本产品推出了新版本。
FSx for ONTAP配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
了解Amazon FSx for ONTAP的后端配置选项。本节提供后端配置示例。
后端配置选项
请参阅下表了解后端配置选项:
参数 描述 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址可以指定完全限定域名 (FQDN)。如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
LIF协议的IP地址。 * ONTAP NAS 驱动程序*: NetApp建议指定 dataLIF。如果未提供, Trident将从 SVM 获取 dataLIF。您可以指定一个完全限定域名 (FQDN) 用于 NFS 挂载操作,从而创建轮询 DNS 以在多个 dataLIF 之间进行负载均衡。初始设置后可以更改。参考。 * ONTAP SAN 驱动程序*:不要为 iSCSI 指定。 Trident使用ONTAP选择性 LUN 映射来发现建立多路径会话所需的 iSCI LIF。如果显式定义了 dataLIF,则会生成警告。如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
启用自动导出策略创建和更新 [布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`可选功能包括: Trident可以自动管理出口策略。
false
autoExportCIDRs
用于过滤 Kubernetes 节点 IP 的 CIDR 列表 `autoExportPolicy`已启用。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`可选功能包括: Trident可以自动管理出口策略。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
连接到集群或 SVM 的用户名。用于基于凭证的身份验证。例如,vsadmin。
password
连接集群或SVM的密码。用于基于凭证的身份验证。
svm
使用的存储虚拟机
如果指定了 SVM 管理 LIF,则派生出该 LIF。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。创建后无法修改。要更新此参数,您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
*请勿指定用于Amazon FSx for NetApp ONTAP。*提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含检索汇总使用情况和使用Trident限制它所需的权限。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小大于此值,则配置失败。此外,它还限制了其管理的 qtree 和 LUN 卷的最大大小,以及 `qtreesPerFlexvol`此选项允许自定义每个FlexVol volume的最大 qtree 数量。
(默认情况下不强制执行)
lunsPerFlexvol
每个 Flexvol 的最大 LUN 数必须在 [50, 200] 范围内。仅限SAN。
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 请勿使用 `debugTraceFlags`除非您正在进行故障排除并且需要详细的日志转储。
无效的
nfsMountOptions
以逗号分隔的 NFS 挂载选项列表。 Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中没有指定挂载选项, Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定任何挂载选项, Trident将不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置 NFS 或 SMB 卷的创建。选项有 nfs, `smb`或空值。 *必须设置为 `smb`适用于 SMB 卷。*设置为 null 则默认使用 NFS 卷。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个FlexVol 的最大 Qtree 数量必须在 [50, 300] 范围内
200
smbShare
您可以指定以下名称之一:使用 Microsoft 管理控制台或ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称,或者允许Trident创建 SMB 共享的名称。此参数是Amazon FSx for ONTAP后端所必需的。
smb-share
useREST
使用ONTAP REST API 的布尔参数。 `useREST`设置为 `true`Trident使用ONTAP REST API 与后端通信;当设置为 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登录角色必须具有访问权限。 `ontapi`应用。预定义项满足了这一点。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。从Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`设置为 `true`默认值;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。
true`适用于ONTAP 9.15.1 或更高版本,否则 `false。
aws
您可以在 AWS FSx for ONTAP的配置文件中指定以下内容: - fsxFilesystemID :指定 AWS FSx 文件系统的 ID。 - apiRegion AWS API 区域名称。 - apikey AWS API 密钥。 - secretKey AWS 密钥。
credentials
指定要存储在 AWS Secrets Manager 中的 FSx SVM 凭证。 - name :包含 SVM 凭证的密钥的 Amazon 资源名称 (ARN)。 - type`设置为 `awsarn。请参阅"创建 AWS Secrets Manager 密钥"了解更多信息。
更新 `dataLIF`初始配置后
初始配置完成后,您可以通过运行以下命令来更改 dataLIF,从而为新的后端 JSON 文件提供更新后的 dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果 PVC 连接到一个或多个舱体,则必须将所有相应的舱体放下,然后再将它们重新升起,以便新的 dataLIF 生效。
卷配置的后端配置选项
您可以使用以下选项控制默认配置。 `defaults`配置部分。例如,请参见下面的配置示例。
参数 描述 默认
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式;“无”(细)或“大量”(粗)
none
snapshotPolicy
要使用的快照策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。将 QoS 策略组与Trident结合使用需要ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享的 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个成员。共享的 QoS 策略组强制规定所有工作负载的总吞吐量上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。每个存储池或后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。 ontap-nas-economy 不支持此功能。
snapshotReserve
为快照“0”预留的卷百分比
如果 snapshotPolicy`是 `none, else “”
splitOnClone
创建时将克隆体从其母体中分离出来
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密 (NVE);默认设置为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 许可并启用 NVE。如果后端启用了 NAE,则在Trident中配置的任何卷都将启用 NAE。更多信息,请参阅:"Trident如何与 NVE 和 NAE 协同工作" 。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参阅 "使用 Linux 统一密钥设置 (LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
分层策略的使用 none
unixPermissions
新卷模式。 SMB卷请留空。
securityStyle
新卷的安全样式。 NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全措施。中小企业支持 `mixed`和 `ntfs`安全措施。
NFS 默认值为 unix。 SMB 默认值为 ntfs。
示例配置
SMB卷的存储类配置
使用 nasType, node-stage-secret-name , 和 `node-stage-secret-namespace`您可以指定 SMB 卷并提供所需的 Active Directory 凭据。使用以下方式支持 SMB 卷 `ontap-nas`仅限司机。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
使用 Secrets Manager 配置 AWS FSx for ONTAP
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
