Astra Trident
本产品推出了新版本。
发行说明
贡献者 netapp-aruldeepa juliantap
发行说明提供了有关最新版本的 Astra Trident 中的新增功能,增强功能和错误修复的信息。
警告 安装程序 zip 文件中提供的 tridentctl 二进制文件是经过测试且受支持的版本。请注意, zip 文件的 ` 或 Extras` 部分中提供的 macos 二进制文件未经过测试或不受支持。
22.01.1中的新增功能
NetApp 不断改进和完善其产品和服务。以下是 Astra Trident 中的一些最新功能。
修复
  • 修复了已删除节点上的卷已取消发布的问题描述 。("GitHub 问题描述 第 691 号"
  • 修复了访问 ONTAP API 响应中聚合空间的 " 无 " 字段时的崩溃问题。
22.01.0 中的更改(从 22.10.1 开始)
修复
  • * Kubernetes : * 增加大型集群的节点注册回退重试时间。
  • 修复了问题描述 ,其中 azure-netapp-files 驱动程序可能会被同名的多个资源混淆。
  • 如果使用括号指定 ONTAP SAN IPv6 数据 LIF ,则此 LIF 现在可以正常工作。
  • 修复的问题描述 ,尝试导入已导入的卷时,返回的 EOF 将使 PVC 处于待定状态。("GitHub 问题描述 489"
  • 修复了在 SolidFire 卷上创建超过 32 个快照时 Astra Trident 性能下降的问题描述 。
  • 在创建 SSL 证书时将 SHA-1 替换为 SHA-256 。
  • 固定的 ANF 驱动程序,允许重复的资源名称并将操作限制在一个位置。
增强功能
已弃用
Trident REST 接口只能在 127.0.0.1 或 [ ::: 1 )地址处侦听和提供服务
Astra Trident 21.10.1 中的变更
警告 v21.10.0 版本具有一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时, Trident 控制器可以将其置于 CrashLoopBackOff 状态。此问题描述在 v21.10.1 中得到了修复( GitHub 问题描述 669 )。
修复
  • 修复了在 GCP CVS 后端导入卷导致导入失败的潜在争用情况。
  • 修复了一个问题描述,在删除节点并将其重新添加回 Kubernetes 集群时,可能会将 Trident 控制器置于 CrashLoopBackOff 状态( GitHub 问题描述 669 )。
  • 修复了在未指定 SVM 名称的情况下不再发现 SVM 的问题描述( GitHub 问题描述 612 )。
21.10.0 中的更改(自 Astra Trident 21.07 以来)
修复
  • 修复了问题描述,其中无法将 XFS 卷的克隆挂载到与源卷相同的节点上( GitHub 问题描述 514 )。
  • 修复了问题描述,其中 Astra Trident 在关闭时记录了致命错误( GitHub 问题描述 597 )。
  • 与 Kubernetes 相关的修复程序:
    • 使用 ontap-NASontap-nas-flexgroup 驱动程序创建快照时,将卷的已用空间返回为最小还原大小( GitHub 问题描述 645 )。
    • 修复了问题描述,其中 无法扩展文件系统 在调整卷大小后记录了错误( GitHub 问题描述 560 )。
    • 修复了 POD 可能停留在 正在终止 状态的问题描述( GitHub 问题描述 572 )。
    • 修复了 ontap-san-economy-lun FlexVol 可能已满快照 LUN 的情况( GitHub 问题描述 533 )。
    • 使用不同映像修复了自定义 YAML 安装程序问题描述( GitHub 问题描述 613" )。
    • 固定快照大小计算( GitHub 问题描述 611 )。
    • 修复了问题描述,其中所有 Astra Trident 安装程序都可以将纯 Kubernetes 标识为 OpenShift ( GitHub 问题描述 639 )。
    • 修复了 Trident 操作员在无法访问 Kubernetes API 服务器时停止协调的问题( GitHub 问题描述 599 )。
增强功能
  • 为 GCP-CVS 性能卷增加了对 unixPermissions 选项的支持。
  • 增加了对 GCP 中 600 GiB 到 1 TiB 范围内的扩展优化 CVS 卷的支持。
  • Kubernetes 相关增强功能:
    • 增加了对 Kubernetes 1.22 的支持。
    • 已启用 Trident 操作员和 Helm 图表以使用 Kubernetes 1.22 ( GitHub 问题描述 628 )。
    • 已将操作员映像添加到 tridentctl images 命令( GitHub 问题描述 570 )中。
实验增强功能
  • ontap-san 驱动程序中增加了对卷复制的支持。
  • 增加了对 ontap-nas-flexgroupontap-sanontap-nas-economy 驱动程序的 * 技术预览 * REST 支持。
已知问题
已知问题用于确定可能会阻止您成功使用本产品的问题。
  • 对于在其 StorageClass 中未指定 FSType 的卷, Astra Trident 现在会强制使用空的 FSTypeFSTtype="" )。使用 Kubernetes 1.17 或更高版本时, Trident 支持为 NFS 卷提供一个空的 FSType 。对于 iSCSI 卷,在使用安全上下文强制执行 fsGroup 时,您需要在 StorageClass 上设置 FSType
  • 在多个 Astra Trident 实例之间使用后端时,每个后端配置文件对于 ONTAP 后端应具有不同的 storagePrefix 值,或者对于 SolidFire 后端使用不同的 租户名称 。Astra Trident 无法检测其他 Astra Trident 实例创建的卷。尝试在 ONTAP 或 SolidFire 后端创建现有卷会成功,因为 Astra Trident 会将卷创建视为一项幂等操作。如果 storagePrefix租户名称 不存在差异,则在同一后端创建的卷可能会发生名称冲突。
  • 安装 Astra Trident (使用 tridentctl 或 Trident 操作员)并使用 tridentctl 管理 Astra Trident 时,应确保设置 KUBECONFIG 环境变量。这是 需要对 tridentctl 进行处理的 Kubernetes 集群进行指示的。在使用多个 Kubernetes 环境时,您应确保准确获取 KUBECONFIG 文件。
  • 要对 iSCSI PV 执行联机空间回收,工作节点上的底层操作系统可能需要将挂载选项传递到卷。这一点适用于需要 discard 的 RHEL/RedHat CoreOS 实例 "挂载选项";确保中包含 Discard mountOption "d4b9b9554fd820f43eae492d33e41167" 支持联机块丢弃。
  • 如果每个 Kubernetes 集群有多个 Astra Trident 实例,则 Astra Trident 将无法与其他实例通信,也无法发现它们创建的其他卷,如果集群中运行多个实例,则会导致意外的错误行为。每个 Kubernetes 集群只能有一个 Astra Trident 实例。
  • 如果在 Astra Trident 脱机时从 Kubernetes 中删除了基于 Astra Trident 的 StorageClass 对象,则 Astra Trident 不会在恢复联机后从其数据库中删除相应的存储类。您应使用 tridentctl 或 REST API 删除这些存储类。
  • 如果用户在删除相应的 PVC 之前删除了由 Astra Trident 配置的 PV ,则 Astra Trident 不会自动删除后备卷。您应通过 tridentctl 或 REST API 删除此卷。
  • ONTAP 不能同时配置多个 FlexGroup ,除非聚合集对于每个配置请求是唯一的。
  • 使用基于 IPv6 的 Astra Trident 时,应在后端定义中方括号内指定 managementLIFdataLIF 。例如, FD20 : 8b1e : b258 : 2000 : f816 : 3effe : feec : 0
  • 如果将 solidfire-san 驱动程序与 OpenShift 4.5 结合使用,请确保底层工作节点使用 MD5 作为 CHAP 身份验证算法。
