定制Trident Protect 安装
贡献者 netapp-shwetav netapp-mwallis
您可以自定义Trident Protect 的默认配置,以满足您环境的特定要求。
指定Trident Protect 容器资源限制
安装Trident Protect 后,您可以使用配置文件来指定Trident Protect 容器的资源限制。设置资源限制可以控制Trident Protect 操作消耗集群资源的程度。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 resourceLimits.yaml。
  2. 根据您的环境需求,在文件中填充Trident Protect 容器的资源限制选项。
    以下示例配置文件显示了可用设置、并包含每个资源限制的默认值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 应用文件中的值 resourceLimits.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自定义安全上下文约束
安装Trident Protect 后,您可以使用配置文件来修改Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文约束 (SCC)。这些约束定义了 Red Hat OpenShift 集群中 pod 的安全限制。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 sccconfig.yaml。
  2. 将scc选项添加到文件中、然后根据环境的需要修改参数。
    以下示例显示了SCC选项参数的默认值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表介绍了SCC选项的参数:
    参数 Description Default
    创建
    确定是否可以创建SCC资源。只有在将设置为 true`且Helm安装过程标识OpenShift环境时、才会创建SCC资源 `scc.create。如果不在OpenShift上运行,或者如果 scc.create`设置为 `false,则不会创建任何SCC资源。
    true
    name
    指定SCC的名称。
    Trident保护作业
    优先级
    定义SCC的优先级。优先级值较高的SCC会在优先级值较低的SCC之前进行评估。
    1
  3. 应用文件中的值 sccconfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    此操作会将默认值替换为文件中指定的值 sccconfig.yaml。
配置其他Trident Protect 舵图设置
您可以自定义 AutoSupport 设置、命名空间筛选和 OpenShift webhook 证书管理,以满足您的特定要求。下表描述了可用的配置参数:
参数 Type Description
自动支持代理
string
为NetApp AutoSupport连接配置代理 URL。使用此功能通过代理服务器路由支持包上传。例子: http://my.proxy.url 。
自动支持.不安全
boolean
设置为时跳过AutoSupport代理连接的 TLS 验证 true。仅用于不安全的代理连接。 (默认: false )
自动支持已启用
boolean
启用或禁用每日Trident Protect AutoSupport捆绑包上传。设置为 false`每日定时上传功能已禁用,但您仍然可以手动生成支持包。(默认: `true )
恢复跳过命名空间注释
string
要从备份和恢复操作中排除的命名空间注释的逗号分隔列表。允许您根据注释过滤命名空间。
restoreSkipNamespaceLabels
string
要从备份和恢复操作中排除的命名空间标签的逗号分隔列表。允许您根据标签过滤命名空间。
useOpenshiftServiceCA
boolean
启用与 OpenShift 的本地 Service CA Operator 的集成,以便为 Trident Protect 准入 webhook 自动创建和注入 TLS 证书。设置为 true`时,Service CA Operator 会自动管理 webhook TLS 证书。仅在 OpenShift 集群上使用。(默认值: `false)
要加密快照和备份元数据,请参阅 "加密 Trident Protect 快照和备份的 AppVault 元数据"。
您可以使用 YAML 配置文件或命令行标志配置这些选项:
使用 YAML 文件
步骤
  1. 创建配置文件并命名 values.yaml。
  2. 在您创建的文件中,添加您想要自定义的配置选项。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. 填充后 `values.yaml`具有正确值的文件,应用配置文件:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 标志
步骤
  1. 使用以下命令 `--set`标志来指定单个参数:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
将Trident Protect Pod 限制在特定节点上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 节点选择约束,根据节点标签来控制哪些节点有资格运行Trident Protect pod。默认情况下, Trident Protect 仅限于运行 Linux 的节点。您可以根据需要进一步自定义这些限制条件。
步骤
  1. 创建一个名为的文件 nodeSelectorConfig.yaml。
  2. 将nodeSelector选项添加到文件中、然后修改文件以添加或更改节点标签、从而根据环境需求进行限制。例如、以下文件包含默认操作系统限制、但也针对特定区域和应用程序名称:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 应用文件中的值 nodeSelectorConfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    此操作会将默认限制替换为您在文件中指定的限制 nodeSelectorConfig.yaml。
