了解 StorageGRID 中的 AutoSupport
贡献者 netapp-lhalbert netapp-maireadn
通过AutoSupport功能、StorageGRID可以向NetApp技术支持发送运行状况和状态包。
使用AutoSupport有助于更快地解决问题。技术支持可以监控您系统的存储需求并帮助确定是否需要添加新节点或站点。或者, AutoSupport可以将软件包发送到另一个目的地。
StorageGRID具有两种类型的AutoSupport:
  • Windows StorageGRID AutoSupport报告StorageGRID软件问题。首次安装StorageGRID时、默认情况下处于启用状态。您可以"更改默认AutoSupport配置"根据需要执行此操作。
    备注 如果未启用StorageGRID AutoSupport ,则网格管理器仪表板上会出现一条消息。该消息包含指向AutoSupport配置页面的链接。如果您关闭该消息,即使AutoSupport保持禁用状态,它也不会再次出现,直到您的浏览器缓存被清除。
  • *设备硬件AutoSupport *报告StorageGRID设备问题。您必须"在每个设备上配置硬件AutoSupport"。
什么是 Digital Advisor?
Active IQ Digital Advisor(也称为 Digital Advisor)是基于云的,利用了 NetApp 已安装基础中的预测分析和社区智慧。其持续的风险评估、预测性警报、规范性指导和自动化操作可帮助您在问题发生之前进行预防,从而改善系统健康状况并提高系统可用性。
如果您想在 NetApp 支持站点上使用 Digital Advisor 仪表板和功能,则必须启用 AutoSupport。
AutoSupport软件包中包含的信息
AutoSupport软件包包含以下文件和详细信息。
文件名 字段 说明
AutoSupport-history.XML
AutoSupport序列号+此AutoSupport的目标+交付状态+交付尝试次数+ AutoSupport主题+交付URI 上次错误 AutoSupport放置文件名+生成时间+ AutoSupport压缩大小+ AutoSupport解压缩大小+总收集时间(毫秒)
AutoSupport历史记录文件。
AutoSupport.XML
节点+用于联系支持的协议+ HTTP/HTTPS的支持URL 支持地址 AutoSupport按需状态+ AutoSupport按需服务器URL + AutoSupport按需轮询间隔
AutoSupport状态文件。提供有关所用协议、技术支持URL和地址、轮询间隔以及OnDemand AutoSupport (如果已启用或已禁用)的详细信息。
存储分段.XML
分段ID +帐户ID +内部版本+位置约束配置+启用合规性+启用合规性配置+启用S3对象锁定+启用S3对象锁定配置+一致性配置+启用CORS配置+上次访问时间+启用策略+启用策略配置+通知+启用云镜像+启用云镜像配置+启用搜索+搜索配置+启用分段标记配置+分段标记配置+版本控制配置
提供存储分段级别的配置详细信息和统计信息。存储分段配置的示例包括平台服务、合规性和存储分段一致性。
grid配置.XML
属性ID +属性名称+值+索引+表ID +表名称
网格范围的配置信息文件。包含有关网格证书、元数据预留空间、网格范围配置设置(合规性、S3对象锁定、对象压缩、警报、系统日志和ILM配置)、纠删编码配置文件详细信息、DNS名称和"NMS名称"的信息。
GRE-SPEC.XML
网格规范、原始XML
用于配置和部署StorageGRID。包含节点的网格规格、NTP服务器IP、DNS服务器IP、网络拓扑和硬件配置文件。
grid-Tasks.XML
节点+服务路径+属性ID +属性名称+值+索引+表ID +表名称
网格任务(维护过程)状态文件。提供网格的活动任务、已终止任务、已完成任务、失败任务和待定任务的详细信息。
GRI.JSON
网格+修订版+软件版本+说明+许可证+密码+ DNS + NTP +站点+节点
网格信息。
ILM配置.XML
ILM配置的属性列表。
ILM状态.XML
ILM指标信息文件。包含每个节点的ILM评估速率以及网格范围指标。
ILM。XML
ILM原始XML
ILM活动策略文件。包含有关活动ILM策略的详细信息、例如存储池ID、载入行为、筛选器、规则和问题描述。
Log.TGZ
n/A
可下载的日志文件。包含 bycast-err.log`每个节点的和 `servermanager.log。
Manifest.XML
收集顺序+此数据的AutoSupport内容文件名+此数据项的说明+收集的字节数+收集所用时间+此数据项的状态+错误说明+此数据的AutoSupport内容类型+
包含AutoSupport元数据以及所有AutoSupport文件的简要说明。
NMS-实体.XML
属性索引+实体OID +节点ID +设备型号ID +设备型号版本+实体名称
中的组和服务实体"NMS树"。提供网格拓扑详细信息。可以根据节点上运行的服务来确定节点。
objects-statues.XML
对象状态、包括后台扫描状态、活动传输、传输速率、总传输量、删除速率、损坏的片段、丢失的对象、丢失的对象、尝试修复的对象、扫描速率、估计扫描期限以及修复完成状态。
server-stats.XML
服务器配置。包含每个节点的以下详细信息:平台类型、操作系统、已安装内存、可用内存、存储连接、存储设备机箱序列号、存储控制器故障驱动器计数、计算控制器机箱温度、计算硬件、计算控制器序列号、电源、驱动器大小和驱动器类型。
service-stats.XML
服务节点信息文件。包含分配的表空间、可用表空间、数据库的Reaper指标、区块修复持续时间、修复作业持续时间、自动作业重新启动和自动作业终止等详细信息。
storage-Greds.XML
存储级别ID +存储级别名称+存储节点ID +存储节点路径
每个存储节点的存储级别定义文件。
摘要属性.XML
组OID +组路径+摘要属性ID +摘要属性名称+值+索引+表ID +表名称
汇总StorageGRID使用情况信息的高级系统状态数据。提供网格名称、站点名称、每个网格和每个站点的存储节点数量、许可证类型、许可证容量和使用情况、软件支持条款以及S3操作详细信息等详细信息。
system-alerts.XML
名称+严重性+节点名称+警报状态+站点名称+警报触发时间+警报解决时间+规则ID +节点ID +站点ID +已关闭+其他标注+其他标签
指示StorageGRID系统中潜在问题的当前系统警报。
USERAGENTS.XML
用户代理+天数+总HTTP请求数+载入的总字节数+检索的总字节数+放置请求数+获取请求数+删除请求数+机头请求数+ POST请求数+平均请求时间(毫秒)+平均放置请求时间(毫秒)+平均删除请求时间(毫秒)+平均机头请求时间(毫秒)+平均后请求时间(毫秒)+平均选项请求时间(毫秒)
基于应用程序用户代理的统计信息。例如、每个用户代理的放置/获取/删除/机头操作数以及每个操作的总字节数。
X-header-data
X-SAP-ASUP生成的-ON + NetApp X-SAP-ASUP主机名+ NetApp X-SAP-ASUP OS版本+ X-SAP-ASUP序列号+ X-SAP-ASUP序列号NetApp + X-SAP-ASUP主题NetApp + X-SAP-ASUP系统ID + X-SAP-ASUP型号名称+ NetApp NetApp NetApp
AutoSupport标头数据。
