本产品推出了新版本。
自定义 Trident Protect 安装
您可以自定义 Trident Protect 的默认配置,以满足您环境的特定要求。
指定 Trident Protect 容器资源限制
安装 Trident Protect 后,您可以使用配置文件为 Trident Protect 容器指定资源限制。设置资源限制使您能够控制 Trident Protect 操作占用集群资源的数量。
步骤
  1. 创建一个名为 resourceLimits.yaml 的文件。
  2. 根据您的环境需求,使用 Trident Protect 容器的资源限制选项填充文件。
    以下配置文件示例显示了可用设置,并包含每个资源限制的默认值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 应用 resourceLimits.yaml 文件中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自定义安全上下文约束
安装 Trident Protect 后,您可以使用配置文件修改 Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文约束 (SCC)。这些约束定义了 Red Hat OpenShift 集群中 Pod 的安全限制。
步骤
  1. 创建一个名为 sccconfig.yaml 的文件。
  2. 将 SCC 选项添加到文件中,并根据环境需要修改参数。
    以下示例显示了 SCC 选项的参数的默认值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表描述了 SCC 选项的参数:
    参数 说明 默认
    create
    确定是否可以创建 SCC 资源。仅当 scc.create 设置为 true 且 Helm 安装过程识别 OpenShift 环境时,才会创建 SCC 资源。如果不在 OpenShift 上操作,或者如果 scc.create 设置为 false,则不会创建任何 SCC 资源。
    true
    name
    指定 SCC 的名称。
    trident-protect-job
    优先级
    定义 SCC 的优先级。优先级值较高的 SCC 在优先级值较低的 SCC 之前进行评估。
    1
  3. 应用 sccconfig.yaml 文件中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    这将用 sccconfig.yaml 文件中指定的值替换默认值。
配置其他 Trident Protect helm 图表设置
您可以自定义 AutoSupport 设置和命名空间筛选以满足您的特定要求。下表描述了可用的配置参数:
参数 类型 说明
autoSupport.proxy
string
为 NetApp AutoSupport 连接配置代理 URL。使用此选项可通过代理服务器路由支持包上传。示例: http://my.proxy.url。
autoSupport.insecure
布尔值
设置为 true`时跳过 AutoSupport 代理连接的 TLS 验证。仅用于不安全的代理连接。(默认值: `false)
autoSupport.enabled
布尔值
启用或禁用每日 Trident Protect AutoSupport 捆绑包上传。设置为 false`时,计划的每日上传将被禁用,但您仍然可以手动生成支持捆绑包。(默认值: `true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
string
要从备份和还原操作中排除的命名空间注释的逗号分隔列表。允许您根据注释筛选命名空间。
restoreSkipNamespaceLabels
string
要从备份和还原操作中排除的命名空间标签的逗号分隔列表。允许您根据标签过滤命名空间。
您可以使用 YAML 配置文件或命令行标志配置这些选项:
使用 YAML 文件
步骤
  1. 创建配置文件并将其命名为 values.yaml。
  2. 在创建的文件中,添加要自定义的配置选项。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 使用正确的值填充 values.yaml 文件后,应用配置文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 标志
步骤
  1. 使用以下带有 --set 标志的命令指定单个参数:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --reuse-values
将 Trident Protect Pod 限制到特定节点
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 节点选择约束来根据节点标签控制哪些节点有资格运行 Trident Protect Pod。默认情况下,Trident Protect 仅限于运行 Linux 的节点。您可以根据需要进一步自定义这些限制。
步骤
  1. 创建一个名为 nodeSelectorConfig.yaml 的文件。
  2. 将 nodeSelector 选项添加到文件中,并根据环境的需要修改文件以添加或更改节点标签以进行限制。例如,以下文件包含默认操作系统限制,但也针对特定区域和应用程序名称:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 应用 nodeSelectorConfig.yaml 文件中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    这会将默认限制替换为您在 nodeSelectorConfig.yaml 文件中指定的限制。
