自定义 Trident Protect 安装
您可以自定义 Trident Protect 的默认配置,以满足您环境的特定要求。
指定 Trident Protect 容器资源限制
安装 Trident Protect 后,您可以使用配置文件为 Trident Protect 容器指定资源限制。设置资源限制使您能够控制 Trident Protect 操作占用集群资源的数量。
创建一个名为
resourceLimits.yaml的文件。 -
根据您的环境需求,使用 Trident Protect 容器的资源限制选项填充文件。
以下配置文件示例显示了可用设置,并包含每个资源限制的默认值:
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
应用
resourceLimits.yaml文件中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自定义安全上下文约束
安装 Trident Protect 后,您可以使用配置文件修改 Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文约束 (SCC)。这些约束定义了 Red Hat OpenShift 集群中 Pod 的安全限制。
创建一个名为
sccconfig.yaml的文件。 -
将 SCC 选项添加到文件中,并根据环境需要修改参数。
以下示例显示了 SCC 选项的参数的默认值:
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1下表描述了 SCC 选项的参数:
参数 说明 默认 create
确定是否可以创建 SCC 资源。仅当
scc.create设置为true且 Helm 安装过程识别 OpenShift 环境时,才会创建 SCC 资源。如果不在 OpenShift 上操作,或者如果scc.create设置为false,则不会创建任何 SCC 资源。true
name
指定 SCC 的名称。
trident-protect-job
优先级
定义 SCC 的优先级。优先级值较高的 SCC 在优先级值较低的 SCC 之前进行评估。
1
应用
sccconfig.yaml文件中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values这将用
sccconfig.yaml文件中指定的值替换默认值。
配置其他 Trident Protect helm 图表设置
您可以自定义 AutoSupport 设置、命名空间筛选和 OpenShift webhook 证书管理,以满足您的特定要求。下表描述了可用的配置参数:
| 参数 | 类型 | 说明 |
autoSupport.proxy |
string |
为 NetApp AutoSupport 连接配置代理 URL。使用此选项可通过代理服务器路由支持包上传。示例: |
autoSupport.insecure |
布尔值 |
设置为 |
autoSupport.enabled |
布尔值 |
启用或禁用每日 Trident Protect AutoSupport 捆绑包上传。设置为 |
restoreSkipNamespaceAnnotations |
string |
要从备份和还原操作中排除的命名空间注释的逗号分隔列表。允许您根据注释筛选命名空间。 |
restoreSkipNamespaceLabels |
string |
要从备份和还原操作中排除的命名空间标签的逗号分隔列表。允许您根据标签过滤命名空间。 |
useOpenshiftServiceCA |
布尔值 |
启用与 OpenShift 的本地 Service CA Operator 的集成,以便为 Trident Protect 准入 webhook 自动创建和注入 TLS 证书。设置为 |
您可以使用 YAML 配置文件或命令行标志配置这些选项:
创建配置文件并将其命名为
values.yaml。 -
在创建的文件中,添加要自定义的配置选项。
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" useOpenshiftServiceCA: true -
使用正确的值填充
values.yaml文件后,应用配置文件:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用以下带有
--set标志的命令指定单个参数:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --set useOpenshiftServiceCA=true \ --reuse-values
将 Trident Protect Pod 限制到特定节点
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 节点选择约束来根据节点标签控制哪些节点有资格运行 Trident Protect Pod。默认情况下,Trident Protect 仅限于运行 Linux 的节点。您可以根据需要进一步自定义这些限制。
创建一个名为
nodeSelectorConfig.yaml的文件。 -
将 nodeSelector 选项添加到文件中,并根据环境的需要修改文件以添加或更改节点标签以进行限制。例如,以下文件包含默认操作系统限制,但也针对特定区域和应用程序名称:
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
应用
nodeSelectorConfig.yaml文件中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values这会将默认限制替换为您在
nodeSelectorConfig.yaml文件中指定的限制。
