本产品推出了新版本。
管理存储类
您可以查看现有存储类、设置默认存储类、标识存储类后端以及删除存储类。
查看现有存储类
  • 要查看现有的 Kubernetes 存储类,请运行以下命令:
kubectl get storageclass
  • 要查看 Kubernetes 存储类详细信息,请运行以下命令:
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
  • 要查看 Trident 的同步存储类,请运行以下命令:
tridentctl get storageclass
  • 要查看 Trident 的同步存储类详细信息,请运行以下命令:
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
设置默认存储类
Kubernetes 1.6 增加了设置默认存储类的功能。如果用户未在 Persistent Volume Claim (PVC) 中指定存储类,则此存储类将用于配置 Persistent Volume。
  • 通过在存储类定义中将注释 `storageclass.kubernetes.io/is-default-class`设置为 true 来定义默认存储类。根据规范,注释的任何其他值或缺失将被解释为 false。
  • 您可以使用以下命令将现有存储类配置为默认存储类:
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
  • 类似地,您可以使用以下命令删除默认存储类注释:
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
Trident 安装程序包中还有包含此注释的示例。
备注 群集中一次只能有一个默认存储类。从技术上讲,Kubernetes 不会阻止您拥有多个存储类,但它会表现得好像根本没有默认存储类一样。
标识存储类的后端
这是一个示例,说明您可以使用 tridentctl 为 Trident 后端对象输出的 JSON 来回答的问题类型。这使用了 jq 实用程序,您可能需要先安装它。
tridentctl get storageclass -o json | jq  '[.items[] | {storageClass: .Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
删除存储类
要从 Kubernetes 中删除存储类,请运行以下命令:
kubectl delete storageclass <storage-class>
<storage-class> 应替换为您的存储类。
通过此存储类创建的任何持久卷将保持不变,Trident 将继续管理它们。
备注 Trident 为其创建的卷强制使用空白 fsType。对于 iSCSI 后端,建议在 StorageClass 中强制执行 parameters.fsType。您应该删除现有的 StorageClasses 并使用指定的 `parameters.fsType`重新创建它们。
