Astra Trident
本产品推出了新版本。
管理存储类
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以查看现有存储类、设置默认存储类、确定存储类后端以及删除存储类。
查看现有存储类
  • 要查看现有 Kubernetes 存储类,请运行以下命令:
kubectl get storageclass
  • 要查看 Kubernetes 存储类详细信息,请运行以下命令:
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
  • 要查看 Astra Trident 的同步存储类,请运行以下命令:
tridentctl get storageclass
  • 要查看 Astra Trident 的同步存储类详细信息,请运行以下命令:
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
设置默认存储类
Kubernetes 1.6 增加了设置默认存储类的功能。如果用户未在永久性卷声明( PVC )中指定永久性卷,则此存储类将用于配置永久性卷。
  • 通过在存储类定义中将标注设置为true来定义默认存储类 storageclass.kubernetes.io/is-default-class。根据规范,任何其他值或标注不存在均视为 false 。
  • 您可以使用以下命令将现有存储类配置为默认存储类:
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
  • 同样,您也可以使用以下命令删除默认存储类标注:
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
Trident 安装程序包中也有包含此标注的示例。
备注 集群中一次只能有一个默认存储类。Kubernetes 在技术上不会阻止您拥有多个存储类,但其行为就像根本没有默认存储类一样。
确定存储类的后端
以下是您可以使用JSON为Astra Trident后端对象输出的问题示例 tridentctl。这将使用 `jq`实用程序、您可能需要先安装该实用程序。
tridentctl get storageclass -o json | jq  '[.items[] | {storageClass: .Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
删除存储类
要从 Kubernetes 中删除存储类,请运行以下命令:
kubectl delete storageclass <storage-class>
`<storage-class>`应替换为您的存储类。
通过此存储类创建的任何永久性卷将保持不变, Astra Trident 将继续对其进行管理。
备注 Astra Trident会对其创建的卷强制执行空白 fsType`操作。对于iSCSI后端、建议在StorageClass中强制实施 `parameters.fsType。您应删除现有StorageClasses、然后使用指定的重新创建它们 parameters.fsType。
