Astra Trident
本产品推出了新版本。
启用Asta Control配置程序
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident 23.10及更高版本提供了使用Astra Control配置程序的选项、允许获得许可的Astra Control用户访问高级存储配置功能。除了基于标准Asta三端CSI的功能之外、Asta Control配置程序还提供了此扩展功能。您可以使用此操作步骤启用和安装Astra控件配置程序。
您的Astra Control Service订阅会自动包含Astra Control配置程序使用的许可证。
在即将推出的Astra Control更新中、Astra Control配置程序将取代Astra Trandent作为存储配置程序和流程编排程序、并且Astra Control必须使用它。因此、强烈建议Asta Control用户启用Asta Control配置程序。Asta三元数据将继续保持开源状态、并使用NetApp的新CSI和其他功能进行发布、维护、支持和更新。
如何知道是否需要启用Astra Control配置程序?
如果将之前未安装 Astra Trident 的集群添加到 Astra Control Service,此集群将被标记为 Eligible。将此集群添加到 Astra Control 后,将自动启用 Astra Control Provisioner。
如果未标记集群,则会因为以下原因之一而标记该集群 Eligible Partially eligible :
  • 它使用的是旧版本的Asta三端到子
  • 它使用的是A作用 于三端的23.10、但尚未启用配置程序选项
  • 此集群类型不允许自动启用
对于 Partially eligible 这种情况、请按照以下说明手动为集群启用Asta Control配置程序。
屏幕截图显示了添加集群工作流中的集群资格
在启用Astra Control配置程序之前
如果您现有的Asta Trident没有Asta Control配置程序、但要启用Asta Control配置程序、请首先执行以下操作:
  • 如果您安装了Astra三端安装程序,请确认其版本在四个版本的窗口内:如果您的Astra三端安装程序在版本24.02的四个版本窗口内,则可以使用Astra Control置备程序直接升级到Astra三端安装程序24.02。例如、您可以直接从Asta三端23.04升级到24.02。
  • *确认集群具有一个AMD64*系统架构:Astra Control配置程序映像在amd64和ARM64 CPU架构中都提供,但Astra Control仅支持amd64。
步骤
  1. 访问NetApp Astra控件映像注册表:
    1. 登录到Astra Control Service UI并记录您的Astra Control帐户ID。
      1. 选择页面右上角的图图标。
      2. 选择* API访问*。
      3. 记下您的帐户ID。
    2. 在同一页面中,选择*Generate API t令牌*并将API令牌字符串复制到剪贴板,然后将其保存在编辑器中。
    3. 使用您的首选方法登录Astra Control注册表:
      docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
      crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
  2. (仅限自定义注册表)按照以下步骤将图像移动到自定义注册表。如果您不使用注册表,请按照中的“三端”运算符步骤操作 下一节。
    备注 以下命令可以使用Podman、而不是Docker。如果您使用的是Windows环境、建议使用PowerShell。
    Docker
    1. 从注册表中提取Asta Control配置程序映像:
      备注 提取的映像不支持多个平台、只支持与提取映像的主机相同的平台、例如Linux amd64。
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform <cluster platform>
      示例:
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --platform linux/amd64
    2. 标记图像:
      docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
    3. 将映像推送到自定义注册表:
      docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
    起重机
    1. 将Asta Control配置程序清单复制到自定义注册表:
      crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
  3. 确定原来的Asta三端安装方法是否使用了。
  4. 使用您最初使用的安装方法在 Astra Trident 中启用 Astra Control Provisioner:
    Asta三端操作员
    1. "下载Asta三端安装程序并解压缩"。
    2. 如果您尚未安装Astra三端安装程序、或者您从初始Astra三端安装程序中删除了操作员、请完成以下步骤:
      1. 创建客户需求日:
        kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
      2. 创建三端命名空间 (kubectl create namespace trident)或确认三端命名空间仍然存在 (kubectl get all -n trident)。如果已删除此命名空间、请重新创建它。
    3. 将Astra Trdent更新到24.02.0:
      备注 对于运行Kubornetes 1.24或更早版本的集群,请使用 bundle_pre_1_25.yaml。对于运行Kubernetes 1.25或更高版本的集群,请使用 bundle_post_1_25.yaml。
      kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-name.yaml>
    4. 验证Astra trident是否正在运行:
      kubectl get torc -n trident
      响应:
      NAME      AGE
      trident   21m
    5. 如果您有一个使用机密的注册表,请创建一个用于提取Astra Control置备程序映像的密钥:
      kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident --docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username> --docker-password=<token>
    6. 编辑TridentOrchestrator CR并进行以下编辑:
      kubectl edit torc trident -n trident
      1. 为Asta三端图像设置自定义注册表位置,或从Asta Control注册表或中提取该位置 (tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0 tridentImage: netapp/trident:24.02.0。
      2. 启用Asta Control配置程序 (enableACP: true)。
      3. 设置Asta Control置配置程序映像的自定义注册表位置,或从Asta Control注册表或中提取该映像 (acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0 acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0。
      4. 如果您在本过程的前面已建立 图像拉取密钥 ,则可以在此处进行设置 (imagePullSecrets: - <secret_name>)。使用您在前面步骤中创建的相同名称机密名称。
      kind: TridentOrchestrator
      metadata:
      spec:
        debug: true
        namespace: trident
        tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
        enableACP: true
        acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
        imagePullSecrets:
        - <secret_name>
    7. 保存并退出文件。部署过程将自动开始。
    8. 验证是否已创建操作员、部署和副本集。
      重要说明 在 Kubernetes 集群中只能有 * 一个操作符实例 * 。请勿创建多个部署的Asta三端操作员。
    9. 验证 trident-acp 容器是否正在运行且 acpVersion 24.02.0 状态为 Installed:
      kubectl get torc -o yaml
      响应:
      status:
        acpVersion: 24.02.0
        currentInstallationParams:
          enableACP: "true"
        status: Installed
    Tridentctl
    2. "如果您已有Asta Trident、请从托管它的集群中将其卸载"(英文)
    3. 在启用Asta Control配置程序的情况下安装Asta Trent (--enable-acp=true):
      ./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
    4. 确认已启用Asta Control配置程序:
      ./tridentctl -n trident version
      响应:
      +----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. | +----------------+----------------+-------------+
    掌舵
    1. 如果您安装了Astra Trident 23.07.1或更早版本、 "卸载" 则需要操作员和其他组件。
    2. 如果您的Kubornetes集群运行的是1.24或更早版本、请删除PSP:
      kubectl delete psp tridentoperatorpod
    3. 添加Astra Trident Helm存储库:
      helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
    4. 更新Helm图表:
      helm repo update netapp-trident
      响应:
      Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
      ...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
      Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈
    5. 列出图像:
      ./tridentctl images -n trident
      响应:
      | v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
      |                    | docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-provisioner:v4.0.0|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-attacher:v4.5.0|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-resizer:v1.9.3|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-snapshotter:v6.3.3|
      |                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-driver-registrar:v2.10.0 |
      |                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
    6. 确保提供了三项运算符24.02.0:
      helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
      响应:
      NAME                            CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
      netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
    7. 使用 helm install 并运行包括这些设置的以下选项之一:
      • 部署位置的名称
      • Astra三端版本
      • Asta Control配置程序映像的名称
      • 用于启用配置程序的标志
      • (可选)本地注册表路径。如果您使用的是本地注册表、则 "{\f270{\f151{\f270}" 可以位于一个注册表或不同的注册表中、但所有CSI图像都必须位于同一注册表中。
      • 三端名称空间
    选项
    • 没有注册表的映像
    helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02 --set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
    • 一个或多个注册表中的图像
    helm install trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02 --set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
    您可以使用 helm list 查看安装详细信息、例如名称、命名空间、图表、状态、应用程序版本、和修订版号。
    如果您在使用Helm部署TRIdent时遇到任何问题、请运行此命令以完全卸载Asta TRIdent:
./tridentctl uninstall -n trident
在尝试重新启用Astra Control配置程序之前,请勿 "完全删除Asta Trdent CRD" 作为卸载的一部分。
结果
Asta Control配置程序功能已启用、您可以使用当前运行的版本可用的任何功能。
安装Asta Control配置程序后、在Asta Control UI中托管此配置程序的集群将显示一个 ACP version 而非 Trident version 字段以及当前安装的版本号。
显示UI中ACP版本位置的屏幕截图
有关详细信息 …​
