在 StorageGRID 中配置 AutoSupport
贡献者 netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-pcarriga
该 AutoSupport 功能使您的 StorageGRID 系统能够向技术支持发送定期和事件驱动的运行状况和状态消息,以进行主动监控和故障排除。StorageGRID AutoSupport 还支持使用 Digital Advisor 进行预测性建议。
默认情况下,首次安装 StorageGRID 时,系统会为基于软件的 StorageGRID 系统启用每周和事件触发的 AutoSupport 功能。但是,您必须在每个设备上 配置硬件AutoSupport。您可以根据需要更改 AutoSupport 配置。
备注 如果要更改 StorageGRID AutoSupport 的配置,请仅在主管理节点上进行更改。
开始之前
关于此任务
您可以使用以下选项的任意组合将AutoSupport软件包发送给技术支持:
  • 每周:每周自动发送一次AutoSupport软件包。默认设置: enabled 。
  • 事件触发:每小时或发生重大系统事件时自动发送AutoSupport软件包。默认设置: enabled 。
  • 按需:允许技术支持请求您的StorageGRID系统自动发送AutoSupport软件包、这在他们正在使用问题描述时非常有用(需要HTTPS AutoSupport传输协议)。默认设置: disabled 。
  • 用户触发:随时手动发送AutoSupport软件包。
  • 日志收集:"手动收集日志文件和系统数据并发送AutoSupport包" 。
配置 AutoSupport
要更改 AutoSupport 的安装默认配置,或在每个 StorageGRID 设备上配置硬件 AutoSupport:
步骤
  1. 选择 支持 > 工具 > AutoSupport > 设置。
  2. 选择要用于发送AutoSupport软件包的协议。
    • * HTTPS :这是新安装的默认和建议设置。此协议使用端口443。如果需要启用AutoSupport On Demand功能,则必须使用HTTPS。
    • HTTP:如果选择 HTTP,则必须"配置代理服务器"将 AutoSupport 包转发为 HTTPS。NetApp 的 AutoSupport 服务器拒绝使用 HTTP 发送的包。此协议使用端口 80。
    • SMTP:如果您希望通过电子邮件发送 AutoSupport 包,请使用此选项。您必须先 "配置电子邮件服务器"。
    您设置的协议用于发送除按需 AutoSupport 之外的所有 AutoSupport 软件包,按需功能需要 HTTPS 协议。
  3. 如果选择了*HTTPS*,请选择是否使用NetApp支持证书(TLS证书)来保护与技术支持服务器的连接。
    • 验证证书(默认):确保AutoSupport软件包的传输安全。NetApp 支持证书已随 StorageGRID 软件一起安装。
    • * 不验证证书 * :只有当您有充分理由不使用证书验证时,例如证书出现临时问题时,才选择此选项。
  4. 如果您选择了 SMTP,请使用*发件人*字段输入您之前配置的电子邮件服务器的地址。
  5. 选择 * 保存 * 。所有每周、用户触发和事件触发的软件包都会使用选定协议进行发送。
禁用每周AutoSupport
默认情况下、StorageGRID系统配置为每周向技术支持发送一次AutoSupport软件包。
要确定每周AutoSupport软件包的发送时间,请转到* AutoSupport *>*结果*选项卡。在*Weekly AutoSupport (每周计划时间)*部分,查看*Next Scheduled Time (下一个计划时间)*的值。
您可以随时禁用每周AutoSupport软件包的自动发送功能。
步骤
  2. 清除*启用每周AutoSupport *复选框。
  3. 选择 * 保存 * 。
禁用事件触发的AutoSupport
默认情况下、StorageGRID系统配置为每小时向技术支持发送一次AutoSupport软件包。
您可以随时禁用事件触发的AutoSupport。
步骤
  2. 清除*启用事件触发的AutoSupport *复选框。
  3. 选择 * 保存 * 。
启用 AutoSupport On Demand
AutoSupport On Demand 可帮助解决技术支持正在积极处理的问题。
默认情况下, AutoSupport On Demand 处于禁用状态。启用此功能后、技术支持可以请求StorageGRID系统自动发送AutoSupport软件包。技术支持还可以为 AutoSupport On Demand 查询设置轮询时间间隔。
技术支持无法启用或禁用AutoSupport On Demand。
步骤
  2. 为协议选择 * HTTPS * 。
  3. 选中*启用每周AutoSupport *复选框。
  4. 选中*启用AutoSupport On Demand*复选框。
  5. 选择 * 保存 * 。
    已启用 AutoSupport On Demand ,技术支持可以将 AutoSupport On Demand 请求发送到 StorageGRID 。
禁用软件更新检查
默认情况下, StorageGRID 会联系 NetApp 以确定您的系统是否有可用的软件更新。如果提供了 StorageGRID 修补程序或新版本,则新版本将显示在 StorageGRID 升级页面上。
根据需要,您可以选择禁用软件更新检查。例如,如果您的系统无法访问 WAN ,则应禁用此检查以避免下载错误。
步骤
  2. 清除*检查软件更新*复选框。
  3. 选择 * 保存 * 。
添加其他 AutoSupport 目标
启用AutoSupport后、运行状况和状态软件包将发送给技术支持。您可以为所有AutoSupport软件包指定一个额外的目标。
要验证或更改用于发送 AutoSupport 软件包的协议,请参见 配置 AutoSupport 中的说明。
备注 您不能使用SMTP协议将AutoSupport软件包发送到其他目标。
步骤
  2. 选择*启用其他AutoSupport 目标*。
  3. 指定以下内容:
    主机名
    附加AutoSupport 目标服务器的服务器主机名或IP地址。
    备注 您只能输入一个附加目标。
    端口
    用于连接到其他AutoSupport 目标服务器的端口。对于HTTP、默认为端口80;对于HTTPS、默认为端口443。
    证书验证
    是否使用TLS证书来保护与其他目标的连接。
    • 选择*验证证书*以使用证书验证。
    • 选择*不验证证书*发送AutoSupport包而不验证证书。
      只有当您有充分的理由不使用证书验证时,例如证书出现临时问题时,才选择此选项。
  4. 如果选择了*验证证书*,请执行以下操作:
    1. 浏览到CA证书的位置。
    2. 上传CA证书文件。
      此时将显示CA证书元数据。
  5. 选择 * 保存 * 。
    所有未来的每周、事件触发和用户触发的AutoSupport软件包都将发送到其他目标。
[[autocsupport-for -eliance]]为设备配置AutoSupport
适用于设备的AutoSupport报告StorageGRID硬件问题、而StorageGRID AutoSupport报告StorageGRID软件问题、但有一个例外:对于SGF6112、StorageGRID AutoSupport同时报告硬件和软件问题。您必须在每个设备上配置AutoSupport、但SGF6112除外、它不需要额外配置。对于服务设备和存储设备、AutoSupport的实施方式有所不同。
您可以使用SANtricity为每个存储设备启用AutoSupport。您可以在初始设备设置期间或安装设备后配置SANtricity AutoSupport :
如果您在 "SANtricity 系统管理器" 中配置通过代理进行 AutoSupport 传输,则可以将 E-Series 设备的 AutoSupport 包包含在 StorageGRID AutoSupport 中。
StorageGRID AutoSupport 不会报告硬件问题、例如DIMM或主机接口卡(Host Interface Card、HIC)故障。但是,某些组件故障可能会触发"硬件警报"。对于带有底板管理控制器(BMC)的StorageGRID设备、您可以配置电子邮件和SNMP陷阱来报告硬件故障:
