StorageGRID 中的外部系统日志服务器
贡献者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
外部系统日志服务器是 StorageGRID 外部的服务器,您可以使用它在一个位置收集系统审核信息。通过使用外部系统日志服务器、您可以减少管理节点上的网络流量、并更高效地管理信息。对于StorageGRID、出站系统日志消息数据包格式符合RFC 3164。
可以发送到外部系统日志服务器的审核信息类型包括:
  • 包含在正常系统操作期间生成的审核消息的审核日志
  • 与安全相关的事件,例如登录和上报给 root
  • 如果需要创建支持案例以对遇到的问题描述 进行故障排除,则可能需要请求的应用程序日志
何时使用外部系统日志服务器
如果您的网格较大、使用多种类型的S3应用程序或希望保留所有审核数据、则外部系统日志服务器尤其有用。通过将审核信息发送到外部系统日志服务器,您可以:
  • 更高效地收集和管理审核信息、例如审核消息、应用程序日志和安全事件。
  • 减少管理节点上的网络流量、因为审核信息直接从各种存储节点传输到外部系统日志服务器、而无需通过管理节点。
    注意 将日志发送到外部系统日志服务器时、超过8、192字节的单个日志会在消息末尾被截断、以符合外部系统日志服务器实施中的常见限制。
    备注 为了在外部系统日志服务器发生故障时最大限度地恢复数据,(`localaudit.log`每个节点上最多保留20 GB的本地审核记录日志。
如何配置外部系统日志服务器
要了解如何配置外部 syslog 服务器,请参阅"配置日志管理和外部系统日志服务器"。
如果您计划配置使用TLS或RELP/TLS协议、则必须具有以下证书:
  • 服务器CA证书:一个或多个可信CA证书,用于验证采用PEM编码的外部系统日志服务器。如果省略此参数,则会使用默认网格 CA 证书。
  • 客户端证书:以PEM编码向外部系统日志服务器进行身份验证的客户端证书。
  • 客户端专用密钥:PEM编码的客户端证书专用密钥。
    备注 如果使用客户端证书,则还必须使用客户端专用密钥。如果您提供加密的私钥,则还必须提供密码短语。使用加密的私钥不会带来显著的安全优势,因为必须存储密钥和密码短语;为了简化操作,建议使用未加密的私钥(如果可用)。
如何估算外部系统日志服务器的大小
通常,您的网格会进行规模估算,以达到所需的吞吐量,该吞吐量是按每秒 S3 操作数或每秒字节数定义的。例如,您可能要求网格每秒处理 1 , 000 次 S3 操作,或者每秒处理 2 , 000 MB 的对象载入和检索。您应根据网格的数据要求调整外部系统日志服务器的大小。
本节提供了一些启发式公式,可帮助您估算外部系统日志服务器需要能够处理的各种类型的日志消息的速率和平均大小,这些消息以网格的已知或所需性能特征(每秒 S3 操作数)表示。
在估计公式中使用每秒 S3 操作数
如果网格的大小以每秒字节为单位表示,则必须将此规模估算转换为每秒 S3 操作,才能使用估算公式。要转换网格吞吐量,您必须先确定平均对象大小,您可以使用现有审核日志和指标(如果有)中的信息或根据您对将使用 StorageGRID 的应用程序的了解来确定平均对象大小。例如,如果您的网格大小调整为可实现 2 , 000 MB/ 秒的吞吐量,而您的平均对象大小为 2 MB ,则您的网格大小将调整为能够每秒处理 1 , 000 次 S3 操作( 2 , 000 MB/ 2 MB )。
备注 以下各节中用于估算外部系统日志服务器规模的公式提供了常见案例估算(而不是最坏案例估算)。根据您的配置和工作负载,您可能会发现系统日志消息或系统日志数据卷的速率高于或低于公式的预测。这些公式仅供参考。
审核日志的估计公式
如果除了网格应支持的每秒 S3 操作数之外,您没有其他有关 S3 工作负载的信息,则可以使用以下公式估算外部系统日志服务器需要处理的审核日志卷, 假设您将审核级别设置为默认值(所有类别均设置为正常,但存储设置为错误除外):
Audit Log Rate = 2 x S3 Operations Rate
Audit Log Average Size = 800 bytes
例如,如果网格的大小为每秒 1 , 000 次 S3 操作,则外部系统日志服务器的大小应为每秒支持 2 , 000 条系统日志消息,并且应能够以每秒 1.6 MB 的速率接收(并且通常存储)审核日志数据。
如果您对工作负载有更多了解,可以进行更准确的估计。对于审核日志、最重要的其他变量是S3操作的放置(与获取)百分比、以及以下S3字段的平均大小(表中使用的4个字符缩写为审核日志字段名称)(以字节为单位):
代码 字段 说明
SACC
S3 租户帐户名称(请求发件人)
发送请求的用户的租户帐户名称。匿名请求为空。
SBAC
S3 租户帐户名称(存储分段所有者)
存储分段所有者的租户帐户名称。用于标识跨帐户或匿名访问。
S3BK
S3存储分段
S3 存储分段名称。
S3KY
S3密钥
S3 密钥名称,不包括存储分段名称。存储分段上的操作不包括此字段。
让我们使用 P 表示所放置的 S3 操作的百分比,其中 0 ≤ P ≤ 1 (因此,对于 100% PUT 工作负载, P = 1 ,对于 100% GET 工作负载, P = 0 )。
让我们使用K来表示S3帐户名称、S3存储分段和S3密钥之和的平均大小。假设 S3 帐户名始终为 my-s3-account ( 13 字节),存储分段的名称长度固定,例如 /my/application/bucket-12345 ( 28 字节),而对象的密钥长度固定,例如 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c ( 36 字节)。然后, K 值为 90 ( 13+13+28+36 )。
如果您可以确定 P 和 K 的值,则可以使用以下公式估算外部系统日志服务器需要处理的审核日志卷,前提是您将审核级别设置为默认值(除存储外的所有类别均设置为正常)。 设置为 Error ):
Audit Log Rate = ((2 x P) + (1 - P)) x S3 Operations Rate
Audit Log Average Size = (570 + K) bytes
例如,如果您的网格大小为每秒 1 , 000 次 S3 操作,则工作负载将占 50% , S3 帐户名称,存储分段名称, 对象名称平均为 90 字节,您的外部系统日志服务器应调整大小以支持每秒 1 , 500 条系统日志消息,并且应能够以大约每秒 1 MB 的速率接收(并且通常存储)审核日志数据。
非默认审核级别的估计公式
为审核日志提供的公式假定使用默认审核级别设置(所有类别均设置为 " 正常 " ,但存储设置为 " 错误 " 除外)。未提供用于估计非默认审核级别设置的审核消息速率和平均大小的详细公式。不过,下表可用于粗略估计费率; 您可以使用为审核日志提供的平均大小公式、但请注意、它可能会导致高估、因为"额外"审核消息平均小于默认审核消息。
条件 公式
Replication : Audit Levels all set to Debug or Normal
审核日志速率= 8 x S3操作速率
纠删编码:审核级别均设置为 " 调试 " 或 " 正常 "
使用与默认设置相同的公式
安全事件的估计公式
安全事件与S3操作无关、通常会生成极少的日志和数据。出于这些原因,不提供任何估计公式。
应用程序日志的估计公式
如果除了网格预期支持的每秒 S3 操作数之外,您没有其他有关 S3 工作负载的信息,则可以使用以下公式估算外部系统日志服务器需要处理的应用程序日志卷:
Application Log Rate = 3.3 x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = 350 bytes
因此,例如,如果网格的大小为每秒 1 , 000 次 S3 操作,则外部系统日志服务器的大小应为每秒支持 3 , 300 个应用程序日志,并且能够以大约每秒 1.2 MB 的速率接收(和存储)应用程序日志数据。
如果您对工作负载有更多了解,可以进行更准确的估计。对于应用程序日志、最重要的其他变量是数据保护策略(复制与纠删编码)、S3操作的放置百分比(与Gets/Other)以及以下S3字段的平均大小(以字节为单位)(表中使用的4个字符缩写为审核日志字段名称):
代码 字段 说明
SACC
S3 租户帐户名称(请求发件人)
SBAC
S3 租户帐户名称(存储分段所有者)
S3BK
S3存储分段
S3 存储分段名称。
S3KY
S3密钥
规模估算示例
本节介绍了如何使用网格估算公式和以下数据保护方法的示例案例:
  • 复制
  • 纠删编码
如果使用复制来保护数据
Let P 表示所放置的 S3 操作的百分比,其中 0 ≤ P ≤ 1 (因此,对于 100% PUT 工作负载, P = 1 ,对于 100% GET 工作负载, P = 0 )。
让K表示S3帐户名称、S3存储分段和S3密钥之和的平均大小。假设 S3 帐户名始终为 my-s3-account ( 13 字节),存储分段的名称长度固定,例如 /my/application/bucket-12345 ( 28 字节),而对象的密钥长度固定,例如 5733a5d7-f069-41ef-8fbd-13247494c69c ( 36 字节)。K 的值为 90 ( 13+13+28+36 )。
如果您可以确定 P 和 K 的值,则可以使用以下公式估算外部系统日志服务器必须能够处理的应用程序日志卷。
Application Log Rate = ((1.1 x P) + (2.5 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (220 + K)) + ((1 - P) x (240 + (0.2 x K))) Bytes
因此,例如,如果网格的大小为每秒 1 , 000 次 S3 操作,工作负载占用率为 50% , S3 帐户名称,存储分段名称和对象名称平均为 90 字节,则外部系统日志服务器的大小应为每秒支持 1800 个应用程序日志。 并且将以每秒 0.5 MB 的速率接收(并通常存储)应用程序数据。
如果您使用纠删编码进行数据保护
Application Log Rate = ((3.2 x P) + (1.3 x (1 - P))) x S3 Operations Rate
Application Log Average Size = (P x (240 + (0.4 x K))) + ((1 - P) x (185 + (0.9 x K))) Bytes
例如、如果您的网格的规模为每秒1、000次S3操作、则您的工作负载为50%的"放置"、而您的S3帐户名称、存储分段名称、 对象名称平均为90字节、您的外部系统日志服务器应调整为每秒支持2、250个应用程序日志、并且应能够以每秒0.6 MB的速率接收(并通常存储)应用程序数据。
