本产品推出了新版本。
监控Trident保护资源
贡献者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
您可以使用 kube-state-metrics、Prometheus 和 Alertmanager 开源工具来监控Trident Protect 保护的资源的健康状况。
kube-state-metrics 服务从 Kubernetes API 通信生成指标。将其与Trident Protect 结合使用,可以显示有关环境中资源状态的有用信息。
Prometheus 是一个工具包,它可以接收 kube-state-metrics 生成的数据,并将其呈现为关于这些对象的易于阅读的信息。kube-state-metrics 和 Prometheus 共同提供了一种方法,让您可以监控使用Trident Protect 管理的资源的健康状况和状态。
警报管理器是一项服务、可接收Prometheus等工具发送的警报、并将其路由到您配置的目标。
备注
这些步骤中包含的配置和指导仅为示例;您需要对其进行自定义以符合您的环境。有关具体说明和支持、请参见以下官方文档:
第1步:安装监控工具
要在Trident Protect 中启用资源监控,您需要安装和配置 kube-state-metrics、Promethus 和 Alertmanager。
安装Kube-state-metrics
您可以使用Helm安装Kube-state-metrics。
步骤
  1. 添加Kube-state-metrics Helm图表。例如:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. 为Helm图表创建配置文件(例如 metrics-config.yaml)。您可以根据您的环境自定义以下示例配置:
    metrics-config.yaml:Kube-state-metrics Helm图表配置
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  3. 通过部署Helm图表来安装Kube-state-metrics。例如:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  4. 按照以下说明配置 kube-state-metrics,以生成Trident Protect 使用的自定义资源的指标: "Kube-state-metrics自定义资源文档" 。
安装 Prometheus
您可以按照中的说明安装Prometheus "Prometheus文档"。
安装活动管理器
您可以按照中的说明安装提示管理器 "记录"。
第2步:配置监控工具以协同工作
安装监控工具后、您需要将其配置为协同工作。
步骤
  1. 将Kube-state-metrics与Prometheus集成。编辑Prometheus配置文件(prometheus.yaml)并添加Kube-state-metrics服务信息。例如:
    prometheus.yaml:kube-state-metrics 服务与 Prometheus 的集成
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. 配置Prometheus以将警报路由到警报管理器。编辑Prometheus配置文件(prometheus.yaml)并添加以下部分:
    prometheus.yaml:向 Alertmanager 发送警报
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
结果
Prometheus现在可以从Kube-state-metrics收集指标、并可向警报管理器发送警报。现在、您可以配置触发警报的条件以及警报的发送位置。
第3步:配置警报和警报目标
将这些工具配置为协同工作后、您需要配置触发警报的信息类型以及警报的发送位置。
警报示例:备份失败
以下示例定义了备份自定义资源的状态设置为5秒或更长时间时触发的严重警报 Error。您可以自定义此示例以匹配您的环境、并将此YAML段包含在您的配置文件中 prometheus.yaml:
rules.yaml:定义失败备份的 Prometheus 警报
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
将警报管理器配置为向其他通道发送警报
通过在文件中指定相应的配置、您可以将警报管理器配置为向其他通道发送通知、例如电子邮件、PagerDty、Microsoft团队或其他通知服务 alertmanager.yaml。
以下示例将配置警报管理器、以便向Sl延 时信道发送通知。要根据您的环境自定义此示例、请将此密钥的值替换 `api_url`为您的环境中使用的Slackwebhook URL:
alertmanager.yaml:向 Slack 频道发送警报
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
