本产品推出了新版本。
安装和配置 Trident Protect
如果您的环境符合 Trident Protect 的要求,您可以按照以下步骤在集群上安装 Trident Protect。您可以从 NetApp 获取 Trident Protect,也可以从您自己的私有注册表安装它。如果您的集群无法访问 Internet,从私有注册表安装会很有帮助。
安装 Trident Protect
从 NetApp 安装 Trident Protect
步骤
添加 Trident Helm 存储库:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
使用 Helm 安装 Trident Protect。将
<name-of-cluster>替换为集群名称,该名称将分配给集群并用于标识集群的备份和快照:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
(可选)要启用调试日志记录(建议用于故障排除),请使用:
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect调试日志记录有助于 NetApp 支持疑难解答问题,而无需更改日志级别或重现问题。
从私有注册表安装 Trident Protect
如果您的 Kubernetes 集群无法访问互联网,您可以从私有映像注册表安装 Trident Protect。在这些示例中,使用环境中的信息替换括号中的值:
步骤
将以下映像拉到本地计算机,更新标记,然后将其推送到专用注册表:
docker.io/netapp/controller:26.06.0 docker.io/netapp/restic:26.06.0 docker.io/netapp/kopia:26.06.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.06.0 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.06.0 docker.io/netapp/exechook:26.06.0 docker.io/netapp/resourcebackup:26.06.0 docker.io/netapp/resourcerestore:26.06.0 docker.io/netapp/resourcedelete:26.06.0 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0例如:
docker pull docker.io/netapp/controller:26.06.0docker tag docker.io/netapp/controller:26.06.0 <private-registry-url>/controller:26.06.0docker push <private-registry-url>/controller:26.06.0要获取 Helm 图表,请首先在具有 Internet 访问权限的计算机上使用 `helm pull trident-protect --version 100.2606.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`下载 Helm 图表,然后将生成的 `trident-protect-100.2606.0.tgz`文件复制到离线环境,并在最后步骤中使用 `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2606.0.tgz`而不是存储库引用进行安装。 -
创建 Trident Protect 系统命名空间:
kubectl create ns trident-protect -
登录到注册表:
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
创建用于专用注册表身份验证的拉取密钥:
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
创建一个名为
protectValues.yaml的文件。确保其中包含以下 Trident Protect 设置:--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredimageRegistry和imagePullSecrets值适用于所有组件图像,包括resourcebackup和resourcerestore。如果将图像推送到注册表中的特定存储库路径(例如example.com:443/my-repo),请在注册表字段中包含完整路径。这将确保从<private-registry-url>/<image-name>:<tag>中提取所有图像。 -
<name_of_cluster>替换为集群名称,该名称将分配给集群并用于标识集群的备份和快照:helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml调试日志记录有助于 NetApp 支持疑难解答问题,而无需更改日志级别或重现问题。
要查看其他 Helm 图表配置选项,包括 AutoSupport 设置和命名空间筛选,请参阅 "自定义 Trident Protect 安装"。 |
