本产品推出了新版本。
StorageGRID 软件日志
您可以使用 StorageGRID 日志对问题进行故障排除。
备注 如果要将日志发送到外部 syslog 服务器或更改审核信息的目标(如 bycast.log`和 `nms.log),请参阅"配置日志管理"。
常规 StorageGRID 日志
文件名 说明 发现于
/var/local/log/bycast.log
主要 StorageGRID 故障排除文件。
所有节点
/var/local/log/bycast-err.log
包含 `bycast.log`的子集(严重性为 ERROR 和 CRITICAL 的消息)。CRITICAL 消息也会显示在系统中。
所有节点
/var/local/core/
包含在程序异常终止时创建的任何核心转储文件。可能的原因包括断言失败、违规或线程超时。
Note: 该文件 ``/var/local/core/kexec_cmd`通常存在于设备节点上,并不表示错误。
所有节点
文件名 说明 发现于
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含与生成 SSH 配置和重新加载 SSH 服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/nginx/config-generation.log
包含与生成 nginx 配置和重新加载 nginx 服务相关的日志。
所有节点
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
包含与生成nginx-gw配置(和重新加载nginx-gw服务)相关的日志。
管理和网关节点
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含与配置 TLS 和 SSH 策略相关的日志。
所有节点
网格联盟日志
文件名 说明 发现于
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含与为网格联合连接生成 nginx 和 nginx-gw 配置相关的日志。
所有节点
NMS 日志
文件名 说明 发现于
/var/local/log/nms.log
  • 捕获来自 Grid Manager 和 Tenant Manager 的通知。
  • 捕获与 NMS 服务操作相关的事件。例如,电子邮件通知和配置更改。
  • 包含在系统中进行的配置更改导致的 XML 捆绑包更新。
  • 包含与每天一次的属性降采样相关的错误消息。
  • 包含Java Web服务器错误消息,例如,页面生成错误和HTTP状态500错误。
  • 包含与 AutoSupport 相关的日志。
管理节点
/var/local/log/nms.errlog
包含与MySQL数据库升级相关的错误消息。
包含相应服务的标准错误 (stderr) 流。每个服务有一个日志文件。除非服务出现问题,否则这些文件通常为空。
管理节点
/var/local/log/nms.requestlog
包含有关从 Management API 到内部 StorageGRID 服务的传出连接的信息。
管理节点
服务器管理器日志
文件名 说明 发现于
/var/local/log/servermanager.log
服务器上运行的 Server Manager 应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Server Manager GUI 后端应用程序的日志文件。
所有节点
/var/local/log/gridstat.errlog
Server Manager GUI 的日志文件。
所有节点
StorageGRID 服务日志
文件名 说明 发现于
/var/local/log/acct.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/adc.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/ams.errlog
管理节点
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
缓存服务日志。
网关节点
/var/local/log/cassandra/system.log
元数据存储(Cassandra 数据库)的信息,可在添加新存储节点时出现问题或 nodetool repair 任务停止时使用。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Cassandra Reaper 服务的信息,该服务对 Cassandra 数据库中的数据进行修复。
存储节点
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 服务的错误信息。
存储节点
/var/local/log/chunk.errlog
存储节点
/var/local/log/cmn.errlog
管理节点
/var/local/log/cms.errlog
此日志文件可能存在于已从旧版本 StorageGRID 升级的系统上。它包含旧版信息。
存储节点
/var/local/log/dds.errlog
存储节点
/var/local/log/dmv.errlog
存储节点
/var/local/log/dynip*
包含与 dynip 服务相关的日志,该服务监控网格中的动态 IP 更改并更新本地配置。
所有节点
/var/local/log/grafana.log
与 Grafana 服务关联的日志,用于 Grid Manager 中的指标可视化。
管理节点
/var/local/log/hagroups.log
与高可用性组关联的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/hagroups_events.log
跟踪状态更改,例如从 BACKUP 到 MASTER 或 FAULT 的转换。
管理节点和网关节点
/var/local/log/idnt.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/jaeger.log
与用于跟踪收集的 jaeger 服务关联的日志。
所有节点
/var/local/log/kstn.errlog
运行 ADC 服务的存储节点
/var/local/log/lambda*
包含 S3 Select 服务的日志。
管理和网关节点
只有某些管理节点和网关节点包含此日志。请参见 "S3 Select 管理节点和网关节点的要求和限制"。
/var/local/log/ldr.errlog
存储节点
/var/local/log/miscd/*.log
包含MISCd服务(信息服务控制守护程序)的日志,它提供了一个接口,用于查询和管理其他节点上的服务以及管理节点上的环境配置,例如查询其他节点上运行的服务的状态。
所有节点
/var/local/log/nginx/*.log
包含 nginx 服务的日志,该日志充当各种网格服务(例如 Prometheus 和 Dynip)的身份验证和安全通信机制,以便能够通过 HTTPS API 与其他节点上的服务通信。
所有节点
/var/local/log/nginx-gw/*.log
包含与nginx-gw服务相关的一般日志,包括错误日志和管理节点上受限管理端口的日志。
管理节点和网关节点
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
包含与跨网格复制流量相关的访问日志。
管理节点、网关节点或两者,基于网格联合配置。仅在跨网格复制的目标网格上找到。
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
包含负载平衡器服务的访问日志,该服务提供从客户端到存储节点的 S3 流量的负载平衡。
管理节点和网关节点
/var/local/log/persistence*
包含持久性服务的日志,该服务管理根磁盘上需要在重新启动后保持的文件。
所有节点
/var/local/log/prometheus.log
对于所有节点,包含节点导出服务日志和 ade-exporter 指标服务日志。
​对于管理节点,还包含 Prometheus 和 Alert Manager 服务的日志。
所有节点
/var/local/log/raft.log
包含 RSM 服务用于 Raft 协议的库的输出。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/rms.errlog
包含复制状态机服务 (RSM) 服务的日志,该服务用于 S3 平台服务。
具有 RSM 服务的存储节点
/var/local/log/ssm.errlog
所有节点
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含与 S3 虚拟托管域名配置的处理更新相关的日志。请参阅实施 S3 客户端应用程序的说明。
管理和网关节点
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
包含与为 SNMP 管理的防火墙端口相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-sysl.log
包含与对系统 syslog 配置所做更改相关的日志。
所有节点
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含与流量分类器配置更改相关的日志。
管理和网关节点
/var/local/log/update-utcn.log
包含与此节点上的不受信任客户端网络模式相关的日志。
所有节点
