本产品推出了新版本。
使用卷组快照
贡献者 netapp-aruldeepa
NetApp Trident提供了创建多个卷(一组卷快照)快照的功能,可用于创建持久卷 (PV) 的 Kubernetes 卷组快照。此卷组快照表示在同一时间点从多个卷中获取的副本。
备注 VolumeGroupSnapshot 是 Kubernetes 中的一项测试版功能,其 API 也处于测试版阶段。 VolumeGroupSnapshot 所需的最低 Kubernetes 版本为 1.32。
创建卷组快照
卷组快照受支持 `ontap-san`该驱动程序仅适用于 iSCSI 协议,尚不支持光纤通道 (FCP) 或 NVMe/TCP。开始之前
  • 请确保您的 Kubernetes 版本为 K8s 1.32 或更高版本。
  • 要使用快照,您必须拥有外部快照控制器和自定义资源定义 (CRD)。这是 Kubernetes 编排器(例如:Kubeadm、GKE、OpenShift)的职责。
    如果您的 Kubernetes 发行版不包含外部快照控制器和 CRD,请参阅[部署卷快照控制器]。
    备注 如果在 GKE 环境中创建按需卷组快照,则不要创建快照控制器。 GKE 使用内置的隐藏快照控制器。
  • 在快照控制器 YAML 中,设置 `CSIVolumeGroupSnapshot`将功能门设置为“true”,以确保启用卷组快照。
  • 在创建卷组快照之前,请先创建所需的卷组快照类。
  • 确保所有 PVC/卷都在同一 SVM 上,以便能够创建 VolumeGroupSnapshot。
步骤
  • 在创建 VolumeGroupSnapshot 之前,请先创建 VolumeGroupSnapshotClass。更多信息,请参阅"卷组快照类"。
    apiVersion: groupsnapshot.storage.k8s.io/v1beta1
    kind: VolumeGroupSnapshotClass
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/description: "Trident group snapshot class"
    driver: csi.trident.netapp.io
    deletionPolicy: Delete
  • 使用现有的存储类别创建带有所需标签的 PVC,或者将这些标签添加到现有的 PVC。
    以下示例使用以下方法创建 PVC: pvc1-group-snap`作为数据源和标签 `consistentGroupSnapshot: groupA。根据您的需求定义标签的键和值。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Mi
  storageClassName: sc1-1
  • 创建具有相同标签的卷组快照(consistentGroupSnapshot: groupA)在PVC中规定。
    此示例创建卷组快照:
metadata:
  namespace: trident
spec:
  volumeGroupSnapshotClassName: csi-group-snap-class
  source:
    selector:
      matchLabels:
使用组快照恢复卷数据
您可以使用作为卷组快照一部分创建的各个快照来恢复各个持久卷。您无法将卷组快照作为一个整体恢复。
使用卷快照恢复ONTAP CLI 将卷恢复到先前快照中记录的状态。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
备注 恢复快照副本时,现有卷配置将被覆盖。创建快照副本后对卷数据所做的更改将会丢失。
从快照进行原地体积恢复
Trident利用快照提供快速、原位体积恢复功能 TridentActionSnapshotRestore(TASR)CR。此 CR 作为一项强制性 Kubernetes 操作,在操作完成后不会持久保存。
有关详细信息,请参阅 "从快照进行原地体积恢复"。
删除包含关联组快照的 PV
删除组卷快照时:
  • 您可以删除整个 VolumeGroupSnapshots,而不是删除组中的单个快照。
  • 如果在持久卷存在快照的情况下删除该持久卷, Trident会将该卷移至“正在删除”状态,因为必须先删除快照才能安全地删除该卷。
  • 如果使用分组快照创建了克隆,然后要删除该组,则会开始在克隆时进行拆分操作,并且在拆分完成之前无法删除该组。
部署卷快照控制器
如果您的 Kubernetes 发行版不包含快照控制器和 CRD,您可以按如下方式部署它们。
步骤
  1. 创建卷快照 CRD。
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshots.yaml
  2. 创建快照控制器。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    备注 如有必要,打开 `deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml`并更新 `namespace`添加到您的命名空间。
