Astra Trident
本产品推出了新版本。
适用于ONTAP 的FSX配置选项和示例
贡献者 juliantap
了解适用于ONTAP 的Amazon FSX的后端配置选项。本节提供了后端配置示例。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 Description 示例
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址
要进行无缝MetroCluster切换、您必须指定SVM管理LIF。
可以指定完全限定域名(FQDN)。
如果使用安装了Astra Trident、则可以将设置为使用IPv6地址 --use-ipv6 标志。IPv6地址必须用方括号定义、例如:[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] "
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。
* ONTAP NAS驱动程序*:建议指定dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。可以在初始设置后更改。请参见 。
* ONTAP SAN驱动程序*:不为iSCSI指定。Astra Trident使用ONTAP 选择性LUN映射来发现建立多路径会话所需的iSCI LIF。如果明确定义了dataLIF、则会生成警告。
autoExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。
使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
用于筛选Kubernetes节点IP的CIDR列表 autoExportPolicy 已启用。
"["0.0.0.0/0 "、"::/0 "]"
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证。
username
用于连接到集群或SVM的用户名。用于基于凭据的身份验证。例如、vsadmin。
password
用于连接到集群或SVM的密码。用于基于凭据的身份验证。
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果指定SVM管理LIF则派生。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。
创建后无法修改。要更新此参数、您需要创建一个新的后端。
trident
limitAggregateUsage
请勿指定Amazon FSx for NetApp ONTAP。
提供的 fsxadmin 和 vsadmin 请勿包含检索聚合使用情况所需的权限、并使用Astra Trident对其进行限制。
请勿使用。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。
此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 qtreesPerFlexvol 选项用于自定义每个FlexVol 的最大qtree数。
" (默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个FlexVol 的最大LUN数必须在50、200范围内。
仅SAN。
100
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。示例 { "api" : false , "method " : true }
请勿使用 debugTraceFlags 除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。
空
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。
Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。
如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
nasType
配置NFS或SMB卷创建。
选项包括 nfs, smb`或为空。
*必须设置为 `smb
对于SMB卷。*如果设置为空、则默认为NFS卷。
nfs
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内
200
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称、或者允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称。
对于Amazon FSx for ONTAP后端、此参数是必需的。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。* 技术预览 *
useREST 作为一个*技术预览版提供、建议用于测试环境、而不是生产工作负载。设置为时 true、Astra Trident将使用ONTAP REST API与后端进行通信。
此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP 登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。这一点可通过预定义来满足 vsadmin 和 cluster-admin 角色。
false
更新 dataLIF 初始配置后
您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 Description Default
spaceAllocation
LUN 的空间分配
true
spaceReserve
空间预留模式; " 无 " (精简)或 " 卷 " (厚)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
none
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。
在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。
建议使用非共享QoS策略组、并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池或后端的qosPolicy或adaptiveQosPolicy之一。
不受 ontap-nas-economy.
snapshotReserve
为快照"0"预留的卷百分比
条件 snapshotPolicy 为 none, else "
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。
如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。
有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
luksEncryption
启用 LUKS 加密。请参阅 "使用Linux统一密钥设置(LUKS)"。仅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的层策略 none
snapshot-only 适用于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置
unixPermissions
新卷的模式。
对于SMB卷保留为空。
securityStyle
新卷的安全模式。
NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。
SMB支持 mixed 和 ntfs 安全模式。
NFS默认值为 unix。
SMB默认值为 ntfs。
示例
使用 nasType, node-stage-secret-name,和 node-stage-secret-namespace、您可以指定SMB卷并提供所需的Active Directory凭据。SMB卷支持使用 ontap-nas 仅限驱动程序。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
