Astra Trident
本产品推出了新版本。
适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa netapp-revathid
了解适用于ONTAP 的Amazon FSX的后端配置选项。本节提供了后端配置示例。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas、、 ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup、 ontap-san ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或SVM管理LIF的IP地址可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] "
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。* ONTAP NAS驱动程序*:建议指定dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。可以在初始设置后更改。请参阅 。* ONTAP SAN驱动程序*:不为iSCSI指定。Astra Trident使用ONTAP 选择性LUN映射来发现建立多路径会话所需的iSCI LIF。如果明确定义了dataLIF、则会生成警告。如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
用于筛选KubeNet节点IP的CIDR列表(启用时)。 `autoExportPolicy`使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。
"["0.0.0.0/0 "、"::/0 "]"
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。
password
用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定SVM管理LIF则派生。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
*请勿指定Amazon FSx for NetApp ONTAP。*提供的和 `vsadmin`不包含使用Astra Trident检索聚合使用情况并对其进行限制所需的 `fsxadmin`权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtrees和FlexVol管理的卷的大小上限、并且此选项允许自定义每个LUN `qtreesPerFlexvol`的qtrees的最大数量。
" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个FlexVol 的最大LUN数必须在50、200范围内。仅SAN。
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则不会使用{"ap1":false、"METHOU":true} debugTraceFlags。
空
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置NFS或SMB卷创建。选项包括 nfs、 smb`或null。*对于SMB卷,必须设置为 `smb。*默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内
200
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称。对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。 useREST 设置为时 true,Asta三端将使用ONTAP REST API与后端通信;设置为时 false,Asta三端将使用ONTAP ZAPI调用与后端通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin 。从Asta三元组24.06版本和ONTAP 9.15.1或更高版本开始、默认情况下会 useREST 设置为 true ;更 useREST 改为 false 以使用ONTAP ZAPI调用。
true 对于ONTAP 9.151或更高版本,否则 false。
aws
您可以在AWS FSx for ONTAP的配置文件中指定以下内容:- fsxFilesystemID:指定AWS FSx文件系统的ID。- apiRegion:AWS API区域名称。- apikey:AWS API密钥。- secretKey:AWS密钥。
credentials
指定要存储在AWS机密管理器中的FSx SVM凭据。- name:密钥的Amazon资源名称(ARN)、其中包含SVM的凭据。- type:设置为 awsarn。有关详细信息、请参见 "创建AWS机密管理器密钥" 。
在初始配置后更新 dataLIF
您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。
用于配置卷的后端配置选项
您可以在配置部分使用这些选项控制默认配置 defaults。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式; " 无 " (精简)或 " 卷 " (厚)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享QoS策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。不受 ontap-nas-economy.
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比为 "0"
如果 snapshotPolicy`为 `none、 `else`""
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息,请参阅:"Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参阅 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的层策略 none
`snapshot-only`对于ONTAP 9 5之前的SVM-DR配置
unixPermissions
新卷的模式。对于SMB卷保留为空。
securityStyle
新卷的安全模式。NFS支持 `mixed`和 `unix`安全模式。SMB支持 `mixed`和 `ntfs`安全模式。
NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。
示例配置
配置SMB卷的存储类
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace,您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。仅使用驱动程序支持SMB卷 ontap-nas。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
使用密钥管理器配置AWS FSx for ONTAP
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
