网关节点
只有某些管理节点和网关节点才包含此日志。请参见 "S3 Select 管理节点和网关节点的要求和限制"。
/var/local/log/ldr.errlog
存储节点
/var/local/log/m3cd /*。log
包含 MISCd 服务(信息服务控制守护进程)的日志,此服务提供一个界面,用于查询和管理其他节点上的服务以及管理节点上的环境配置,例如查询其他节点上运行的服务的状态。
所有节点
/var/local/log/ginx/*.log
包含 nginx 服务的日志,此服务可充当各种网格服务(例如 Prometheus 和动态 IP )的身份验证和安全通信机制,以便能够通过 HTTPS API 与其他节点上的服务进行通信。
所有节点
/var/local/log/Ngins-gw/*.log
包含与Ngins-GW服务相关的常规日志、包括错误日志以及管理节点上受限管理端口的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/Ngins-gw/ cgr-access.log.gz
包含与跨网格复制流量相关的访问日志。
管理节点、网关节点或两者、具体取决于网格联合配置。仅在用于跨网格复制的目标网格上找到。
/var/local/log/Ngins-gw/ endpoint-access.log.gz
包含负载平衡器服务的访问日志、该服务可为从客户端到存储节点的S3和Swift流量提供负载平衡。
管理节点和网关节点
/var/local/log/perency*
包含永久性服务的日志,该服务用于管理根磁盘上需要在重新启动后持续存在的文件。
所有节点
/var/local/log/prometheus.log
对于所有节点,包含节点导出程序服务日志和 ade-exporter指标 服务日志。
对于管理节点,还包含 Prometheus 和警报管理器服务的日志。
所有节点
/var/local/log/raft.log
包含用于 raft 协议的 RSM 服务所使用的库的输出。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/rms.errlog
包含用于 S3 平台服务的复制状态机服务( RSM )服务的日志。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/ssm.errlog
所有节点
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含与处理 S3 虚拟托管域名配置的更新相关的日志。请参见实施 S3 客户端应用程序的说明。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-SNMP-Firewall.*
包含与为 SNMP 管理的防火墙端口相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-sysl.log
包含与对系统系统系统日志配置所做更改相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含与流量分类器配置更改相关的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/update-utcn.log
包含与此节点上的不可信客户端网络模式相关的日志。
所有节点
相关信息
"关于 bycast.log"
