本产品推出了新版本。
StorageGRID软件日志
您可以使用StorageGRID日志来解决问题。
备注 如果您想要将日志发送到外部系统日志服务器或更改审计信息的目的地,例如 bycast.log`和 `nms.log, 看"配置审计消息和日志目标"。
常规StorageGRID日志
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/bycast.log
主要的StorageGRID故障排除文件。选择*支持* > 工具 > 网格拓扑。然后选择 Site > Node > SSM > Events。
所有节点
/var/local/log/bycast-err.log
包含一个子集 bycast.log(严重性为 ERROR 和 CRITICAL 的消息)。系统中也会显示严重消息。选择*支持* > 工具 > 网格拓扑。然后选择 Site > Node > SSM > Events。
所有节点
/var/本地/核心/
包含程序异常终止时创建的所有核心转储文件。可能的原因包括断言失败、违规或线程超时。
注意:该文件 ``/var/local/core/kexec_cmd`通常存在于设备节点上,并不表示存在错误。
所有节点
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含与生成 SSH 配置和重新加载 SSH 服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/nginx/config-generation.log
包含与生成 nginx 配置和重新加载 nginx 服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
包含与生成 nginx-gw 配置(和重新加载 nginx-gw 服务)相关的日志。
管理和网关节点
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含与配置 TLS 和 SSH 策略相关的日志。
所有节点
电网联合日志
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含与生成用于网格联合连接的 nginx 和 nginx-gw 配置相关的日志。
所有节点
NMS 日志
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/nms.log
  • 捕获来自网格管理器和租户管理器的通知。
  • 捕获与 NMS 服务操作相关的事件。例如,电子邮件通知和配置更改。
  • 包含因系统配置更改而产生的 XML 包更新。
  • 包含与每天进行一次的属性下采样相关的错误消息。
  • 包含 Java Web 服务器错误消息,例如页面生成错误和 HTTP 状态 500 错误。
管理节点
/var/local/log/nms.errlog
包含与 MySQL 数据库升级相关的错误消息。
包含相应服务的标准错误(stderr)流。每个服务都有一个日志文件。除非服务出现问题,否则这些文件通常是空的。
管理节点
/var/local/log/nms.requestlog
包含有关从管理 API 到内部StorageGRID服务的传出连接的信息。
管理节点
服务器管理器日志
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/servermanager.log
服务器上运行的服务器管理器应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
服务器管理器 GUI 后端应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/gridstat.errlog
服务器管理器 GUI 的日志文件。
所有节点
StorageGRID服务日志
文件名 笔记 发现于
/var/local/log/acct.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/本地/日志/adc.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/ams.errlog
管理节点
/var/local/log/cassandra/system.log
如果在添加新的存储节点时出现问题,或者 nodetool 修复任务停滞,则可以使用该元数据存储(Cassandra 数据库)的信息。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.log
有关 Cassandra Reaper 服务的信息,该服务负责修复 Cassandra 数据库中的数据。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 服务的错误信息。
存储节点
/var/local/log/chunk.errlog
存储节点
/var/local/log/cmn.errlog
管理节点
/var/local/log/cms.errlog
此日志文件可能存在于从旧版本StorageGRID升级的系统上。它包含遗留信息。
存储节点
/var/local/log/dds.errlog
存储节点
/var/local/log/dmv.errlog
存储节点
/var/local/log/dynip*
包含与 dynip 服务相关的日志,该服务监视网格的动态 IP 变化并更新本地配置。
所有节点
/var/local/log/grafana.log
与 Grafana 服务相关的日志,用于网格管理器中的指标可视化。
管理节点
/var/local/log/hagroups.log
与高可用性组相关的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/hagroups_events.log
跟踪状态变化,例如从 BACKUP 到 MASTER 或 FAULT 的转变。
管理节点和网关节点
/var/local/log/idnt.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/jaeger.log
与 jaeger 服务关联的日志,用于跟踪收集。
所有节点
/var/local/log/kstn.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/lambda*
包含 S3 Select 服务的日志。
管理和网关节点
只有某些管理和网关节点包含此日志。查看"S3 Select 对管理员节点和网关节点的要求和限制"。
/var/local/log/ldr.errlog
存储节点
/var/本地/日志/miscd/*.log
包含 MISCd 服务(信息服务控制守护进程)的日志,该服务提供查询和管理其他节点上的服务以及管理节点上的环境配置(例如查询其他节点上运行的服务的状态)的接口。
所有节点
/var/本地/日志/nginx/*.log
包含 nginx 服务的日志,该服务充当各种网格服务(如 Prometheus 和 Dynip)的身份验证和安全通信机制,以便能够通过 HTTPS API 与其他节点上的服务通信。
所有节点
/var/local/log/nginx-gw/*.log
包含与 nginx-gw 服务相关的常规日志,包括错误日志以及管理节点上受限管理端口的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
包含与跨网格复制流量相关的访问日志。
基于网格联合配置的管理节点、网关节点或两者。仅在跨网格复制的目标网格上找到。
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
包含负载均衡器服务的访问日志,该服务提供从客户端到存储节点的 S3 流量的负载均衡。
管理节点和网关节点
/var/local/log/持久性*
包含持久性服务的日志,该服务管理需要在重启后保留的根磁盘上的文件。
所有节点
/var/local/log/prometheus.log
对于所有节点,包含节点导出器服务日志和 ade-exporter 指标服务日志。
​对于管理节点,还包含 Prometheus 和 Alert Manager 服务的日志。
所有节点
/var/local/log/raft.log
包含 RSM 服务用于 Raft 协议的库的输出。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/rms.errlog
包含用于 S3 平台服务的复制状态机服务 (RSM) 服务的日志。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/ssm.errlog
所有节点
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含与处理 S3 虚拟托管域名配置更新相关的日志。请参阅实现 S3 客户端应用程序的说明。
管理和网关节点
/var/local/log/update-snmp-firewall。*
包含与 SNMP 管理的防火墙端口相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-sysl.log
包含与系统 syslog 配置更改相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含与流量分类器配置更改相关的日志。
管理和网关节点
/var/local/log/update-utcn.log
包含与此节点上的不受信任客户端网络模式相关的日志。
所有节点
