本产品推出了新版本。
了解 StorageGRID bycast.log
该文件 `/var/local/log/bycast.log`是 StorageGRID 软件的主要故障排除文件。每个网格节点都有一个 `bycast.log`文件。该文件包含特定于该网格节点的消息。
此文件 `/var/local/log/bycast-err.log`是 `bycast.log`的子集。它包含严重性为 ERROR 和 CRITICAL 的消息。
也可以更改审核日志的目标,并将审核信息发送到外部 syslog 服务器。配置外部 syslog 服务器时,将继续生成和存储审核记录的本地日志。请参阅 "配置日志管理和外部 syslog 服务器"。
bycast.log 的文件轮换
当 `bycast.log`文件达到 1 GB 时,将保存现有文件,并启动新的日志文件。
保存的文件被重命名 bycast.log.1,新文件被命名为 bycast.log。当新的 bycast.log`达到 1 GB 时, `bycast.log.1`将被重命名并压缩为 `bycast.log.2.gz, bycast.log`被重命名为 `bycast.log.1。
的轮换限制 `bycast.log`为 21 个文件。创建 `bycast.log`文件的第 22 个版本时,将删除最旧的文件。
`bycast-err.log` 的轮换限制为七个文件。
备注 如果日志文件已压缩,则不得将其解压缩到写入该文件的同一位置。将文件解压缩到同一位置可能会干扰日志轮转脚本。
bycast.log 中的消息
`bycast.log` 中的消息由 ADE(异步分布式环境)写入。ADE 是每个网格节点的服务所使用的运行时环境。
ADE 消息示例:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
ADE消息中包含以下信息:
消息段 示例中的值
节点 ID
12455685
ADE 进程 ID
0357819531
模块名称
SVMR
消息标识符
EVHR
UTC系统时间
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.uuuuuu)
严重级别
错误
内部跟踪编号
0906
消息
SVMR:卷 3 的运行状况检查失败,原因为"TOUT"
bycast.log 中的消息严重性
`bycast.log`中的消息被分配了严重性级别。
例如:
  • NOTICE — 应记录的事件已发生。大多数日志消息都在此级别。
  • WARNING — 发生意外情况。
  • ERROR — 发生严重错误,将影响操作。
  • CRITICAL — 发生异常情况,已停止正常操作。您应立即解决潜在问题。
中的错误代码 bycast.log
中的大多数错误消息 `bycast.log`都包含错误代码。
下表列出了 bycast.log 中的常见非数字代码。非数字代码的确切含义取决于报告该代码时的上下文。
错误代码 含义
SUCS
无错误
GERR
未知
取消
已取消
ABRT
已中止
全部
超时
INVL
无效
NFND
未找到
VERS
版本
CONF
配置
失败
失败
ICPL
未完成
完成
完成
SUNV
服务不可用
下表列出了 bycast.log 中的数字错误代码。
错误编号 错误代码 含义
001
EPERM
不允许执行此操作
002
ENOENT
不存在此文件或目录
003
ESRCH
没有此类进程
004
EINTR
中断的系统调用
005
EIO
I/O错误
006
ENXIO
不存在此设备或地址
007
E2BIG
参数列表太长
008
ENOEXEC
Exec格式错误
009
EBADF
错误的文件编号
010
ECHILD
无子进程
011
EAGAIN
重试
012
ENOMEM
内存不足
013
EACCES
权限被拒绝
014
EFAULT
地址错误
015
ENOTBLK
需要块设备
016
EBUSY
设备或资源正忙
017
EEXIST
文件已存在
018
EXDEV
跨设备链接
019
ENODEV
没有这样的设备
020
ENOTDIR
不是目录
021
EISDIR
是一个目录
022
EINVAL
参数无效
023
ENFILE
文件表溢出
024
EMFILE
打开的文件太多
025
ENOTTY
不是打字机
026
ETXTBSY
文本文件忙
027
EFBIG
文件过大
028
ENOSPC
No space left on device
029
ESPIPE
非法寻址
030
EROFS
只读文件系统
031
EMLINK
链接过多
032
EPIPE
管道断裂
033
EDOM
数学参数超出函数域
034
ERANGE
数学结果不可表示
035
EDEADLK
将发生资源死锁
036
ENAMETOOLONG
文件名太长
037
ENOLCK
无可用记录锁定
038
ENOSYS
功能未实现
039
ENOTEMPTY
目录不为空
040
ELOOP
遇到太多符号链接
041
042
ENOMSG
没有所需类型的消息
043
EIDRM
已删除标识符
044
ECHRNG
通道号超出范围
045
EL2NSYNC
2 级未同步
046
EL3HLT
Level 3 已停止
047
EL3RST
3 级重置
048
ELNRNG
链接数超出范围
049
EUNATCH
协议驱动程序未连接
050
ENOCSI
没有可用的CSI结构
051
EL2HLT
Level 2 已停止
052
EBADE
无效交换
053
EBADR
请求描述符无效
054
EXFULL
Exchange 已满
055
ENOANO
无阳极
056
EBADRQC
请求代码无效
057
EBADSLT
插槽无效
058
059
EBFONT
字体文件格式错误
060
ENOSTR
设备不是流
061
ENODATA
没有可用数据
062
ETIME
计时器已过期
063
ENOSR
流资源不足
064
ENONET
机器不在网络上
065
ENOPKG
未安装软件包
066
EREMOTE
对象是远程的
067
ENOLINK
链接已被切断
068
EADV
通告错误
069
ESRMNT
Srmount错误
070
ECOMM
发送时出现通信错误
071
EPROTO
协议错误
072
EMULTIHOP
已尝试多跳
073
EDOTDOT
RFS 特定错误
074
EBADMSG
不是数据消息
075
EOVERFLOW
值对于定义的数据类型太大
076
ENOTUNIQ
名称在网络上不唯一
077
EBADFD
文件描述符处于错误状态
078
EREMCHG
远程地址已更改
079
ELIBACC
无法访问所需的共享库
080
ELIBBAD
访问已损坏的共享库
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
尝试链接过多共享库
083
ELIBEXEC
无法直接执行共享库
084
EILSEQ
非法的字节序列
085
ERESTART
中断的系统调用应重新启动
086
ESTRPIPE
Streams 管道错误
087
EUSERS
用户过多
088
ENOTSOCK
非套接字上的套接字操作
089
EDESTADDRREQ
目的地地址为必填项
090
EMSGSIZE
消息太长
091
EPROTOTYPE
套接字的协议类型错误
092
ENOPROTOOPT
协议不可用
093
EPROTONOSUPPORT
不支持此协议
094
ESOCKTNOSUPPORT
套接字类型不受支持
095
EOPNOTSUPP
传输端点不支持此操作
096
EPFNOSUPPORT
不支持的协议系列
097
EAFNOSUPPORT
协议不支持地址族
098
EADDRINUSE
地址已在使用
099
EADDRNOTAVAIL
无法分配请求的地址
100
ENETDOWN
网络已关闭
101
ENETUNREACH
网络不可达
102
ENETRESET
由于重置,网络连接中断
103
ECONNABORTED
软件导致连接终止
104
ECONNRESET
对等体重置连接
105
ENOBUFS
没有可用的缓冲区空间
106
EISCONN
传输端点已连接
107
ENOTCONN
传输端点未连接
108
ESHUTDOWN
传输端点关闭后无法发送
109
ETOOMANYREFS
引用太多:无法拼接
110
ETIMEDOUT
连接超时
111
ECONNREFUSED
连接被拒绝
112
EHOSTDOWN
主机已关闭
113
EHOSTUNREACH
没有到主机的路由
114
EALREADY
操作已在进行中
115
EINPROGRESS
操作正在进行中
116
117
EUCLEAN
结构需要清理
118
ENOTNAM
不是 XENIX 命名类型文件
119
ENAVAIL
没有可用的 XENIX 信号量
120
EISNAM
是命名类型文件
121
EREMOTEIO
远程 I/O 错误
122
EDQUOT
已超出配额
123
ENOMEDIUM
未找到介质
124
EMEDIUMTYPE
介质类型错误
125
ECANCELED
操作已取消
126
ENOKEY
所需密钥不可用
127
EKEYEXPIRED
密钥已过期
128
EKEYREVOKED
密钥已被吊销
129
EKEYREJECTED
密钥被服务拒绝
130
EOWNERDEAD
对于健壮互斥锁:所有者已死亡
131
ENOTRECOVERABLE
对于稳健的互斥:状态不可恢复
